Москва 24. Репортаж с участием JEEP4x4CLUB
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
@AG Андрей - звезда экрана!
2011
цвета грозовой тучи
@AG:good:
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
Красаучег! Лучше всех был!
  • Основатель Клуба
96 048
Кстати, спасибо @LoginWK2 за наводку.
Да и девицу нормальную подобрали!
А барышню, на клубные встречи, пригласил?
Как-то не сообразил )))
телеЗвезда!
звезда экрана!
:lol2:
Ага, на улице узнают теперь, проходу не дают :lol2:
Видос посмотреть не могу, ибо в отпуске в Болгарии.
Но ежели все хвалят, значит дипломатию учел :)
Про клубную атрибутику смотрю тоже не забыл :)
Зато как упирался и ломался.
По приезду гляну видео конечно, интересно чего там рассказывают.
  • Основатель Клуба
96 048
Все-таки опасная АКПП
Чем же она опаснее других АКПП ?
Автомобиль: Jeep GС 2014 3.0D
Да-да, ждём когда отзовут все Audi A8/A8L в кузове D4, г.в. 2010-н.в.
а тож слуги народа ездють и не знают о грозящей им опасносте :)))
Хотя нее, там к коробке оператор приложен :)
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 1 анонимный, 620 гостей (Посмотреть всех)
    • Vitalii Baluiev
    • kandinik
    • kapitalist
    • diman416
    • URRI 39
    • Нивчик.
    • romanov
    • shon73
    • Ilya134
    • ИНДЕЕЦ 76
    • LonesomeDove
    • Дмитрий - борода
    • Jeep & Jeep
    • Vasiliy190
    • Андрей Новороссийск
    1. Белый Jeep Grand Cherokee в кузове WK2 с трёхлитровым дизельным двигателем поступил в сервис TRS Motors после замены сальников входного вала переднего кардана. Однако после проведённых работ возникла новая проблема - автомобиль перешёл в режим полного привода Low и не выходил из этого состояния. Это типичная ситуация для рестайлинговых версий, где система полного привода существенно усложнилась по сравнению с дорестайлинговыми моделями. На более ранних версиях подобные проблемы обычно решались заменой блока полного привода под сиденьем водителя, но в данном случае диагностика требовала более комплексного подхода.
      Особенности системы полного привода на рестайлинговых моделях
      Главное отличие рестайлинговых Jeep Grand Cherokee WK2 - это усложнённая архитектура системы полного привода. Если на дорестайле блок управления был один и его замена часто решала проблему, то после обновления количество блоков увеличилось, они перестали быть взаимозаменяемыми. Кроме того, причины неисправности могут крыться не только в электронных компонентах, но и в механической части раздаточной коробки. Это существенно усложняет диагностику и требует от мастеров TRS Motors особого подхода к каждому конкретному случаю. Важно понимать, что неправильная работа системы полного привода может привести к повышенному износу трансмиссии и другим серьёзным последствиям.
      Поэтапная диагностика проблемы
      Первым шагом в TRS Motors всегда является проверка электропроводки - необходимо "прозвонить" все цепи, идущие к моторчику раздаточной коробки. Часто проблема кроется в окисленных контактах или повреждённых проводах. Если с проводкой всё в порядке, следующий этап - демонтаж и проверка самого моторчика раздатки. В случае его исправности рассматривается вариант замены блока управления полным приводом. И только если все предыдущие шаги не дали результата, приходится прибегать к разборке и ремонту раздаточной коробки - это наиболее трудоёмкий и дорогостоящий вариант. Такой комплексный подход позволяет точно локализовать проблему и выбрать оптимальный способ её решения.
      Профилактика и рекомендации от TRS Motors
      Чтобы избежать проблем с системой полного привода на Jeep Grand Cherokee WK2, специалисты TRS Motors рекомендуют регулярно проверять состояние раздаточной коробки и её компонентов. Особое внимание следует уделять герметичности сальников и качеству масла в раздатке. При первых признаках нестабильной работы системы (несвоевременное переключение режимов, посторонние шумы, сообщения на приборной панели) следует сразу обращаться в сервис. Промедление может привести к более серьёзным поломкам и дорогостоящему ремонту. Для рестайлинговых моделей особенно важно обслуживаться у специалистов, хорошо знакомых с особенностями этой версии.
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    kandinik
    kandinik
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
