Удар в трансмиссии по центру или сзади. что может быть ?
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Ребята,а вы проверяли свои авто на реколлы у официалов?
У меня все эти проблемы ушли после реколлов по раздатке.Ни рывков ни толчков после сброса газа.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND WH 3.0 CRD 2009г
Пордон! Просветите темного- что такое "РЕККОЛЫ" и с чем их едят?)))))))
Автомобиль: Grand Cherokee WK 3.0
Кстати надо попробовать, моя точно попадает под реколл по раздатке, а мне лень было ехать
W124/300E
"Устранение заводских недоработок, замеченных в период эксплуатации".
Звоните/пишете ОД и спрашиваете, какие реколы есть на Ваш автомобиль, по ВИНу.
Контактная группа замка зажигания и перепрошивка 4WD стопудово, мож еще какие.
Есть тема здесь, с не очень радостными отзывами, прошивка, вроде, какая то кривая была, раздатка в нейтраль выпадала.
Я потому и не делал, хорошо бы узнать сначала, как сейчас дела обстоят?
Прошивался месяц назад.Исчезла долбежка при сбросе газа.Так что имхо сейчас все в порядке.
Вау! Спаибо, Олег!!!   :good: Надеюсь и у меня всё разрешится!!!
  • 2 года спустя...
628
BMW 330Cic
В 17.07.2016 в 07:12, Sat13 сказал:
У меня такая же трабла. В основном при сбросе газа, происходит несильный удар. Пока забил, будет усиливаться - начнем искать
Господа. Такая же трабла, при движении накатом только на скорости 60 км/ч происходит удар. Почитав отзывы, понял, что удар только на горячую. Сайленты и все дела в порядке. На трассе, пару лет назад прямо чувствовалось, при отпускании / нажимании газа, как что-то бьёт.
Может есть мысли?
Заранее спасибо
W124/300E
Удар или пинок?
У меня есь легкий пинок, при знакопеременной нагрузке.
Это цепь в раздатке, я знаю и не парюсь.
Напротив отбойника слышен еще и треск и пощелкивания.
BMW 330Cic
@E_Gun хз, но прям сильно. Все пассажиры чувствуют. Бах, удар, всетаки
Вопрос в том, что у сат13, 08 года 4,7 бенз. Что у нас с ним совпадает? Коробки точно разные.
BMW 330Cic
Господа, нужна помощь, что молчим то?
После замены сайлентов переднего редуктора удар пропал. Я был крайне рад, заметил, что уже сам сжимался внутри при приближении к 60км/ч.
Вчера сгонял в небольшой тур по Литве (440км) и заметил, что удар появился опять. Правда не такой сильный, не такой заметный. И уже, похоже, что сзади все таки.
Но он есть, и появляется только после сильного прогрева.
что это может быть?
2 часа назад, ruby12 сказал:
что молчим то?
Ну, дык, если нечего сказать-то по делу...:dntknw:
Так, на всякий случай, можно вызвать таких "специалистов"
Спойлер
У меня тут тоже что-то начало пинать при Д и Р на нейтраль.  Из последнего - снимал задний кардан и бак. Крестовины в кардане живые, но менять буду чуть позже,  у меня кардан запасной есть ))) А этот переделаю на сменные.
Но я еще грешу на то, что дешевые сайленты в переднем мосту (один как минимум) порвались...
Автомобиль: 892
В 01.04.2019 в 10:43, ruby12 сказал:
... при движении накатом только на скорости 60 км/ч происходит удар. Почитав отзывы, понял, что удар только на горячую. Сайленты и все дела в порядке. На трассе, пару лет назад прямо чувствовалось, при отпускании / нажимании газа, как что-то бьёт.
Привет всем! ruby12 попросил меня ответить в этой теме. По опыту могу сказать что у WK/WH традиционно большой суммарный люфт трансмиссии и особенно заднего моста и особенно с блокировкой. Чем мощнее и моментнее мотор тем больше люфт. Отчасти из за лишних шлицев в разгруженной полуоси заднего моста. И бороться с этим увы невозможно. Суммарный люфт набегает из каждого зазора если идти от колеса то это ступица-полуось,  полуось- полуосевая шестерня, полуосевая шестерня- сателлит и т.д. + раздатка+ коробка+ передний мост+ привода передние. На холодную удар меньше из за непрогретого масла и большей толщины масляной пленки. При переключении на месте между реверсом и драйвом это обычное дело, но если на ходу проявляется при сбросе/ добавлении газа это уже говорит об увеличении зазоров, но сделать с этим повторю ничего нельзя (не менять же каждую сопрягающуюся деталь в трансмиссии ) только более вязкое масло 75W140  можно грузовую минералку 85W140 с ней будет мягче удар но оно сильно густеет на морозе.
28 минут назад, Олег с Ботанической сказал:
Так все и льют только его, не?
Например, я всегда беру кастрол 1543CD
BMW 330Cic
Может просто левое масло? Или мало? Или много? Интересная мысль, спасибо.
В 01.04.2019 в 09:43, ruby12 сказал:
У меня было такое прям сновья авто.Говорили,что особенность такая.Потом сделал реколл раздатки у од и всё нормально стало.Как то Крайслер решал эту проблему. С тех пор было всё норм.
Сейчас крайне редко, но бывает при сбросе газа на некот.режимах.
Рекол раздатки то вообще делал?
1 час назад, ruby12 сказал:
Кстати про масло...тут недавно перечитыаал свой мануал))) и с удивлением обнаружил,что уровень масла в заднем мосту д.б. на 1см ниже заливного отверстия.
Многие ли об этом знают?
