Расход топлива по компьютеру
  • Основатель Клуба
Quote (gudman)
Только неучел очень интересный момент, а именно скорость движения!!!
Давайте рассмотрим ситуацию: Наш Гранд стоит на месте и работает на холостом ходу. При этом обнуляем показания расхода. И что мы видим??? А видим мы цыфру 99.9 !!! И что это значит? А значит это то что компутер у гранда привязан к скорости движения и считает расход имено учитывая и этот параметр..... Отсюда вывод, когда гранд движется идет нормальный учет расхода, если мы остановились компутер начинает прибавлять к нормальному расходу нашу цифру 99.9
Вот почему в пробках комп показывает завышенный расход. На самом деле это не соответствует действительности!
Все просто как трусы по руб двадцать!!!
Расход топлива - это отношение объема затраченного топлива к количеству проеханных километров
Расход=л/км
По стандарту расход определяется по отношению к 100 проеханным километрам.
Расход=л/100км
Если мы не проехали 100 километров, а проехали например 20 км, то бортовой компьютер как бы умножит наш расход на 5
Расход(л/100км)=Расход(л/20км)*5
Это упрощенная схема, тк на самом деле используются более сложные математические функции для так называемой аппроксимации (приближенного вычисления расхода на 100 км), но суть такая же.
Так вот, если мы стоим на месте и расходуем ОЧЕНЬ МАЛО топлива (главное расходуем), то расход равен:
Расход (л/км) = ОЧЕНЬ МАЛО/0 км = бесконечность
вот почему компьютер в этот момент показывает максимально возможную для него цифру - 99.9
Никакие 99 литров никуда не прибавляется, просто компьютер оценивает сколько топлива мы тратим на 100км, что нам и надо.
  • Ответы 67
  • Просмотры 24,3k
  • @advshka Вы серьёзно надеетесь получить ответ, процитировав пост 12ти летней давности?
  • 🤣🤣🤣   я что-то в пылу чтения тем форума и не обратил внимания на даты, но чем чёрт не шутит )))
Поскольку все мы меряем расход на 100 км пробега (так уж получилось :)), компьютер считает потраченный бензин именно из расчета на среднюю сотню км. Считает достаточно просто: берет весь потраченный бензин и делит его на пробег с момента обнуления счётчика. Естественно, если обнулить счетчик в пробке, то расход будет близок к 99,9 л. Если же не сбрасывать счётчик верст 200 после заправки и давануть по трассе, то расход будет 12-13 л на 100км, и не подскочит сразу до 20 в пробке, а меееедленно будет расти. А если не сбрасывать счётчик в принципе никогда, то рано или поздно цифра замрёт на среднем за всю историю езды расходе. Кстати, цифра 99,9 не случайна, а запрограммирована в комп чтобы нас не пугать. Так как при стоящем на месте гранде smile расход исходя из вышеуказанной формулы будет бензин/ноль, т.е бесконечность! Кто в теме - был баг на Додж Калибер, когда панель показывала расход 2500-3000 л/100км biggrin
Выпустили прошиву которая также фиксировала цифру на 100 л
Исходя из этого факта - средний расход и есть средний, и он абсолютно точен! А кто хочет знать, сколько жрёт мотор именно сейчас - надо смотреть instant fuel consumption, a не average. Только не пугайтесь, когда на газ жмёте biggrin
ЗЫ: Скорость влияет на расход напрямую, т.к при проезде 100 км на 1й передаче бензина сгорит не в пример больше, чем на 5й. А компьютеру генерально всё равно, с какой скоростью мы едем. Он помножил время впрыска на проходное сечение и к-во форсунок и к-во активаций форсунок и посчитал объем топлива. Поделил его на пробег и обрадовал нас tongue
AG, Вкорне несогласен!!!
Проверено на себе нераз дедовским методом. Комп показывает расход 30л. Заливаю бензин , считаю получается 20л. на сотню.
Комп именно прибавляет 99.9 к существующему раходу, это факт!
Да, и еще, что я имел ввиду под словом "скорость движения" - это расстояние пройденое за определенный промежуток времени......
