JeeP пикап
https://autorambler.ru/journal/silkway/pervyy-pikap-jeep-popalsya-fotoshpionam-560996060/?gcv_source=news_block у кого какие мнения по этому поводу,по мне так давно пора что то подобное делать,только что бы было по солидней.
720x480_dd996d64ac147864a0aeedf514306239720x480_254ac66674b4c482313696257499ab3e720x480_e87022872439ece9dfc8e0afbe351d18
Хорош пикапчик - картохи много можно загрузить! :)
Девиц много можно погрузить! :good:
post-9528-0-55297600-1469087523_thumb.jpgpost-9528-0-10465300-1469087550_thumb.jpgpost-9528-0-90377700-1469087584_thumb.jpgpost-9528-0-36323300-1469087632_thumb.jpgpost-9528-0-58072400-1469087659_thumb.jpg
murey
у автора в теме прикольней аппарат :) на твоих фотках какие то маленькие пикапчики :)
Похоже из Commandera состряпали.
Изменено пользователем murey
Мне пикап бы для хозяйства не помешал бы,дар на рыбалку не плохо можно съездить
Из практических соображений: что возить-то? цемент, песок за такие бабки? ))) Сзади взрослого не посадишь, внедорожные качества у пикапа хуже, чем у цельнометаллического кузова, если только несколько чугунных батарей с собой возить)))) (на примере L-200) Еще и помойку во дворе могут в кузове устроить))))
Хотя конечно каждый для себя определяет ....
С чего такое предположение?
Пикап в МСК сейчас не катит, запретов много...
А вот запаска сбоку кузова отсылает к старым Willis...
  • 4 месяца спустя...
Ещё)
Интересный пикапчик. Продолжаю облизываться в сторону РАМ, но сумма смущает и расход. Не потяну :(
@Oleg40, рестайлинг газ-66? :)
Судя по всему
Jeep Pickup, Wagoneer, and Grand Wagoneer
http://www.automobilemag.com/news/jeep-pickup-wagoneer-grand-wagoneer-investment-confirmed/
Логика в этом наверное есть,
т.к. в основном на базе рэнга очень много продаётся всякой-всячины
для улучшайзинга, и глупо производителям отказываться
от такой лакомой кормушки
Пикап JEEP на базе РЭМа??? прикольно. Лишь бы мотор от жигулей не поставили!
сейчас тоже выпускают почти пик ап :
Изменено пользователем Basil
Тут речь вроде о заводах на территории УС
Вопрос к специалистам от  :spruce_up: :
а колесо по левому борту не будет влиять на управляемость на большой скорости и при торможении? Центр масс будет же смещен немного?
А вообще интересная тенденция: недавно читала статью про будущий Гелик-пикап)
Изменено пользователем Forsyte
Блин!!! :secret:  И цвет-мокрый асфальт! :good:  Хочу такой...а лучше два заверните! :D
Колесо по левому борту это чисто Доджевская мулечка: autowp.ru_dodge_wc-51_3.jpegскорости не космические,потому пофиг. На JEEP J8 ставят с одной стороны М2 о с другой только водитель...и не разворачивает
пикап-это чисто американская фишка! у Крайслера самый продаваемый авто-Dodge Ram....трамп вроде зарядил 35% стоимости сверху за импортные авто. Так что пикап Гелик это временно...
а тут все с одной стороны)) поэтому и вопрос)))
у WK бак вдоль левого борта....вроде еще никого не развернуло при торможении с полным баком  :up:
тоже верно
тоже верно
А RAM??!!!! У них баки 121 литр!  и ничего...
А вот Fiat Toro построен на платформе кроссовера Jeep Renegade — с несущим кузовом, поперечным расположением двигателя, постоянным передним приводом и независимой задней подвеской!
зло ширится...множится...
и это тоже Додж!
И тоже пикап....
и оно выпускается! Dodge 700....наверное обьем мотора
и это тоже Додж!
И тоже пикап....
ВОТ...ВОТ"Лопнит"
ФИАТ столько говна в оборот пустил,что Трампу чистить и чистить.....
как говорилось в одном Американском !фильме....да эти,на Севере Хонду Сивик за машину считают....
  • cooltool
  • kon nikon
  • Дамир89
  • Galex89
  • Silvano
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 152538 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 405293 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102034 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