Автомобиль: 892
1 час назад, олегТТ сказал:
...........тут недавно перечитыаал свой мануал))) и с удивлением обнаружил,что уровень масла в заднем мосту д.б. на 1см ниже заливного отверстия.
Это не принципиально, при заправке под нижний край заливного и последующей проверке, после того как прокатился он и будет ниже, так как густое масло пока стечет их труб чулка, должно пройти время. Ударчик в трансмиссии при пробеге под 300 тыс нормально для этих ( для и для любых ) машин. При полном приводе особенно, ведь добавляется второй мост, привода, раздатка. Куда деваться.  А вот гул ( тонкий троллейбусный  ) устранять можно подтяжкой хвостовика и подшипников дифа. Так же всем ооочень рекомендую удлиннить и вывести сапун вдоль тросов ручника к месту их выхода из кузова. Часты случаи попадания воды и эмульсии в масле.       Про рекол радатки интересно! Не слышал никогда. Любопытно что ОД там делал с ней, что удар пропадал,  Если кто в курсе - пишите.
Изменено пользователем Олег с Ботанической
BMW 330Cic
@Олег с Ботанической удар только один раз, при движении накатом и при 60км/ч. Больше ударов нет.
До замены сайлентов переднего моста был удар очень часто, после замены, появился только после пробега в несколько сотен км.
Автомобиль: 892
 От рваных сайлентов там удар конкретный,  суммарный трансмиссионный люфт куда меньше стучит.
Только что, Олег с Ботанической сказал:
Ну , тут тема про отзывные реколлы есть. Была замена замка зажигания с ключами и перепрошивка блока раздатки. Прикольно было через 8 лет получить новый замок и проч. ))
Автомобиль: 892
Так надо узнать, может сейчас действует и на раздатку рекол. Почему нет.:good:
Он действует всегда, независимо от возраста и пробега авто. Многие об этом не знают.
Проверяется просто по звонку к ОД. Я сам узнал тут на форуме. Позвонил и сделали.
W124/300E
1 минуту назад, олегТТ сказал:
тут на форуме
Тут же была инфа, что после прошивки раздатка начинает глючить, и, если все нормально, то лучше не делать.
По итогу баги исправляют, но это опять визит к ОД.
Автомобиль: 892
Ааа! Я то по наивности думал что там валы какие меняют с шестернями. А это прошивка просто.
44 минуты назад, E_Gun сказал:
Чёта я видимо пропустил.Но многие считают, что этот пинок особенность нашего джипа( так  говорили и на сервисах). Поди разберись надо или нет. А пинок, насколько знаю,был и есть у всех.Степень выраженности разная.Да и я, когда он был,приспособился к нему и почти не замечал.Плавнее давил и сбрасывал газ.
W124/300E
42 минуты назад, Олег с Ботанической сказал:
Ага, щас.
Реколл призван предотвратить самопроизвольное выпадение раздатки в нейтраль.
Пинками они не озадачились.
21 минуту назад, E_Gun сказал:
Значит я словил побочный эффект...весьма приятный.)))
BMW 330Cic
4 часа назад, Олег с Ботанической сказал:
т.е. это он, и я ничего не сделаю?
просто момент включения только один, из-за этого и волнуюсь, как будто третья включается криво, или там блокировка какая
2 часа назад, олегТТ сказал:
к этим я уже привык, в пробке можно получить под зад, еще там всякие.
А тут ваще не такой, мистика какая то
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 252 гостя (Посмотреть всех)
    • ALEX3
    • Monar4
    • Тимур Амиго
    • MJ23
    • Dim1970
    • skif.niko
    • Константин8
    1. Недавно в TRS Motors привезли Jeep Wrangler 2007 года с неработающей аудиосистемой. Сначала мы успешно починили усилитель, но звук так и не появился. После проверки подключения стало ясно, что проблема кроется глубже — в самой магнитоле. Владелец сообщил, что музыка не работает уже давно, и теперь предстояло выяснить точную причину поломки. Для Jeep Wrangler этого поколения подобные неисправности не редкость, особенно с учетом возраста автомобиля.
      Диагностика магнитолы
      При детальном осмотре магнитолы (аналогичной устанавливаемой в Dodge Caliber) мы обнаружили многоступенчатый многопозиционный потенциометр с явными следами прогара в цепи. Именно этот переключатель отвечает за регулировку звука и других функций аудиосистемы. Прогар контактов привел к полному отсутствию звука, несмотря на исправный усилитель. В таких случаях требуется замена поврежденного компонента, так как восстановить контакты невозможно. Подобные проблемы характерны для магнитол этого типа после длительной эксплуатации.
      Решение и замена неисправной детали
      Наша задача заключалась в поиске подходящего переключателя для замены. Учитывая специфику магнитолы Jeep Wrangler 2007, пришлось подбирать аналог оригинальной детали. После установки нового потенциометра аудиосистема заработала в полном объеме. Важно отметить, что своевременный ремонт предотвратил возможные дополнительные проблемы — например, короткое замыкание, которое могло бы повредить другие компоненты. Для владельцев Jeep с аналогичными симптомами мы рекомендуем не затягивать с диагностикой.
        • Подвеска: Пневмоподвеска Quadra-Lift (165–270 мм) в США/Европе, в России — стальная пружинная с саморегулирующимися амортизаторами Nivomat (задние) для поддержки буксировочной способности.
    МарияОст
    МарияОст
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
    • greenmama
      greenmama  »  Kukunya
      Здравствуйте! Сегодня заказали гибрид. Трейлхоук гранд чероки. Хотела спросить, как в итоге эксплуатация? Садилась ли еще батарея? Нам тоже через Грузию привезут... Вот, теперь еще одна фобия....
