Расход топлива по компьютеру
Автомобиль: Jeep Compass -> Jeep Grand Cherokee
Меня все устраивает!
От 11 до 23 (23 это моментальный... т.е. с места или с наката акселиратор в пол....)
Я как начинающий джиповод могу сказать что сначала проверял расход ну буквально каждый день, сверяя компьютер и чеки.. в принципе разницы практически никакой. Можно сказать следующее бака (78 л) хватает на 350-370 км по городу - до звукового сигнала, при этом когда ты заправялешься то до полного обычно 60-63 литра уходит, где еще оставшиеся 15 литров? Что касаемо трассы ездил в деревню туда обратно 800 км, климат включен всегда, скорость 100-130, расход 14,5 л по чеку.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2004 I6 4
Пробовал считать всяко, в итоге после двух заправок до полного бака на одной и той же заправке и при пробеге город-трасса успокоился на том, что усредненный расход в районе 15 л/100 км летом и до 18 литров зимой, т.е. все системы двигателя в порядке и он не преливает бензу. А то,что иногда показывает 20-23 в пробке с включенным кондеем, то это как выясняется просто неверный подсчёт.
mkv74,
Полностью поддерживаю! )
У нас вообще не кушает и не пьет... ))) Он бензином УМЫВАЕТСЯ =)))))))))))))))))))))))))) (щютка) cool
Автомобиль: Grand WH 4
У меня в пробке показывает 29 л\100км. на трассе 14 л\100км. И по чекам именно так и есть.
Автомобиль: WH 3.0 CRD Overland
о моему компьютеру (тот что в мозге)- город 16л(без пробок), 18 с пробками(1 в день от волгоградки до ленинского по ТТК).трасса 13-14л (110км/ч)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee '93 4.0L
У меня аве показывает 30.8л/100км ...но я-то знаю что это нифига не так.... wacko
Автомобиль: JEEP
Блин, скажите люди, пжалста, движок 5,2 на 100 км бензинчика ест около 30 литровв городе это нормально или нет?????я из новеньких!Спасибо
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5
2 (ZJ) Orvis
У меня на 5,2 л выходит 18-20 по городу. Если в пол не давить
Quote (Артур)
шо делать..то
Сухари сушить © biggrin
Езжай на диагностику, надо причину искать
Автомобиль: JEEP
TRI-A, пошел сходил и проверил воздушный фильтр...я в ШОКЕ!!!!там можно землю копать!!!!!!картошку сажать буду!!!!!!
Надо менять СРОЧНООООО!!!!!
Это может быть причиной?????
Автомобиль: Мередес МЛ
Артур, Конечно, воздух очень важен для двигателя, в принципе надо подходить комплексно, воздухан, промыть топливную заслонку, форсунки прочистить ультразвуком, проверить свечи и т.д., а потом смотреть может какой датчик барохлит.
Артур, бояться не надо, когда соберёшься, скажи где ты живёшь и по мастерам подскажем. Всё будет хорошо, но мой совет надо начинать с самого малого, и идти путём от малого к сложному и дорогому, скорее всего на пол пути всё кончится. biggrin
Артур, Не осуждаю никого, но как можно делать диагностику и не посмотреть состояние воздушного фильтра. Причина может быть и в нем, чтобы все сгорало в двигателе качественно соотношение топливо\ воздух, очень важно. biggrin
Автомобиль: Jeep GC 4
7 limited
Идеальный расход бензина получается при 2000 оборотах и скорости 100 км в час. (для 4,7)
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: Джип Гранд Чероки 93 -V8 - 5.2 ЛТД
Компы не всегда показывают правду. У меня ГЧ .93 год 5.2 Расход по трассе комп показывает 14 ,а на самом деле при вычислении с калькулятором 12 . По городу показывает примерно 18 , а после измерения съеденного бензина и растояния получилось примерно 16 . Конечно это при спокойной обычной езде без выпученных глаз и нервно дёргающейся правой ноги.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7 2002 WJ
Когда спокойно еду на работу утром и без пробок то 18-19л получается..но часто не спокойно и с пробками вечером обратно - 22-23л но все это кажет комп как средний расход на 100 км....утром 17 км и вечером 17 км.
Автомобиль: WJ "01; Getz 1
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Комп врет при езде по городу. Врет литра на 3 а иногда и 5 в меньшую сторону. А при езде по трассе и при недавней поездке в Крым, компутер чуть ли не в деятые доли литра показывал точный расход wacko
Автомобиль: 2003 WJ overland 4.7 HO/ 33"
lift 6''
отошел от пьянок, обмываний, смотрин и тд %))))
пригнал с москвы оверленд 2002 года .. расход по трассе 12.5 на сотню всю дорогу держалось все 2000 :))
пробывал ехать экономно ..проехал 100 км с расходом 8.3 литра ( очень очень скучно ..чуть не уснул :)) макс скорость была 80-90 )
а так не в чем себе не отказывал .. при обгонах и до полика нажимал .. smile
сейчас по городу показывает 20-21 литр на сотню ...прошлый бак был сжОн за 24 литра на сотню )
заказал газовое оборудование буду экономить ))) а то напряжно двух бегемотикаф держать wacko
ПС - а чо за кнопка O\D OFF ?? чо значит как лучше ездить ??
Quote (Tochka)
Да клевая кнопка ..я недавно тоже узнал...если она горит на прибоке o/D OFF то АКПП находится в режиме 1-2-3-2-1 передачи..
Как я увидел по компу в этом режиме по городу хавает меньше. :))
  • 4 года спустя...
Автомобиль: WK HEMI 5
т.к. у меня на ГБО, обратил внимание, что компьютер показывает расход и на бензине и на пропане.
раньше думал, что показания комп берет показания скорости и времени открытия форсунок. т.к. форсунки при работе на газу не октрываются , выходит, что используется другой параметр.
здесь прочитал, что комп берет показания расхода воздуха. А для сгорания единицы бензина и газа разве одинаковые обьемы воздуха?
средний комп показывает 19,5 л/км,  реально расход газа 26 л/км.
и еще: на ВК нет такого как на ZJ показания мгновенного расхода?
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 1 анонимный, 225 гостей (Посмотреть всех)
    • leksrus1
    • MishaS
    • GrandFa
    • buzz
    • Клеопатра
    • shon73
    • HHaMMMeRR
    • mustafox
    • Valerich
    • Vano66
    • LonesomeDove
    • ЕНОТ
    • volvist
    • severOK
      • 7893
