Уже пол года возникает ошибка p0441 (P0441-EVAP PURGE SYSTEM PERFORMANCE), я так понимаю решений несколько
- забить
- заглушить EVAP систему
- заменить EVAP канистру на новую (но ценник кусается)
- снять просушить наполнитель, собрать обратно и чек должен пропасть (видел мануал на Chrysler 300c)
Интересует именно последний вариант, пробовал ли кто-то сделать это на kj 3,7?
Реально ли сделать без ямы/эстакады - саму канистру я нашел но как к ней подлезть не понял?
Подскажите может какие особенности есть или еще на что посмотреть
*Крышку бензобака меня уже три раза - не помогает
а почему сразу видите причину в Канистре? на 300С проблемы с ней были, но выражались в долгой заправке
еще какие-нибудь ошибки есть по этой системе? появляется в жару или при перепадах температуры?
ошибок других нет, заправка долгая - стреляет пистолет даже на минимуме, когда глушишь машину сзади у бака (как раз в районе канистры) слышен "треск" (не знаю с чем сравнить наверно как будто мопед уезжает)
надо смотреть тип Вашей системы - там бывает упрощенная конструкция и модульная - насос канистра соленоид, у меня был отстрел из-за забитой канистры - просто выпотрошил ее и все, ошибок до и после не было
судя по этому видео можно попробовать отдельно насос поменять, вопрос есть ли в этом смысл и где найти его номер
чек у меня то загорается то гаснет без сброса аккумулятора, надо попробовать будет еще разъем насоса почистить, может в нем дело...
Изменено пользователем fl2sh
я не вижу в этом смысла... как и в чистке коннектора - ошибка не по цепи... разумнее будет трубки и шланги под днищем осмотреть
  • 11 месяцев спустя...
 Ошибка P0441: ездил с этой ошибкой проблем не возникало, скидывал потом она снова появлялась.
 Снял вакуумный насос/клапан (спереди бака) 2 шланга к абсорберу и фильтру под подкрылком заднего колеса (фильтр подул высыпал 50 гр. пыли).
 Снял крышку вакуумного клапана между ней и корпусом насоса установлена мембрана. Под крышкой два шлейфа на них припаяна кнопочка, место пайки было в коррозии и пайка отошла.
 Запаял кнопочку заново, собрал клапан- ошибку не скидывал, сама пропала через пару дней.
Фотки клапана:
  • Brig
  • sewerok
  • Baskerville
  • promjeepwj
  • Leshiy1979
    • 20 Комментариев
    • 29903 Просмотра
    • 190501 Просмотр
    • 433939 Просмотров
