Жостовский пикник 2016 или Ж.И.Р 13.08.16�
Автомобиль: Г.Ч 5.2 1997
HINO 500
9 метров в хвосте
а креветок там на ловили  :crazy:
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
тут всё так здорово! Супер!
Ух и весело у вас там! :good: :good: :good:
Но вы держИтесь! :lol2:
Изменено пользователем Zloy - Vitara
Применили вчера мощнейшее колдовство (пили воду из лужи вперемешку с шампанским) и вот результат!... Погода прекрасная , светит солнце и я варю кофе!... Всем привет и хорошего настроения!.))
Так же, сегодня, надеюсь, спустим на воду корабль!)))
Автомобиль: Toyota RAV4
ну а белому засчитан слив
Белый принимал активное участие в эвакуации, так что не надо грязи!)
  • Нравится 1
Ничего ничего)) это у него был пробный заплыв  :D еще успеет наверстать)
Изменено пользователем Forsyte
  • Нравится 1
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 170 гостей (Посмотреть всех)
    • adrenalin70
      • 12938
    kos2276
    kos2276
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
