Проблема с раздаткой у авто комплектации Трейлхок
kod9753
Автомобиль: индеец
Коллеги!
авто в комплектации трейлхок.
На 53000  км. пробега , гарантия закончилась пару месяцев назад и понеслось:
1. выскочила проблема, на панели горит предупреждение "недоступен полный привод". Объездил три конторы ОД ни один внятно сказать не может, в чем причина. Один говорит вышел из строя блок управления раздаткой (20000 руб), другой вообще сказал раздатке пипец меняем всю в сборе (90000руб), третий предлагает полную разборку раздатки, типо диагностировать по узлам, сам считаю что накрылся эл.привод раздатки (60000руб).
2. ставляю ключ запуска авто на панели высвечивается "сбой запрагромированного ключа" и в перед дрочилово туда-сюда на сотый раз запустится . Ни кто внятно сказать не может что происходит.
Подскажите у кого были такого рода проблемы, как решали?
Автомобиль: jeep cherokee kl 2014 traihawk
элетро привод???? это только к понижайте относится...... сколько по опыту сталкивался с электронными раздатками, вскрытие и ремонт к успеху не приводило....
на понижайке часто ездил? потеки есть? какой код ошибки то?
у трейлов болячка, задний редуктор с блокировкой, потеет левый сальник
у них явно есть такие авто в ремонте, пусть подкинут блок, сразу ясно будет куда копать
Изменено пользователем Zk_kr
Автомобиль: индеец
По подтекам масла на заднем редукторе замечаений нет - чистенький узел.
код ошибки- несколько ОД пытались сканировать ошибку все как один говорят вообще нет связи с блоком управления раздатки. Надо глобально демонтировать раздатку  после этого будет понятно, что к чему.
понижайку использовал не так уж часто.
На мой взгляд ОД как телята видимо опыта по этим машинам вообще не какого.
Автомобиль: Другой
Список од?
Если нет вообще связи с модулем раздатки,то начинать надо с диагностики цепей питания и шины данных. Проблема в том,что разъём раздатки в таааакой жопе
Автомобиль: индеец
Все правильно в жопе,что бы до нее добраться требуется уже не диагностика а разборка.Появилась новая проблема с запуском авто ,надо ее решить доехать до од потом раздатку лечить
Список од:
1. аврора
2. эльва моторс
3. форис
на мой взгляд в адеквате эльва моторс
Автомобиль: Другой
Ну если раздатка валит кан, то то тоже может сказаться на запуске.
сканрепорт можете у них попросить? Пусть снимут по заезду в сервис.
когда не заводится, руль разблокируется?
Автомобиль: Другой
В корпоративной системе есть парочка билютеньчиков по вашей проблеме, пусть их обработают.
Автомобиль: индеец
Руль  не разблокировается.
Лунный пчел
Подскажите у бюллетеней есть какие то номера или другая индификация
евро авто, есть раздатка с блоком управления....опять же надо смотреть какая она, 1 или 2-х ступенчатая
Автомобиль: Jeep Cherokee KL: Cadillac XT5 Platinum
А, что за болячка с сальником, можно подробней, на каком пробеге, насколько критично, как просто лечится, если вообще есть смысл лечить!
Автомобиль: Другой
Раздатку если чего, найдём. Локализуйте проблему.
процентов на 99 не в раздатке дело.
@Лунный пчел,
и я того же мнения...
кстати вопрос в тему, масло 70w-80 допуск ms-2395, в задний дифф, есть альтернатива, не мопаровское?
в принципе без разницы на сколько мне известно, главное 70в-80
Потеет и хрен с ним.
так то да, не получится, что после неожиданно потечет, ты этого не заметишь и до свидание дифф?!
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk
Вы случайно аккумулятор не отключали?
У мня после отключения аккумулятора всегда пишет "Сбой запрограммированного ключа" и "Система полного привода временно не доступна".
"Сбой запрограммированного ключа" лечиться просто: после подсоединения аккумулятора надо подождать 15 мин, затем втыкать ключ.
 "Система полного привода временно не доступна" - пропадает после первой поездки.
Проверьте напряжение аккумулятора, и клеммы тоже, может контакт плохой, провалы напряжения и у мозгов крыша едет...
