Аналог номерной рамки RSC
Автомобиль: был: Grand Cherokee 3.0 CRD 2007 overload
чёрный !
"RSC" : силиконовая рамка с железной вставкой внутри, стоимость 1 шт 1300р , а вот аналог
NOVA BRIGHT
Артикул: 46139  (Китай) 1000р 2шт . Подойдет тем кто любит узенькие рамки без реклам, из-за силиконовой основы не царапает кузов (так написано у них) у друга RSC смотрится круто, я думаю аналог будет не хуже)  Если кто ставил, отпишитесь, как по качеству они ? На втором фото аналог.
Изменено пользователем Online111
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
нифига се они теперь стоят)) покупал рцс в свое время за 1к 2 штуки)) RCS по качеству металла говно кстати, ржавеют как дешевая чернуха, никакой нержавейкой там даже не пахнет.
Изменено пользователем nos710
Автомобиль: Jeep GC WH CRD S-Limited
Стоят RCS уже полтора года, полет нормальный. Металл в норме, силикон тоже. Производитель выпустил несколько версий этих рамок, может самые первые и были неудачные, сейчас все ок.
P.S. пережили зиму -34, все ок. Выглядят на тачке - супер!
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 130 гостей (Посмотреть всех)
    • boro
    • NSky
    • andt
      • 7550
