Подвесной подшипник кардана.
Всем доброго времени суток. Столкнулся с такой ситуацией. Появился при езде какой-то не понятный шум, в виде гула с небольшой вибрацией. Ездил по станциям никто точно не может определить, что это. Кто-то сказал, что это подвесной кардана, кто-то сказал, что это подшипник электро муфты. Думал поменяю оба и не буду запариваться, проехался по магазинам оба подшипника идут в сборе, т.е. подвесной идёт вместе с карданом, а второй вместе с муфтой. Стоят они оба по 30 000 рублей. Может есть у кого номера самих подшипников, что бы купить их отдельно и поменять.
Заранее благодарен!
  • Ответы 124
  • Просмотры 43,6k
  • Короче попала жена в Сочи в этом году в затопление, о котором по телику показывали. Простояла 2часа в потоке чуть выше полуколеса. В итоге появился шелестящий звук. Прокатали с ним приперно 5000 км🙁 В
  • Так, для информации. Чирка, ноябрь 14 года. Комплектации лимитед - дизель, автомат, полный привод. Кирдык подвесному подшипнику кардана. Пробег 30 тыс. км. Поменяли кардан по гарантии. Цена вопроса
  • Путем совместного совещания с вами я понял, что, вероятнее всего, звук, возникающий при -18ºС  и ниже на скорости от 40км/ч и выше  на первом километре от начала  идет от 1-го подвесного подшипника, е
У меня такое было, оказались крестовины кардана. Поменяли всё прошло. Но я так понял то в жипе может много что гудеть.
И ещё, не ездий по станциям, которые с джипами не работают, в низ там ничего не понимают :)
Да далеко не во всех джип станциях понимают :))))))))
Запара вся в том, что я в Финляндии живу. И тут вообще сложно с джипами, а в Россию гоняю раз в месяц и то не в большой город, поэтому со спецами сложно состыковаться. Что предлагаете? Пойти от меньшего и попробовать поменять изначально крестовины? Уж очень раздражительный звук, да и ездить так страшно)))
п.4.9 Правил
Ну я просто пишу как оно было у меня. Гул стоял где-то слева спереди, тоже страшно было ездить, такой звук что аж жуть. Я думал мож с колесом что со ступицей, но на сервисе почему-то не возникло никаких проблем с определением откуда звук.  Ну а тут сам понимаешь, как тебе скажут? Кстати, когда стоишь, звук есть или нет? Или когда только едешь?
Только когда едешь, на маленькой скорости особо не слышно, а к скорости 100 звук в магнитоле нужно чутьли не на максимум ставить. А так я вообще хотелбы узнать только номера подшипников, на всякий случай и можно ли их отдельно купить.
п.4.9 Правил
Подскажет кто номера подшипников?
Зачем какие то номера??
Сначала диагностика, тем более , что она на 90% производится в любом гараже своими руками или квалифицированным человеком.
На любых авто , а тем более полноприводных,  вибрации- это в первую очередь крестовины кардана, потом -подвесной,
а гул - это уже подшипники- надо слушать, помогает - вывесить на подъёмнике(  выключить систему стабилизации)  и на ходу послушать... -правда не все привода в этот момент нагружены...  но многое определяется...
ну а ежели менять всё наугад- то уж лучше- сразу авто на новый...
На станции говорят типа ни крестовины, ни подшипники не меняются. Вот я и интересуюсь номерами деталей, так как на подъёмнике сам посмотрел, что поменять их не сложно и дешевле чем покупать целый кардан.
Вот поэтому то я и говорю- ещё раз на диагностику!!!!
Т.к. гудеть на скорости может очень многое!!!- можно пол машины поменять... а в конце концов окажется, что это последняя из четырёх замененных ступиц....
Зависит  ли звук гула от того, движение под тягой или накатом ,  машина на прямой или в повороте?????... - ответы на эти вопросы тоже лежат на пути к решению проблемы..
...удачи...
гул постоянный при движении, и в повороты и под тягой и накатом. На ступечный подшипник не похоже совсем, очень своеобразный гул стоит.
Добрый вечер,можно попробовать просто для начала снять передний кардан(там делов на 10 минут), попробовать поездить ,если звук не пропадает, соответственно искать уже легче,методом исключения
Поменяли кардан по гарантии. Цена вопроса вне гарантии - примерно 1800 евро.
