Замена прокладок выпуского на 3.7
Besil
Автомобиль: Jeep Liberty LTD 3.7 AКПП 2002 г.
Прошу помощи у кащееводов, и не только   :rolleyes:
В правой голове стала сечь прокладка выпускного коллектора. При резком нажатии на газ и сбросе, стреляет. Хочу заменить.Прокладки есть. На сколько геморройно? Надо ли вывешивать мотор или можно подлезть не вывешивая? Можно ли процесс описать?
Изменено пользователем Besil
Ну, не дождался помощи знатоков и поменял сам...
Перед процедурой желательно залить весь коллектор WD-40 и оставить на ночь
1. Сниманием в подкапотном пространстве все что нам будет мешать (Аккумулятор, площадку аккумулятора, коробку воздушного фильтра, сервопривод круиз-контроля и всякие шланги )
2. Домкратим машину, если есть в наличие подъемник, это счастье.
3. Откручиваем катализаторы (ключи и головки на 13 и 10), катализатор, который с водительской стороны, (хомут, крепящий катализатор к выпуску) снимается сверху, с пассажирской, стороны снизу (из под брюха)
4. Откручиваем жестяную защиту выпуска, обильно матерясь и поливая WD-шкой. Откручивать надо осторожно, можно свернуть шпильку. (ключи на 10 различной формы, если есть пневмо-электро-гайковерт с гибким шлангом, то это спасение)
5. Откручиваем выпуск. (ключи и головки на 10, головка для шпилек удлиненная)
6. Снимаем выпуск, аккуратно чистим его от пригоревшей старой прокладки (я использовал нож с тонким, гибким лезвием и щетку для мытья посуды с шершавой стороной, не брезговал все это обильно обрабатывать бензином)
7. Чистим на моторе выпуск, таким же образом.
8. Берем новые прокладки выпускного коллектора и собираем все в обратном порядке. (выпуск затягивал по звезде, пока тянется, но не до дури)
9. Каты ставим в последнюю очередь. Я сначала закрепил каты на приемной трубе, затянув не на полную. Поскольку работал один, то поддомкратил каты снизу, чтобы они плотно прилегали к трубе выпуска.
Умная мысль пришла опосля, что меняя прокладки выпуска имело смысл поменять лямбды, если они глючат. И заодно поменять кольца приемной трубы.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 156 гостей (Посмотреть всех)
      • 12929
    Bublik112
    Bublik112
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
