Штатная камера заднего вида КК
ДмитрийКК
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Это для покупателей из Мухосранска, где до сервиса ехать на оленях, а камеру хочется.  Так как люди вблизи цивилизации вполне могут купить только камеру за тыщу и разъём за триста, активировать  видеовыход штатной магнитолы, а на оставшееся- набрать в машину других ништяков.
За что десятка? Непонятно, так как динамических линий нет и не будет.
52
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 3.7 2012г
2 часа назад, Giraffe сказал:
Камеру за 1 тыс? Ну значит я лох, я как житель Мухосранска  активную камеру Алпайн поставил , вот смотреть может и прямо и сверху в низ и вид из за угла , ещё может определить о приближающихся Одновременно с разных сторон пешехода и автомобиля , кто первый появиться и с какой стороны , но вот линии динамической разметки нету у неё , и обошлась она мне 18косарей  c  Америке,  так как в твоём цивилизационном городе 21 касарь стоила , и это когда бакс 35р стоил , а мог как ты говоришь одним косарем обойтись , и бутылкой водки)))
1 103
Про качественные вещи вообще нет разговора.
Но китайская камера, из тех, что продают на Али- какую ни возьми, стоит тыщу, и качество ровно на неё же.
Гость Лексеич
Не вводите людей в заблуждение, камера стоит 600 руб :up: Я купил такую и плюс разъем за 400 руб. Все обошлось в тыщу. Все сам поставил, а Константин успешно ее активировал. Показывает отлично. линии есть, но не поворачивают.
  • 7 месяцев спустя...
250
Автомобиль: Cherokee-3 KK (2008-2013)
Никто не сталкивался с такой проблемой?  Когда на улице слякоть камера начинает глючить, но когда включаешь заднюю второй раз сразу и быстро,  она работает. На морозе и летом все идеально. Заменил камеру, ничего не изменилось. Летом ее водой заливаешь и нормально. Вода внутрь накладки не попадает, сверху промазано герметиком. Новой камере пол года, летом менял, предыдущая так же работала.
Иногда достаточно задать вопрос на форуме, чтобы всё отремонтировалось само собой. Камера стала сама работать корректно. Может из-за морозов, но и в оттепель работала.
  • 8 месяцев спустя...
250
Настала зима и камера решила, что ей лучше не работать. Если после задней на нейтраль и опять задняя, то работает. Это уже третья камера, приходится менять раз в год по весне.
Добрый день! Видел на форуме эту информацию, но не понял, что именно нужно сделать, чтобы к штатной магнитоле можно было подключить камеру (вроде что-то нужно активировать дополнительно). И может быть подскажете, где могут сделать всю процедуру по установке и сколько стоят работы.
1 103
Вот, у Лексеича можно.
Как обычно: весна, замена камеры, зиму еще ни одна не пережила, али экспресс рулит. Вот по случаю отдали мне не обычную камеру с датчиком, раз халява, решил поставить, надо сказать, что понравилось, угол бы на землю побольше, там идут пластины под камеру и на каждой написано: 3 градуса, 5 градусов, 7 градусов, поставил 7, датчик показывает расстояние до препятствия и довольно точно, разными цветами шрифта, в комплекте шел зуммер, но его ставить не стал, есть парктроник штатный. Картинка хорошая, корпус пластиковый у камеры, провода из нее выходят герметичными, не нравится внешний вид, но работает хорошо. Капот ваз 2109 датчик не видит, показывает зеленым, стену соседнего гаража видит хорошо. И все на фото:
Автомобиль: Jeep® Cherokee КК 3.7L 12.2011
А вот у меня возник вопрос.
Если есть в "башке" функция камеры заднего вида то значит есть камера со своим партномером! Какой это номер, куда штатно ставится на заводе?
Поискал не нашел. Есть знатоки?
250
Проводки в машине под камеру нет. А головное устройство универсальное, устанавливалось и на другие джипы, поэтому в нем функция камеры есть, а на КК камера не предусмотрена.
Изменено пользователем Владимир(Лексеич)
314
Автомобиль: Compass
2 часа назад, Владимир(Лексеич) сказал:
функция камеры есть
Дополню: функция то есть, главное чтобы была активирована в машине.
250
У меня активирована, те кто ставит камеры в свои авто, конечно активируют, возможно не сами, а при помощи знающих спецов с ноутбуком.
Как и у Лексеича, через год камера накрылась. Была на радиопередаче. Поставил другую по проводу. Всё засиликонил. Глянем сколько проработает.
250
До весны точно будет работать 😀
  • 2 года спустя...
Cherokee-1 XJ (1984-2001)
Всем доброго!
