Вопросы про задний мост KJ "Chrysler 8.25"
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ 2003
Подскажите про ось сателлитов, пожалуйста. В наш мост 8.25 с LSD  идет та же ось, что и без? ( 52069 657) или особенная?
Хотел заказать, она появлялась в exist,  но там мне не подтвердили применимость и выдали другой код, оказавшийся кодом корпуса дифференциала. Пока вникал, уже недоступно.
539
6 минут назад, dimchu сказал:
Не знаю как ось, но болт её крепления от обычного дифа не подошёл. У Вячеслава из Казани сейчас два дифа на руках, могу попросить сравнить.
Аркадий34, спасибо. Спросите. Будет интересно и мне, и тут полезной информации прибавится.
539
Судя по каталогу болты разные, а ось только одна указана.
539
Дифференциальный вал шестерни тоже обслуживается в дифференциальной передачи пакета
Заменены:    52114600AA
539
2 часа назад, dimchu сказал:
Спросите.
Спросил. Разные.
Аркадий34, неожиданный поворот. Как же ее найти?
539
3 минуты назад, dimchu сказал:
Могу только попросить размеры снять. Как найти новую я не знаю.
25 долларов потратить и купить... ну и вин машины написать, если на нее подбираете
https://www.morris4x4center.com/mopar-differential-shaft-for-chrysler-8-25-rear-axle-52114600aa-m.html
539
10 минут назад, up6 сказал:
На Траклоке другой палец. Вот на него бы номерок.
вин машины с трак локом нарисуйте и поглядим
539
На двух осях сателитов от Траклоков, которые я держал в руках, нет проточек.
Только что, up6 сказал:
По моему ВИНу можно глянуть.
1J8GL58595W505602
Изменено пользователем Аркадий34
1J8GLB8K63W667625
Мне по этому номеру проверяли, сказали, что не подходит
под вин оставляет все в сборе 68399252AA... думаю надо искать на профильных американских сайтах, которые всякие наборы для ремонта мостов производят, возможно там что - то вылезет
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
Устанавливалась ли блокировка в  задний дифференциал: Chrysler 8.25" штатно или может кто ставил доп.?
135
Автомобиль: Jeep Cherokee 2005 KJ
2.4L
продан. Jeep Liberty 2010 KK
3.7L Москвич ИЖ-2717
MIB устанавливалась штатно, а если уж ставить ставить самому, то тогда что-нибудь посерьёзнее.
143
7 2005 KJ
31 минуту назад, maycat сказал:
не навредит ли это когда большую часть ездишь по асфальту.
135
2.4L
По асфальту , тогда я думаю Вам она вообще будет лишняя.
143
7 2005 KJ
12 минут назад, maycat сказал:
попроще  по типу штатной вообще было-бы класс.
539
3 часа назад, MIB сказал:
Да, устанавливалась, у меня стоит.
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Durango 2 2004
Приветствую всех.
Какие отличия могут помешать замене подшипников моста 8.25 на дюранго 2004.
Коды R825RMKT (R825RMK) тоже непонятно зачем два кода.
Сайт пишет что до 2000г подходит, потом то что, мост другим стал?
 А это наборы, которых нет в Москве, но четко на дюранго 2004
http://www.motivegear.com/auto-parts-product/?crt_formKey=inventory_search&crt_year=2004&crt_make=dodge&crt_modelandsubmodel=durango&crt_enginesize=_ANY_
а в чем проблема привезти их оттуда? и избежать лотереи
Оттуда это больше денег и дольше срок
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Чероки
В 20.01.2015 в 18:44, Arny-xxl сказал:
Недавно заменил опорные шайбы сателлитов: верхняя и нижняя шайбы были сильно изношены, а боковые шайбы примерно на 30%.
По ощущениям - исчезла "расхлябанность" трансмиссии: пропали тычки при переводе селектора АКПП из положения "P" в положение "D" и обратно, а также нет больше "тыков" при нажатии на педаль газа при езде накатом.
Шайбы верхних и нижних сателлитов маленькие, продаются поштучно, их номер: 02852912
Шайбы боковых сателлитов идут комплектом, 4 пары шайб разной толщины, помечены они сквозной просечкой разной конфигурации (круг, ромб, квадрат, треугольник), т.е. снимаешь свои шайбы - смотришь какой формы на них просечки и ставишь из комплекта такие же, если люфт не исчез - подбираешь из комплекта шайбы потолще.
