Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
Здравствуйте у меня Grand Cherokee ZJ 5.2L 1993 года. перестал выдавать искру и перестал работать бензонасос. До этого стал заводится то с 5-ого то с 10-ого раза, теперь вообще не заводится ,бензонасос не гудит проверял искру, тоже нет хотел считать ошибки, а чек при повороте ключа даже не загорается. Может кто что подскажет?