Сегодня заполучил камерку и подключил ее, пока без протяжки проводов к штатной башке, альфой всё разрешилось,
но на выходе получаю кривую картинку. Такое ощущение, что не совпадают FPS или возможно даже формат.
Грешу на саму камеру, на AHD не работает, изображение только на CVBS.
Какие камеры точно нам подходят, какой формат нужен для штатной башки?
и еще вопрос: зачем нужен управляющий (третий)провод?
Изменено пользователем BeAr58
250
Каждый год менял весной камеры, были разные, но морозы и слякоть не переживали. А вот такая работает третий год, небольшая, не торчит сильно, не прикручивается, просто вставляется в отверстие.
камера это тема
моя проблема была в камере, заказал другую, заработала уверенно сразу.
но отзеркалить ее не получится как понимаю.. вероятно нужен другой вариант
установил в рамку
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 245 гостей (Посмотреть всех)
    • юрий421
    • truckdriver
    1. Jeep Grand Cherokee 2012 года — автомобиль, в котором сочетаются надежность американской инженерной школы и привычные для некоторых моделей конструктивные особенности, требующие внимательного обслуживания. Владелец обратился в TRS Motors с жалобой на периодически загорающийся индикатор Check Engine и символы в виде «молний» на приборной панели. На первый взгляд, такие симптомы могут казаться разрозненными, но на практике они часто указывают на системные проблемы с топливной системой, датчиками или даже на ошибки в работе электроники, связанные с состоянием других узлов автомобиля. В данном случае диагностическая проверка выявила необходимость корректировки параметров топливных форсунок — процедуры, без которой дальнейшая эксплуатация могла привести к неравномерной работе двигателя, повышенному расходу топлива и даже к отказу одного из цилиндров. Важно понимать, что «чек» и «молнии» — это не просто световые сигналы, а серьезный призыв к профессиональной диагностике. Особенно если вы ездите на Jeep с пробегом, где даже незначительные отклонения могут усугубляться из-за износа смежных компонентов.
      Скрытые изъяны: что вскрыла тщательная диагностика ходовой и других систем
      В ходе комплексного осмотра специалисты TRS Motors обнаружили целый ряд проблем, многие из которых не были очевидны водителю на первый взгляд. Одной из самых серьезных оказалась течь радиатора кондиционера, который на Grand Cherokee 2012 конструктивно объединён с радиатором автоматической коробки передач (АКПП). Такая особенность означает, что при замене радиатора потребуется не только перезаправка кондиционера, но и обязательная проверка уровня и состояния масла в АКПП — утечка могла привести к масляному голоданию и серьезному повреждению коробки. Далее внимание привлекла подвеска: на левом верхнем рычаге был порван пыльник, а правая шаровая опора имела выраженный люфт, что требует замены всего рычага в сборе — отдельная замена шаровой на этой модели не предусмотрена производителем. Втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости оказались полностью разрушенными из-за агрессивной коррозии. Также были выявлены следы утечки в районе рулевой рейки и — что особенно тревожно — в системе ЭГУР (гидроусилителя руля) обнаружена красная жидкость, хотя для данной модели Jeep допустима только оригинальная зелёная. Использование неподходящей жидкости грозит быстрым износом насоса и самой рейки. Помимо этого, диагностика показала признаки длительной эксплуатации на открытом воздухе: ржавые тормозные диски и коррозия опоры АКПП, а также изношенные сайлентблоки. Все эти дефекты в совокупности формируют картину автомобиля, который просит комплексного вмешательства.
      Почему откладывать ремонт — плохая идея
      Многие владельцы полноприводных внедорожников, таких как Jeep Grand Cherokee, уверены, что их машина «выдержит всё». Однако именно эта уверенность зачастую приводит к катастрофическим последствиям: небольшая течь в радиаторе АКПП со временем приводит к перегреву и выходу из строя дорогостоящей коробки; использование неподходящей жидкости в ГУР ускоряет износ рулевой рейки, что в экстремальной ситуации может привести к потере управления; люфт в шаровой опоре и разрушенные втулки стабилизатора увеличивают риск ДТП на высокой скорости или при резком манёвре. В случае с описанным автомобилем, своевременное обращение позволило выявить проблемы до того, как они переросли в аварию или капитальный ремонт. В TRS Motors мы всегда придерживаемся принципа: лучше предупредить, чем восстанавливать. Особенно это актуально для автомобилей с пробегом свыше 150 000 км, где даже незначительные отклонения от нормы могут иметь цепной эффект. Кроме того, коррозия и последствия эксплуатации на улице зимой требуют не просто замены деталей, а полной антикоррозийной обработки и пересмотра условий хранения — иначе новые компоненты быстро придут в негодность.
    Alex1714
    Alex1714
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
