Вопросы про задний мост KJ "Chrysler 8.25"
Друзья, собственно ситуация: имеется продольный и поперечный люфт полуосей.
С поперечным люфтом понятно, это выработка на полуосях - их под замену (подшипники недавно менял, не помогает).
Вот с продольным не понятно, менять или не менять ось сателлитов с учетом того, что полуоси будут ставиться новые? Т.е. будет или нет на оси сателлитов выработка, т.к. полуоси упираются в неё?
@Arny-xxl, небольшой продольный люфт - норма.. :ok:
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Liberty 3.7
Привет, та же проблема бодскажи как разобрать мост с чего начатью?
948
Вот, чувак выложил видеокурс о разборе моста:
Автомобиль: Jeep Cherokee 2007 (KJ) 3
7L
JGC wk2 3.6L
@Arny-xxl, Привет. Ты подшипник с сальником тоже менял - позиции 10, 11 на схеме? У меня мост гудит. Вот думаю раз в мост лезть, то может уж все сразу посмотреть и поменять если что.
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: jeep cherokee KK 2.8 CRD 2011
Коллеги, извините, что с другой машиной, но по теме - если при покачивании заднего колеса (одна рука слева, другая справа) чувствуется небольшой люфт, менять подшипники или ещё что-то может быть причиной?
Jeep Cherokee КК 2011 пробег 60 тк.
Настораживает, что в обоих колёсах люфт одинаковый, похож на штатный:-) Допустим там вообще какой-то люфт? Не могу поверить, что при таком пробеге и спокойной езде по городу могут помереть ступичные подшипники, и при этом одинаково с обеих сторон... Гула не слышно..
Изменено пользователем Paraparchites
948
Не знаю какой модификации стоят мосты на KK, а на KJ с мостами "Chrysler Corporate 8.25" люфт колеса "от себя к себе" есть у всех, а вот люфт "право-влево, вверх-вниз" говорит об изношенности либо подшипников полуосей, либо самих полуосей, либо шайб сателлитов.
Подними задние колеса чтобы до земли было 1-2 см, вставь в щель монтажку и покачай ей как рычагом колеса вверх-вниз. Если стука нет - значит все нормально.
Если стук есть - определи его место: если в корпусе моста - значит шайбы сателлитов, если на концах чулков полуосей - значит подшипники или полуоси.
Качал вверх-вниз, стук есть, откуда точно затруднюсь определить, но на подшипник очень похоже..  Придётся менять, люфт ощутимый. Куплю наверное подшипники, если не они отдам обратно. Вопрос такой - сальник при замене подшипника нужно менять?.. Масло в мост припасти?
948
1. Как правило сальники меняют на новые.
2. Масло нужно, т.к. придется снимать крышку корпуса дифференциала и сливать масло.
Опять же, посмотри схему твоего моста, у тебя точно полуоси, или может быть ступицы?
29
Автомобиль: Cherokee KK V6 3.7 Lim
Оказалось, что ось сателлитов хоть и каленая, но мягче самих сателлитов. На ней выработка по краям.
Сами сателлиты не менял, только ось и клипсы ? Сателлиты при таком пробеге без выработки ?
Ценик на сателлиты кусучий и аналогов в Spicer нету :( только оригинал, жесть ...
948
Давно это было :)
Сателлиты не менял, выработку не заметил. При очередной замене масла планирую поменять шайбы сателлитов - уже купил.
Лови аналоги по вменяемой цене: http://www.ebay.com/itm/301095602180?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649 и http://www.ebay.com/itm/USA-Standard-Gear-open-spider-gear-set-Chrysler-8-25-29-spline-ZIKC8-25-S-29-/121315041658?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item1c3ef0a17a&vxp=mtr - этой фирмы "USA Standard Gear" брал полуоси - ходят нормально. Каталог продукции на сайте: http://www.usastandardgear.com/Default.aspx
5 crd 2002
Dana 30/186
Corporate 8.25 Track Lock
Comand Track 231
Народ, подскажите по ВИН1j8gln8792w291630 что у меня в заднем мосту находится ?
948
DDD:  5-Speed HD Manual Transmission
DHNS: Command-Trac Part Time 4WD System
DJJS: Dana 30/186MM Front Axle
DMFP: 4.10 Axle Ratio
DRAP: Corporate 8.25 Rear Axle
DSAS: Anti-Spin Differential Rear Axle
ENJ:  2.5L 4 Cyl 16V Turbo Diesel Engine
У меня на КК 2011 мост такой же - "Chrysler Corporate 8.25". Неужто подшипники и полуоси изнашиваются так быстро даже в лайтовом режиме эксплуатации?.. 60 тк по асфальту это же обкатка просто.. Как дойдут руки, отпишусь в каком состоянии там всё было..
Недавно заменил опорные шайбы сателлитов: верхняя и нижняя шайбы были сильно изношены, а боковые шайбы примерно на 30%.
По ощущениям - исчезла "расхлябанность" трансмиссии: пропали тычки при переводе селектора АКПП из положения "P" в положение "D" и обратно, а также нет больше "тыков" при нажатии на педаль газа при езде накатом.
Шайбы верхних и нижних сателлитов маленькие, продаются поштучно, их номер: 02852912
Шайбы боковых сателлитов идут комплектом, 4 пары шайб разной толщины, помечены они сквозной просечкой разной конфигурации (круг, ромб, квадрат, треугольник), т.е. снимаешь свои шайбы - смотришь какой формы на них просечки и ставишь из комплекта такие же, если люфт не исчез - подбираешь из комплекта шайбы потолще.
