Сальник редуктора переднего моста
Не далее как вчерась менял масло в двигателе и сняв защиту обнаружил, что передний редуктор в масле (ну не так чтобы весь, но следы разбрызгивания вокруг присутствуют)....Кто нибудь менял сальник морковки? Я так понимаю, что особых сложностей в замене сальника нет. Снять передний кардан,......... открутить гайку хвостовика,........... выковырять старый сальник ,............. поставить новый и затянуть гайку хвостовика с необходимым моментом.....Всё!
Ничего не упустил?
Номерок сальника может знает кто?
Гайку надо новую ставить?
Да, с каким моментом тянуть гайку хвостовика?
СПАСИБО!!
Вот тут обсуждали замену сальника, правда заднего моста, но принцип тот же: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/47213-salnik-khvostovika-zamena/
Номер сальника хвостовика переднего редуктора: 05066053AA
Я правильно понимаю, что номер гайки 05066052AA ?
И вообще - туда ли я копаю?
У меня в месте, где кардан входит в редуктор переднего моста такая вот картина:
Фото 19.09.16, 10 30 14
потеет... я бы пока не лез
У меня также "потело" (сальник по моему даже ты мне присылал) когда менял сливал масло, так вот оно оказалось грязным, хотя ему было меньше года и не более 20 000 пробега, может конечно совпадение какое то, но факт. Возможно на горячем редукторе проехал по луже, грязи и т.д. и он при резком остывании всосал жижи, грязи или ещё чего из-ве, ХЗ. Но я бы всё негерметичное ниже ватерлинии устранил бы.
@nazvin, этот пост к тебе тоже относится.
я бы пока не лез
+1 ...
= тоже сопливит= добавил чудо жижи от ликви для сальников=наблюдаю ...иногда...сальников прикупил 2-один кровн другой мопар- по совету знатоков...сопли будут прогрессировать=поменяю...
еще и фланец осмотреть при этом... может быть там уже канавка
Всем спасибо за ответы! Пожалуй, тоже понаблюдаю... Хотя надо бы маслице там поменять, видимо поступлю, как  @Кот_ученый,  залью жижы какой
+1 ...
Во! Кстати! А что по производителям сальников? Оригинал? Или же может Crown, аль National?  Есть опыт?
Изменено пользователем nazvin
- это не критично, но купить сальник про запас надо, а вот когда закапает из-под сальника на асфальт - тогда его и меняйте...
nazvin сказал(а):
что номер гайки
04720895, но Вам она не нужна, т.к. старая гайка тоже сгодится.
хотя бы открутите гайку и суньте туда палец - если палец будет черный - надо масло менять, а если коричневый, то не надо
В корпусе переднего редуктора 2 гайки - верхняя (сбоку, с пассажирской стороны) для налива и контроля - ключ под квадрат, по моему на 10, а вторая, снизу для слива, под шестигранник, по моему на 6. На нижней стоит уплотнительное кольцо. Верхняя сажается на фиксатор резьбы.
даже не думайте это брать. Лучше купите оригинал, поставьте и забудьте об этой проблеме надолго.
залью жижы какой
- вот этого не надо :)
Castrol 75W140 - самая правильная жижа для редуктора
заливал такую не вместо а вместе с  трансмиссионкой и в коробку и в оба моста ...хуже не стало...в заднем мосту синтетика маннол +с этой жижей ...не жалуюсь :secret:
нет уточняю все таки такую заливал в мосты и коробку...
а такую в гидроусилитель и раздатку...
  • HardRock
  • Serzhik
  • Igoryambus
  • meloman63
  • ЮрийР
  • galarchi
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30914 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 194003 Просмотра
    • 436559 Просмотров
