Сервопривод печки
vito
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
@Кот_ученый, действительно , будет интересно узнать - откуда появилось заключение об исправности самого блока управления :
Остальное все проверил, все нормально
, т.е. вопрос остался только по исполнительному механизму .
238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
смотрел-щупал, криминала не нашел)
если с БУ так же - то не факт что он без изъяна , :blind: это и к остальному можно отнести...
13
Автомобиль: Liberty Sport 2002
4 МКПП
231.
Не не не ребят. Норма в блоке с крутилками с том плане что разобрал, все на месте, все как надо. Просто была у меня мазда 3, там усики которые по дорожкам ходят обломились и не работало ничего.
В общем надо искать куда уходят провода, смотреть сам механизм и если он в порядке звонить провода. "По быстрому" как я хотел, тут не получится. Проверю все кардинально, обязательно отпишусь.
  • 8 месяцев спустя...
950
Кто-нибудь из коллег знает как "малой кровью" добраться до блока испарителя кондиционера и проверить его на герметичность?
- у меня после включения обдува на стекло (кондей сам при этом включается) появляется вода в салоне под ковром переднего пассажира...
46
Автомобиль: Jeep Cherokee kj 2004 2
4 бензин
расст от ступиц до низа крыла 52/54
пружинки сток лесингфорс
а трубка отвода конденсата чистая?
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: JEEP LIBERTY SPORT 2002. 231 рк.
Всем доброго дня!
При любом положении ручки выбора обдува-дует только стекло и боковинки. Горячий ,холодный все равно.
куда копать?
зы. муфта кондея не работает, коротыш на ней.
950
всё в этой теме .... :)
950
на ебее можно купить катушку: http://www.ebay.com/itm/a-c-compressor-clutch-coil-jeep-liberty-w-3-7l-2002-2005-new/110908952256?hash=item19d2b04ec0
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 1 анонимный, 1 395 гостей (Посмотреть всех)
    • serg102
    • brat-kondrat
    2. Графит
      • 5187