Приветствую! Подскажите а эти номера шайб для ЛСД моста тоже актуальны? Или на мост с ЛСД идут другие шайбы регулировки полуоси?
35
Автомобиль: Jeep Liberty LTD 3.7 AКПП 2002 г.
Вопрос знатокам, а мост от рестайла с АБС встанет на дорест без АБС. Будет ли какая-то засада с полуосями и т.д.?
68
Автомобиль: Джип чероки kj3.7 Рестайлинг
52 минуты назад, Besil сказал:
Если только по датчику скорости.У рестайла на полуосях стоят шестерни. У нерестайла датчик скорости стоит в дифференциале.
35
АБС выполняет роль датчика скорости, получается?
68
5 минут назад, Besil сказал:
 Да. На рестайле так. Но можно попробовать активировать через сканер. Нужно только проводку тащить и разъемы покупать. Нужно электриков спросить возможно ли подключить через сканер к "мозгам"двигателя. Если получиться? У вас будет авто с АБС и ЕСП. Ступицы только поменять с переди.
Изменено пользователем В.И
35
А посадочные места у датчиков случайно не одинаковые? Если я поставлю в мост от рестайла свои полуоси и воткну датчик скорости, то по идее все хорошо должно быть...
68
7 минут назад, Besil сказал:
Нет. У дорестайла "шестерня" стоит в "яблоке" моста,в месте с дифференциалом.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 254 гостей (Посмотреть всех)
    • Rusich
    • Aksokal
    • avpenergo
    1. Jeep Grand Cherokee в кузове WL — это надёжный и комфортный внедорожник, но даже у самых выносливых машин есть свои слабые места, особенно после 80 000 километров пробега. К нам в TRS Motors приехал постоянный клиент именно с таким автомобилем, и, как обычно, мы провели полную диагностику. Это не просто формальность: комплексная проверка всех систем позволяет выявить потенциальные проблемы на ранней стадии, когда их ещё легко и недорого устранить. В этот раз серьёзных неисправностей не обнаружили, но внимание к деталям помогло избежать будущих рисков. Например, своевременная замена изношенных тормозных колодок предотвращает повреждение дисков, а контроль состояния сайлентблоков — дорогостоящий ремонт подвески. Регулярное ТО — это не трата, а инвестиция в безопасность и сохранение стоимости автомобиля.
      Что входит в ТО на 81 000 км: от диагностики до замены расходников
      При пробеге около 80 000 км производитель рекомендует провести ряд обязательных процедур, и мы строго следуем этим рекомендациям. В первую очередь был подключён сканер для чтения ошибок и проверки наличия обновлений программного обеспечения. Новых прошивок на момент визита не оказалось, но снятие протоколов — важная часть профилактики, особенно для современных автомобилей с развитой электроникой. Далее была заменена моторная жидкость, поскольку свежее масло обеспечивает лучшую защиту двигателя от износа и перегрева. Также обновили воздушный и салонный фильтры — это влияет не только на эффективность работы двигателя и климатической системы, но и на качество воздуха внутри салона. Отдельное внимание уделили тормозной системе: задние колодки были изношены до критического минимума (всего 3 мм), и их заменили без промедления. Состояние сайлентблоков пока не требует вмешательства, но мы зафиксировали начальные признаки износа и обязательно перепроверим их при следующем визите. Такой подход позволяет не упустить момент, когда деталь перейдёт из категории «наблюдаем» в «срочно менять».
      Особенности обслуживания Jeep Grand Cherokee в специализированном сервисе
      Jeep — это не просто марка, а целая философия, и обслуживать такие автомобили лучше всего в профильном сервисе, где знают все нюансы конструкции и типичные «болезни» каждой модели. В Jeep-направлении нашего сервиса работают техники, которые ежедневно имеют дело именно с этой маркой, поэтому они быстро и точно определяют, что нужно автомобилю — без лишних вмешательств и ненужных трат. Владелец этого Grand Cherokee уже не впервые обращается к нам, и это лучшее подтверждение доверия. Мы не просто меняем детали — мы заботимся о том, чтобы машина служила долго, надёжно и безопасно. Благодаря такому подходу даже при пробеге свыше 80 000 км автомобиль остаётся в отличной форме, без скрытых дефектов и внезапных сюрпризов на дороге. Именно поэтому выбор специализированного сервиса — это не прихоть, а разумная необходимость для владельцев автомобилей с характером.
      Собираем двигатель.
