Нужна помощь знатоков! ехал "затроил" больше не завелся
Ян Фея
Автомобиль: jeep grand cherokee
ездил весь день нормально, уже около дома "затроил" и встал, симптомы оч напоминают поведение перелитого карбюратора(он то зацепит, вроде завелся, чихнет, ан нет), героическим усилием Четырки был прикурен, что тоже не принесло результата, и имже оттащен во двор. грешу на свечи - долго не менял, но я не автоэксперт. Помогите люди доброе!
Автомобиль: WG overland 2004
Вы б хоть написали какой дрыгатель. Ну или хотя б дизель или бензин, если остальное секрет...
Тупанул! 4.7 бензин
А бензин подает? Как вариант умер бензонасос
Послушал у заднего колеса вроде чтото жужжит. а как проверить еще я и не знаю(
И ошибки ключом считайте.
А что значит ключом считать ошибки?как это делаеться?!
Толстый
После того, как Вы вставили ключ зажигания, он должен находиться в позиции "LOCK". Поверните ключ в следующее положение, т.е. "OFF" . Теперь самое трудное! Ключ нужно повернуть три раза из положения "OFF"  в положение "ON". Оставьте ключ в положении  "ON" после этих трех включений. Все это нужно выполнить достаточно быстро, в течении 5 секунд.
Когда ключ зажигания поворачивается в положение "ON", индикаторы приборной панели вспыхивают и раздается звук "динг". Не расстраивайтесь, если у Вас не получится с первого раза. Пробуйте еще...
Коды диагностики будут отображаться на цифровом индикаторе пробега. После окончания выдачи кодов или, если кодов нет, загорится надпись "Done"
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/wj/engines/codes_obdii.htm
Толстый
Из за свечей затроить и заглохнуть не мог, сразу 8 не выйдут из строя.
Мог пропасть сингал на катушки, мог топливный насос нае...умереть, фильтр топливный засратся, пропасть сигнал на форсунки.
Датчик положения распредвала может шутку сиграть, но чек загорится.
В первую очередь, надо проверить давление в рампе.
Если стоять лицом к машине, с левой стороны на рампе есть штуцер, открутить пробку и нажать осторожно на нипель, если бенз еле течет, смотрим насос и фильтр, если под хорошим давлением, то подача топлива до рампы в норме.
Но с начала ошибочки ключиком...
Спасибо огромное за ключевую диагностику,выполнил раза с пятого- написала done затем стрелки сбегали тудаобратно, писканул реакции 0,полез в рампу...там часа 2 около нее скакал так и непонял я где там клапан... я уже чуть ли не с бубном станцевал, как тут мне пришла в голову мысль а не обманул ли меня датчик уровня топлива... залил 9 литров и завел с "пол тычка", искренне ваш несуразный джипер))))
  • Кто в онлайне   22 пользователя, 1 анонимный, 329 гостей (Посмотреть всех)
    • AS8
    • сив.
    • Irishca
    • Андрюха 70
    • andrey96
    • Сергей778
    • Евген119
    • HHaMMMeRR
    • shaman
    • FISH
    • A-nDry
    • OverDrive
    • Клеопатра
    • FullTime4wd
    • Prosto paren
    • DEnni
    • Серёга-Мурманск
    • JxJ2011
    • ромус
    • sten740
    • Rommel-86
      • 7906