не горячитесь Здесь-же не защита какая-то, а позитивная дискуссия увлеченных людей....
nick-nevada, +1
ребята не стоит заводиться...я вот, например, никогда не заморачивался над цифрами бортового компьютера, нет вру, меня зимой интересует только одна - запас хода до заправки, так как стрелка уровня соляры на щитке приборов в холодное время замерзает и на непрогретой машине показывает абсолютный ноль biggrin
я даже не знаю какая у меня модификация WK или WJ или может еще какая (ну вот..проболтался biggrin теперь совсем опозорился biggrin )
  • Основатель Клуба
По теме:
Максимум что может быть это:
Ты стоишь на месте, потратил 1 литр. Потом поехал, проехав 100 км потратил 15 литров. Комп покажет 16литров/100км.
Я свой расход замерял деньгами, то есть чеками с заправки. В результате показания компа практически совпадают фактическими. Трафик движения Москва, среднее показание 17,7-18,1 на 100. WJ 4,7.
Когда автомобиль стоит на месте, он делит на ноль. Ясный перец. Сами попробуйте.
У меня расход подсчитанный вручную по чекам - совпадает с показаниями компа.. Мониторю обычно или температуру воздуха или сикока км осталось до заправки..
Quote (Dyndell)
Пацталом lolup
Quote (ami)
делаю обычно тоже самое+давление в шинах
Quote (Dyndell)
я даже не знаю какая у меня модификация WK или WJ или может еще какая (ну вот..проболтался теперь совсем опозорился )
правильно! настоящему футболисту это и не нужно! biggrinbiggrin
Да ладно вам...Как детки..."Скока ест?".."А это нормально?"..."А по городу?"...,"А с включённым климатом?"... wacko Оно вам надо?Что,ежли 20-ку хавает,ездить перестанете?.. biggrinbiggrinbiggrin
а у меня вопрос: не может ли цифра 99 появится из-за некоректного перевода метрических систем америки в европейские? dry
Да это просто заданная максимально возможная величина и не более того.
Точно, и эта величина прибавляется к расходу!
Не литр , не два, а именно число 99.9
Я ж объяснила - в пределе - бесконечность, потому как на ноль она, неразумная, делит!
gudman, +1
темка битая причём наверное на всех форумах и есть определённый вывод, на стоит заморачиваться по этому поводу. Не наодной машине подсчёт по чекам и по компу не совподают, т.к. комп выдаёт усреднёные показания по тому что машина всегда едит под разными нагрузками (подъёмы, спуски, пробки и тапка в пол biggrin ) а на заправках есть такое, что могут не доливать. (ещё ни разу не перелили) Поэтому у каждой машины будит разный расход и зависить он будит не только от манеры вождения а ещё от разных факторов, по этому берите средий расход и не заморачивайтесь.
Higvei, Ну наконец то,лучший из ответов!!!+ Литр!!! smile
Други!
Полемика заинтересовала. Пришлось напрячь мозг и подизучить матчасть. biggrin
Комп использует сигналы датчиков:
-датчик массового расхода воздуха
-датчик скорости
-датчик положения дроссельной заслонки
-датчик температуры входящего воздуха
+ "псевдочасы" - кварцевый генератор с задающей частотой. В этих "часах" считаются не минуты/секунды, а импульсы
Датчики аналоговые/частотные, комп. цифровой.
С датчиков комп получает:
- мгновенный расход воздуха [г/импульс]
- положение дроссельной заслонки [В]
- скорость движения, точнее частоту вращения [Гц]
- температуру воздуха c терморезистора [Ом]
Дальше идет чистая математика.
- по расходу и температуре воздуха и положению заслонки считается мгновенный расход топлива (сечение форсунок и алгоритм их работы известны). [г/импульс]
- по датчику скорости и кварцевому генератору считается сколько метров проехали за импульс
- дальшекомп интегрирует величины мгновенных значений по времени, то бишь по импульсам. Получается средний расход [л/м]. Потом [л/м] домножаются на коэффициент и выдаются на показометр в виде [л/100км]. Для американцев все считается в милях и галлонах и результат выдается в mpg (мили/галлон), который потом домножается еще на коэффициент (по желанию) и уже конечный результат выдается в л/100км.