Аналогичная проблема у ренегейта, при таком же пробеге.
Обращайте внимание пока авто на гарантии. Начальные признаки - небольшой звук при скорости 40-50 км/ч и ниже, при отбрасывании педали газа и при переключении на более низкие передачи.
звук какого характера?   жужжащий? воющий?
по моему он гудеть начинает... насколько я слышал такие вещи, причем гудит, негодяй, очень похоже на ступицу
Звук появлялся эпизодически, скорее жужжащий.
  • 8 месяцев спустя...
Один в один мой случай, только от ОД приехал, приговор сдох подшипник в кардане, стоимость чуть более 130 тыщ., по крайне мере мне так приемщик озвучил, не посмотрев, что машина на гарантии. Пробег почти 60 тыщ. Вообще-то рановато, ну хотя бы сотку отходил, хотя выше на 30 меняли. Что-то мой оптимизм по поводу качества джипа начинает падать.
Изменено пользователем benomx
Интересно, что за подшипник такой дорогой
Будет возможность сфотайте
Изменено пользователем ДУБОВ
Подвесной подшипник, сам он скорее всего не дорогой, но меняется в сборе с карданом.
В принципе можно и отремонтировать, подшипник скорее всего не более 1000 руб, если найти подходящего размера, ну и выпресовка/впресовка. Но пока гарантия, нафига мне это надо. )))
Ну,конечно если машинка на гарантии пусть ОД делает.
Мне кажется у меня этот самый подшипник подвывал зимой в мороз ниже -15 в первую минуту другую движения после длительного простоя. Видимо смазка в нем не очень...
Да, по зиме у многих заднеприводных машин такая болячка.
Раньше помню такие места шприцевались и были удобны в обслуживании, сейчас делают"навека"..
после -20 пару раз было подобное подвывание.
с чем связано и откуда именно- не удалось установить.
появлялось при скоростях больше 40км/ч
пропадало после переключения режимов шайбой рядом с рычагом КПП
Цена вопроса вне гарантии 1800 руб !
Только псих будет менять кардан только потому что загудел подвесной подшипник .
Сюда смотрим
http://www.kardanbalans.ru/repare.php
полный фэншуй (снять-поставить,  заменить подвесной, отбаланисровать на стенде ) легко в 15-20 т.руб уложится.
Ну,да я тоже сначала запаниковал,когда загудел подшипник на генераторе, думал "все пропало мне Копец"
Заехал в местный таксопарк мне говорят - "не ссы в компот там повор ноги моет".
Сняли генератор поменяли подшипники - цена вопроса 3тысячи рублей.
Уехал с довольно рожей в обнимку с Джипчиком.
Мне интересно стало, а если брать не у ОД цена будет такая же (130 тыщ)? На нисанчиках дороже 40 вроде не было карданов.
Добрался до доков от замены, код кардана K52123612AE, на емехе пробивается от 47 557 ₽, что за уроды эти ОД. У них по документам он прошел около 105 тыщ руб. зы Хотя есть и за 122 568 ₽
почему уроды... Вы совсем расстроитесь, если узнаете его дилерскую цену в штатах...
  • 5 месяцев спустя...
@Lobsterman,  ага.... тока на КL нет и не было подшипников у них... даже на заказ
@DJavdet17,вот те раз, а выше человек так красиво расписывал, я прям обнадежился. Так что выходит, только в сборе?
если их нет в оригинале или в неоригинале это не значит что его нельзя подобрать по параметрам .
просто всем тупо лень этим заморачиваться  ...
в карданбалансе и на гораздо более редкие и более мощные  авто подшипники подбирали , чем KL
да ,  это не быстрое дело . но зато выгодное .
Я так понимаю, что @DJavdet17, обращался к Кардан-баланс, и ему даже под заказ отказали и им тупо лень заниматься нашим авто. Поправьте меня если не так.
п.4.9
  • Алишер
  • deostroy
  • ales1988
  • vladislav83
  • Chrysler
  • Виктор Медведев
  • sebarit
    • 37241 Просмотр
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 205008 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 446660 Просмотров
