Что делать, когда не заводится COMPASS ?
- Ответы 162
- Просмотры 89,2k
- Создано
- Последний ответ
Acovant 26 публикаций -
up6 22 публикации -
Giraffe 12 публикаций -
Dachnik_Miha 9 публикаций
Значится с утра перед работой скинул колесо (юзал комплектный домкрат и ключ, оказались очень удобные), затем снял 3 пистона (они многоразовые) и 3 самореза (головка на 7 потребовалась). Увидел коробк
@Dachnik_Miha ВАЗовское на 20А и его на Компасах глючит. Очень часто это проявляется в отказе крутить стартер, само проходит со временем. Особенно заметно после работы двигателя — реле греется и залип
Проблема действительно была в реле. Окислился и отломался контакт. Родное я не нашел, поэтому поставил похожее. Всем спасибо за коменты, в переписке ещё бы результат прописали и не пришлось бы терять
- Gosudar
- cableman
- VollDeMar
- LOGINN
- Ses
- Сараевод
- Михаил А.
Добрый день.
Компас 2,4, вариатор, 2011 год. Не хочет ехать(
При повороте ключа панель зажигается, стартер кряхтит, но не схватывает. При отпускании ключа - как бы по инерции продолжает кряхтеть.
По времени: с трудом завелась со 2го раза , поехала как бы без мощи, очень плавно, потом раскрутилась. Доехала, два часа постояла. Завелась опять с трудом со 2го, опять довезла. И всё, стоит.
Что делали: попробовали поменять свечи - не помогло.
Что еще посмотреть?