Теперь представим реальную ситуацию:
- за 1000 импульсов проехали 0м (стоим): комп посчитал, поделил на 0 и выдал цифру 99,9. Т.к. он знает, что на 0 делить нельзя
- пробка тронулась, еще за 1000 импульсов проехали 100м: комп, предположим посчитал 15 л/100км
- опять встали: 1000 импульсов - 99,9
- поехали! 1000 - 12
- 1000 - 10
- 1000 - 10
Комп проинтегрировал и выдал средний расход за поездку. Чтобы не париться с интегрированием, в первом приближении можно усреднить.
получается (99,9 + 15 + 99,9 + 12 + 10 + 10)/6 = 41 л/100км
Т.е., gudman прав, при каждой остановке комп прибавляет к среднему расходу 99,9. Поэтому при частой езде в пробках расход получается выше, чем есть на самом деле. А при свободной езде - показатели близки к реальному расходу топлива.
Если кто помнит, на ладах комп считал л/100км при движении, а при остановках переключался и показывал л/ч. Вазовский, точнее Бошевский алгоритм более правильный...
nick-nevada, Все верно!!! Это я и пытаюсь тут доказать уже несколько дней....
Спасибо за обстоятельное разьяснение! wink
nick-nevada, 5 баллов!
Честно мне глубоко пофиг на расход (сам знал какую авто прожорливую покупаю)))), напрягает маааленький бак.... еще бы литров 50 добавить... smile
nick-nevada, +1 Молодец достойное иследование biggrin почти теорему объяснил up
nick-nevada, очень добротное объяснение, VVV, +1 все кто берёт машину под 5 литров должны отдавать себе отчёт, что это не матиз с 1 литром объёма, а так к сведению субару импреза STI-легко 25 98-го по городу, форестер турбо по городу не гоняя 17 литров легко, так что рассуждать о расходе не благодарное дело, другой случай если на машине сумашедший расход, то стоит задуматься и принять меры. biggrin
Уф!!!! Мозг вскипел, пока думал, что прочитал! wacko Вы зачем над людьми издеваетесь? Я же гуманитарий! И до ваших прений верил своему компу. А теперь придётся считать.
Quote (artigo)
Я на расход не заморачиваюсь и Вам не советую biggrin Сколько ест, столько и ест.
Просто интересно стало хау ит воркс. biggrin Тем более, что занимаюсь трубопроводными системами и учетом того, что по трубам идет. В газовой сфере, кстати, за такие алгоритмы подсчета руки-ноги повыдергивают, как минимум....
Quote (nick-nevada)
Я на расход не заморачиваюсь и Вам не советую Сколько ест, столько и ест.
Совершенно правильно подметил biggrin не стоит заморачиваться.
У меня на машине установка с пригодным газом. Компютер исправно показывает расход бензина. А как? Ведь ДМРВ нет. Кто сможет обяснить?
Fantochini, Комп меряет расход воздуха, а не зебина.
Именно. И если полезть в дебри настройки ГБО выяснится странная зависимость - чем меньше будет показывать средний расход при прочих одинаковых условиях комп, тем больше будет расход на самом деле. Это происходит из за того что если система питает движок большим количеством газа то ты едешь с такой же скоростью но нажимая меньше на педаль газа. Если подачу газа уменьшать то он постепенно показывает все больший средний расход, пока не получится какое-то равновесие едет так же как и на бензине а расход выше литров на 2-4 на сотню пропана соответственно.
Верный способ расчета расхода -это заправляться на одной азс всегда до полного бака. Проехать до следующей заправки топливом. Опять залить до полного. Полученную цифру залитого бензина делим на километраж и умножаем на 100. Вот и ответ... Погрешность бензоколонки и честность азс снижаются прямопропорционально количесву замеров smile
Согласен.
  • Seman3
  • Voldemarych
  • КОГ52
  • Евгений113
  • ПВ35
    • 22 Комментария
    • 36051 Просмотр
    • 29 Комментариев
    • 202700 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 445042 Просмотра