  • 5 месяцев спустя...
13
Автомобиль: Liberty Sport 2002
4 МКПП
231.
Ребят прочитал дохрена. Много лишнего написано.
Поправьте если не так что то.
Мне нужно поменять сальники полуосей.
Для этого я:
Снимаю колеса, тормозные механизмы
Откручиваю крышку
Сливаю масло
Вынимаю С образные клипсы
Откручиваю и вынимаю полуоси
Выковыриваю сальники
Ставлю новые и собираю.
Так или не так?
948
Так или не так?
Всё так, но прежде чем снимать С-клипсы надо еще выкрутить болт фиксирующий палец сателлитов и вынуть сам палец - без этого С-клипсы не вынимаются. Болт этот сидит на желтом фиксаторе резьбы, так что с его головой надо аккуратнее.
И еще не понял что такое "выкручиваю и вынимаю полуоси", если С-клипсу снять полуоси просто вынимаются...
ЗЫ: тема про мост "Chrysler Corporate 8.25"
963
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
@Dapoh, эти Даны очень разные , блин ! Вот в этой теме говорится , что с С-клипсами  http://jeep4x4club.ru/forums/topic/22882-zadnii-most-dana-35/
963
@Dapoh, раз сальники заказал , наверное , и с типом крепления разобрался .
Насколько я понял , для полуосей на С-клипсах у сальника (52070 427AB ) внутренний диаметр меньше , чем у сальника ( 05012 824AA ) для полуосей с запорным кольцом .
  • 9 месяцев спустя...
13
2007
2.8
дизель
Здравствуйте!
Ну как люфт.....
Давайте представим что перед машины - север, зад - юг, водительская сторона (для обычных праворуких) - запад, а пассажирская - восток.
Если приподнять машину на подъемнике, встать лицом к левому колесу (как вы сейчас на монитор), лицом "на восток" и дёргать от себя-на себя за обе стороны колеса одновременно, т.е. в направлении с востока на запад, как бы пытаясь выдернуть колесо из моста, есть люфт со стуком у обоих колёс. Причём если стандартно проверять подшипник, качая взяв за верх-низ а потом лево-право, то люфта нет.
Прошу помощи в диагностировании.
Заранее спасибо.
п.2.1 Правил
287
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
Это норма
539
Это нормально, но смотря сколько.
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Джип Либерти
Добрый день!
Кто занимался разборкой заднего моста на Либерти? Подскажите что-как.
Пробег около 100тыс. миль. Появились потеки на внутренней поверхности заднего колеса. Сначала подумал тормозуха... Разобрал, почистил, с тормозами все нормально. Есть небольшой люфт полуоси и подтекание сальника. Снял тормозной диск, открутил четыре гайки в надежде что они одновременно удерживают и крышку подшипника полуоси, как на старом Черокки (был такой в молодости). Оказалось гайки крепят только опору\защиту тормозов (не знаю как правильно называется) Полуось люфтит вперед-назад в чулке на 1-1,5 мм., радиальных люфтов рукой не ощущается. На сколько это критично?
Потеки через сальник присутствуют, но не так чтобы уж критично. При длительном движении греется колесный диск градусов до 60, возможно из-за люфта, но сам тормозной диск не потерт и колодки в приличном состоянии, хотя менял тыс. 10 назад.
Купил подшипник-сальник, в надежде обойтись "малой кровью". НО похоже придется снимать крышку редуктора и смотреть что дальше. Пока не разобрал, вопрос к тем, кто уже "наигрался" - что еще возможно придется менять? Как блокируется сама полуось от выползания из чулка если крышки наружного подшипника нет как таковой? Мост с ручной блокировкой. Если есть ссылочка на схему - сбросьте, буду весьма благодарен.
963
@Arny-xxl, а там какой-то хитрый мост :
мост какой?
Если Chrysler 8.25 то вот: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/17105-zadnii-most-chrysler-825-liuftit/
Спасибо, за тему от 2012г. все почитал, видео посмотрел. Какой мост стоит на моей модели не скажу, просто не знаю. Машина в одних руках уже лет 10, ранее проблем вообще не было, даже не знаю что чем называется. Где посмотреть маркировку модификации? Одно точно знаю, блокировка присутствует.
Вполне допускаю, что люфт вдоль чулка моста в пределах допуска, а вот потеки сальника как-то угнетают. Полагаю что есть износ стопоров осей в блоке редуктора, т.к. стук прослушивается только в конце полуоси. Если это естественный износ, то надо покупать запчасти сразу на обе оси, а заодно и ось сателлитов. Уж больно прижилась машинка, хочется сделать все по уму и эксплуатировать не задумываясь.
963
Если не было колхоза , давайте ВИН - все будет ясно .
Пока не вскрою - не узнаю. Внешне-то они все одинаковы.
Зимой сидеть приходилось неоднократно, да и летом особо не церемонились, потому точно знаю, что в зависшем положении с выдернутым рычагом блокировки колоса крутятся в паре синхронно.
963
Это точно не сток . Не помню в Кащеях рычага межколесной блокировки .
ВИН 1J4GL48164W201747
963
1J4GL48164W201747
В стоке обычный Chrysler 8.25 . Вот раскладка : https://www.chrysler.com/webselfservice/BuildSheetServlet?vin=1J4GL48164W201747
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 79 гостей (Посмотреть всех)
    • TRS Motors
    • Schv
    • flyinghollander
    • serg102
    • oleg2017
