75 000 руб.
Автор ZOOM-ZOOM
ОБМЕН
при плавном разгоне дергает коробка при 2000об
Кто в онлайне 3 пользователя, 0 анонимных, 92 гостя (Посмотреть всех)
- baskoff
- Sevege3007
- Mier
записей - 12
комментариев - 17118
Владелец Jeep Cherokee KK обратился в сервис TRS Motors с жалобой на сильный перегрев заднего правого тормозного диска. После поездки в городском трафике и остановки у дома диск раскалился до 370°C, что было зафиксировано пирометром. Это классическая, хотя и не самая распространённая проблема для Cherokee и Dodge Nitro, которые построены на общей платформе. Перегрев тормозов - серьёзная неисправность, которая может привести к снижению эффективности торможения и даже возгоранию автомобиля.
- 37
- 2
записи - 0
комментариев - 382
- 2
комментарий - 295199