Изменено пользователем Nafanail
@Лунный пчел,
AAM Fluid 70W-80 MS-2395
чем заменить можно? мои дилеры предательски молчат, в наличии нет, где то там идет.....типа жди.....
http://jeepcherokeeclub.com/41-wheels-tires-brakes-suspension/98050-rear-axle-weep.html
кому интересно, ставят экран на выхлопную, чтоб сильно не разогревался задний дифф, тем много, одна для примера, масло разогревается и чуть давит, проблема очень частая, американские дилеры изолируют трубу и нагрев снижается и масло не потеет, еще проверяют вентиляцию-если забито то начинает тоже потеть, и только потом меняют сальник 68227807AB
кто то из америкосов менял масла в PTU(раздатка), RDU(задний дифф)
в PTU mopar  sae 75w-85 gl-5
RDU mopar sae 70w-80 gl-5
именно на нашем чирке, долго они обсасывали эту тему
вот и думаю, можно мешать допуск gl-5
http://www.amsoil.com/mygarage/vehiclelookup.aspx?metric=True&url2=2015%20JEEP%20CHEROKEE%20S
amsoil дает совместимость на эти узлы gl-5 PTU
а вот про зад ничего не написано
Автомобиль: Другой
@Лунный пчел,
самое интересное, что просто gear lube 70W-80 без указания спецификации
на ptu 75W-90
@Лунный пчел,
можно и не смотреть на спецификацию?)))
а то запугивания по этому поводу ходит много, все слипнется, превратиться в властелин, нет нужных фракций, будет супер износ.....
  • 5 месяцев спустя...
303
можно и не смотреть на спецификацию?9(
Я бы все же поостерегся. Очень специфичное масло: вязкость SAE 70W80,  а спецификация GL-5, МТ-1, SAE J2360. Замены нет ни у одного производителя. (Castrol TRANSMAX Z SAE 70W80, но спецификация GL3/4, и вроде бы для АКПП.)  Реально оно более жидкое, чем 75W90. Поэтому лучше лить все же оригинальное № 68227765 АА. Стоит от 2400 за 1 американскую кварту, при цене других производителей за 1 л масла SAE 75W90 или 75W85 GL3/4/5, МТ1, полная синтетика от 900 руб (Eurol Fultrasin 75W90, RAVENOL VGS 75W90, Amsoil Gear Lube 75W90- 1200 руб.).
Изменено пользователем srs3491
Автомобиль: Cherokee V 2.4L
 "Система полного привода временно не доступна" - у меня появилась после замены АКБ. Машина стояла без АКБ день).   Как поставил новый -  вылезла эта хрень, но после поездки пропала.
У меня в ноябре вылезла эта дрянь, когда на 60км/ч через лежачего полицейского проехал. Пришлось проехать ещё раз также через следующий - пропала :lol2:
@Brandon Heat,
ты наверно забыл дописать цифру к скорости = 160км/ч,  конечно в полете она недоступна)))
Следующий был не через 10 метров, а через несколько километров, так далеко я пока не летаю)))
Ага и затягивают его пластиковыми хомутами. Стремно. Совсем мериканцы без башни?
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 145 гостей (Посмотреть всех)
    1. Владелец Jeep Compass 2013 года с бензиновым двигателем 2.4 обратился в техцентр TRS Motors с жалобой на внезапное загорание лампочки ABS. Проблема проявилась сразу после старта на светофоре, что могло указывать как на временный сбой, так и на серьезную неисправность в системе антиблокировочной системы тормозов. Система диагностики автомобиля показала ошибку, связанную с недостаточной эффективностью работы насоса ABS. Такая неисправность требует немедленного внимания, так как система ABS играет критически важную роль в безопасности движения, особенно в сложных дорожных условиях. При отказе этой системы значительно увеличивается тормозной путь, а также теряется контроль над автомобилем при экстренном торможении.
      Как проводилась диагностика системы ABS?
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной проверки всей системы ABS. Первым этапом стала диагностика состояния проводки и электрических соединений - частой причины подобных ошибок. Окисленные контакты, поврежденные провода или плохое соединение могут вызывать перебои в работе насоса ABS и приводить к появлению ошибок. Если проверка проводки не выявит проблем, следующим шагом будет диагностика непосредственно насоса ABS. В некоторых случаях может потребоваться проверка датчиков скорости вращения колес, так как их неисправность также может влиять на работу всей системы. Для точной диагностики используются специальные сканеры, позволяющие считать коды ошибок и проверить работу системы в реальном времени.
      Какие могут быть последствия при игнорировании проблемы с ABS?
      Если вовремя не устранить неисправность системы ABS, это может привести к серьезным последствиям. Во-первых, значительно ухудшается безопасность управления автомобилем - без работающей ABS колеса блокируются при резком торможении, что увеличивает тормозной путь и может привести к заносу. Во-вторых, продолжающаяся работа неисправного насоса ABS может привести к его полному выходу из строя, а его замена обойдется значительно дороже, чем своевременный ремонт. Кроме того, при неработающей системе ABS может активироваться аварийный режим работы других систем автомобиля, что дополнительно ограничивает функциональность Jeep Compass.
    2. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
