Замена двигателя после гидроудара
Автомобиль: JEEP
Приветствую всех! Помогите разобраться. После гидроудара купил контрактный мотор 3.7 бензин, поставил и не заводится!  в итоге выяснилось то, что двигатели отличаются зубчатым колесом коленвала , с которого считывает датчик колена. на старом моторе частый зуб, а на новом в два раза реже. диагностика показывает, что расхождение 60 градусов по зажиганию. искра есть, но получается не в такт.  мозги от нового мотора не подходят по разъемам. получается и проводка тоже другая. вижу два варианта дела: менять целиком проводку,чтобы к новым мозгам подходила,только ее нет ! или же можно переставить  зубчатую  шестерню со старого колена? подойдет ли она ? если подойдет, то по идее должно заработать! Ребята подскажите пожалуйста кто сталкивался с таким! просто уже хотим мотор вытаскивать по новой, не хочется в пустую столько работы переделать !
Автомобиль: Г.Ч 5.2 1997
HINO 500
9 метров в хвосте
если авто ауди то не сюда ты постучал,сдесь тех форум по WK а это JEEP
Изменено пользователем uragan-z65
Не понял иронию - написано же 3.7 бензин, раздел WK. Что не правильно ТС написал?
Тему переименовал для большей информативности
Поковырялся в каталоге:
с 2005 по 2010 года для мотора 3.7 у WK колено идет с одним номером 53020959AB - номер не менялся.
От чего мотор приволокли?
Изменено пользователем Гость
Автомобиль: JEEP
вот на старом моторе частый зуб как на фото! как раз подходит по каталожному номеру коленвал. а на новом моторе как на втором фото редкий зуб, (фотки правда с инета, второе колено от v8 , но форма зубов такая жеpost-36617-0-41994800-1468683584_thumb.jpgpost-36617-0-31746700-1468683596_thumb.jpg)
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Все правильно.
Автор, меняй зубчатое колесо на колене на свое.
По крепежу там все одинаковое.
Датчики и мозги оставь свои.
Тема пройдена еще 10 лет назад, все заработает как надо.
Только, чтобы его поменять-придется опять вытаскивать и половинить мотор.
Автомобиль: ВАЗ 2107
вот на старом моторе частый зуб как на фото! как раз подходит по каталожному номеру коленвал. а на новом моторе как на втором фото редкий зуб, (фотки правда с инета, второе колено от v8 , но форма зубов такая жеattachicon.gif846eeb9a07d4b1eeaa8c9d90f7c84725.jpgattachicon.gif663546.jpg)
Так 3.7 же V6,причём тут V8.
p.s.извиняюсь,разобрался.
И еще забыл, вспомнил сейчас, решил дописать.
Зубчатое колесо под датчик распредвала тоже другое, ставь свое. И все получится.
Автомобиль: JEEP
Кстати подскажите еще, как мотор достать? просто первый раз его на другом сервисе меняли, опускали все целиком с коробкой, раздаткой, передним мостом и подрамником с рычагами. а кузов подняли на подъемнике! так же делать?
Автомобиль: в подписи
Если есть возможность - это самый безболезненный. Наименьшая вероятность чего-нибудь сломать.
W124/300E
Ну это же жесть....
Особенно, когда по нормочасам платишь :(
А чего сломать - всегда найдется :(
По теме: капот>>распорка>>шланги/патрубки/разъемы>>приемные трубы>>карданы >>коробка>>вентилятор, ну, и радиаторы до кучи, (как минимум - охлаждения) их то стопудово "засадишь".
Разбирается морда и мотор вынимают вперед.
Раздатка, АКПП и мост остаются на месте.
Меньше разбирать-меньше шансов сломать что-либо.
Автомобиль: JEEP
Достали все целиком вместе с кпп и мостом. шестеренку махнули, собираем обратно. :D
Про верхнюю шестеренку помнишь?
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE
Есть: WK(WH)4.7 231лс 2006гв. Гидроудар. Вопрос: переборка или контрактник?
Изменено пользователем 4715
Зависит от суммарного объема повреждений от гидроудара. С учетом накапливающейся в процессе трудоемкости - "контракт".
То есть стоит сделать дефиктовку?
А ведь это тоже не малая сумма ((((
Быстрее поставить контрактный.
Быстрее - да, дешевле - да, но по надёжности (даже с учетом всех гарантий) ?
Ниже естественно. Но пока вы будете капиталить - может столько всего вылезти, что на пару контрактных потянет...
Полагаю, что самый дешёвый варик - это снести бошки и скинуть поддон, после чего прикинуть можно или нет восстановить пихло не снимая его с авто, и прикнуть стоимость его восстановления с учётом выявленых повреждений, и сравнить с общей стоимость по замене на контракт. Можно ещё и рассмотреть при этом вариант ремонта с использованием запчастей с донора(недорогой б/у движитель, допустим сменённый из - за жора масла).
Пример: у отца на его ZJ скинули бошки и поддон(мотор дымил и кушал масло). Когда заценили всё, то стоимость ремонта вышла бы как стоимость контракта, но мы нашли подходящий б/у донор по - дешво(пихло пролежало 15 лет в ожидании его постановки на катер), и из двух собрали один вполне здравый мотор, однако при этом приобретя новые кольца, вкладыши, сальники, прокладки и цепь ГРМ; а в общем всё равно вышло дешевле, чем поставить контракт.
Вариант!!!
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Контракт 4.7 сейчас стоит я думаю примерно в районе 100к, капиталка обойдется точно не меньше, так как если шатуны погнуло, то скорее всего блок точить либо гильзовать, а это само по себе уже не дешево. При каких условиях то произошел гидроудар и что после произошло заклинило или стучит?
Учтите тот факт, что возрасты контрактных моторов не малые, и что покупаете кота в мешке. Да капиталка будет дороже, но грамотно сделанный мотор считай будет новым и проходит больше контрактного
  • Кто в онлайне   21 пользователь, 0 анонимных, 199 гостей (Посмотреть всех)
    • Kelly Ivanka
    • василий123
    • Tuslis
    • Romario7
    • Андрей т
    • Oldriller
    • FISH
    • bodia968
    • vlad-tula
    • притворщик
    • Rusich
    • Виктор zztop
    • DmitriyVL
    • Anunnaki
    • N_Hawk
    • evgen51
    • Алексей Майстер
    • Art S
    • MagGood
    • Stepashkafx
      • 6259
