Замена масла в АКПП ZF (WK2 рестайл)
gunek
Pinned posts
546
4 часа назад, Руслан21 сказал:
какие "подводные камни" могут встретиться при замене масла?
1. Три винта поддона (спереди по ходу машины), которые из-за подрамника ОЧЕНЬ неудобно откручивать. Нужен г-образный торкс.
2. Не забыть, что после заливки нужно долить еще 0.5 литра масла.
https://jeep4x4club.ru/forums/topic/48039-zamena-masla-v-akpp-zf-wk2-restayl/?do=findComment&comment=1523303
Разновидности поддонов АКПП ZF 8HP45/50/70
Фильтр 1 (1087298053/1087298247) поставляется на конвейер практически для всех КПП: 8hp45/50/51/70/75/76 Aston Martin, Chrysler 300С, BMW, Land Rover, Jaguar, Maserati.
Как видно, он идет в сборе с прокладкой и фильтром, стандартный для этих КПП, и думаю знаком многим, резиновая прокладка вставлена по периметру и охватывает всю площадь соприкосновения картера с корпусом КПП. Уплотнительное кольцо на маслозаборнике установлено. Фильтр намертво встроен в поддон. Вместе с поддоном поставляется набор болтов.
Фильтр 2 (0501220214/0501219037) менее распространён, но так же известен и вызывает массу дискуссий. Устанавливается на конвейер JeepGrand Cherokee WK2 , Ram 1500 и Dodge Durango.
Комплектуется, аналогично фильтру 1 (1087298247), но БЕЗ болтов,
их можно приобрести отдельно, они во всех трёх вариантах одинаковые.
Отличается от фильтра 1 высотой (около 1 см, см. фото 3), что приводит к небольшому увеличению заправочного объема. Также расположение магнитов по бокам от фильтрующего элемента и сами магниты являются цельными (на фильтре 1 имеют решетчатую структуру)
Фильтр 3 (1102298003), самый редкий вариант. (Нужно сказать и самый дорогой). И самый габаритный (высота). C завода, такой картер можно увидеть только на марке BMW в M версии, с КПП 8НР75,
— фильтр отдельно стоящий;
— прокладка уже имеет металлический контур и прорезиненную внутреннюю часть;
— магниты (2шт) как и у "американского" собрата, но находятся на обратной стороне фильтра.
Болты стандартные, как и в первых двух вариантах.
Данный поддон имеет самые лучшие показатели по теплоотводу, по сравнению со штатными рабочая температура АКПП снижается примерно на 10 градусов
Сложности при установке данного поддона могут возникнуть из-за нехватки пространства между защитой и поддоном (защита, выхлопная система у разных автомобилей).
И в заключение: все фильтры являются взаимозаменяемыми; посадочные места ПОЛНОСТЬЮ совпадают.
Сложности установки могут возникнуть из-за недостатка пространства под КПП (защита, выхлопная система у разных автомобилей).
Пост восстановил. Но от своего имени. Почему? Потому что!
 Авторство не мое. На "лайки" не претендую.
@Nordicus спасибо за восстановление картинок
Файл- инструкцию по замене и подбору фильтров-поддонов залил на форум и прикрепил ссылку
Изменено пользователем Гость
добавил картинки, поблагодарил Nordicus, добавило ссылку на инструкцию
  • 2 года спустя...
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
А знаете как в Лексус--Каширский масло в коробке LX меняют?! Кстати на 60 тысячах. Меняют через аппарат и пока чистое не пойдёт!) Я точно помню, что на мой 22 литра(!) ушло!)
46
Автомобиль: WK2 3
0 CRD 2014
@ikn2, что-то не совсем уловил, поддон по коду 501219037 уже идёт с фильтром или как? из дополнительного что еще брал: масло (какое), прокладки, винты и т.д.?
На нашу машину идет поддон с номером 0501.219.037 (ноль впереди обязателен) или комплект для замены масляного поддона под номером  1087.298.130. В данный комплект входит указанный поддон и болты.
Фильтр интегрирован в поддон и без него не меняется, поэтому можно сказать, что фильтр идет в комплекте.
@ikn2, масло мотюлевское заливали ?
В теории, не должно быть каких-то плачевных результатов в плане прикрученного поддона от БМВ.
Глубина это лишь вопрос вместимости масла в АКПП.
Главное, чтобы внутренности не цеплялись за поддон, но на сколько я понял, с этим все нормально, а раз так, то и нечего парится.
Да, масло заливал Motul ATF VI, оно идет для нашей коробки по каталогу мотюля.
Насчет критичности установки другого поддона есть два мнения.
Первое мнение производителя коробки ZF, который естественно написал мне, что другой поддон, кроме как 0501.219.037 на мою машину устанавливаться не должен.
Второе мнение, это здравый смысл, который говорит, что ничего страшного произойти не должно.
Чтобы убедиться в этом, я позвонил сегодня в прямой эфир на радиостанцию РСН в передачу "Дорожное ополчение", рубрика "Руки в масле". Там грамотные спецы сидят и отвечают на разные вопросы.
Вот ссылка на архив записи, слушать с момента 7.52.25. Там ребята сказали, что глубокий поддон на ГЧ сделан в связи с тем, что машина имеет серьезный внедорожный потенциал и способна ездить по 100% уклонам. Для этого ей такой поддон. Если я не собираюсь ездить в подобный условиях, то ничего критичного в этом нет.
Мне масло меняли именно так, но лили не до тех пор, пока пошло совсем чистое, а по инструкции. А там написано, что для полной замены масла нужно влить полтора заправочного объема. У нас заправочный объема 8,5 литра, вот и нужно залить 12-13 литров. Мне залили 13,3. Масло в конце шло почти чистое, но чтобы добиться идеальной чистоты, наверное как раз литров 20 и нужно влить. Но каждый литр, это 1100 р.
В целом замена масла с их поддоном, маслом и работой мне обошлась в 25 т.р.
Изменено пользователем ikn2
21
решил на 40 тысячах частично заменить масло в АКПП.
путем визуального разглядывания рекомендованных "Shell" для Grand Cherokee WK-II (рейстал) трансмиссионных масел - ATF MS 9602 (a) и  Spirax S5 ATF X, склонился к первому, несмотря высокую цену, так как по цвету было похоже на залитое в мою коробку. :D
слитое масло в количестве 4.5 литров было темное и производило впечатление достаточно поработавшего.
поверить, что оно может "честно" отработать тысяч 100 не могу
подлые попытки коробки в последнее время включить иногда в неподходящий момент с первой  на вторую и со второй на третью вроде как пропали.
хотя честно сказать и раньше не особо надоедали.
в основном было когда  тронувшись, резко сбрасывал газ
Все чисто ИМХО.
46
Автомобиль: WK2 3
0 CRD 2014
Переписка с производителем коробки и общение с дилером ZF в России показали, что наши поддоны в нашу страну ранее не поставлялись. Но вот после определенного общения с производителем, вчера от него пришло письмо:
Пожалуйста, обратитесь в компанию "АВТ-Груп" еще раз на предмет приобретения комплекта замены масляного поддона ZF 1087.298.130; данная позиция теперь открыта для продажи на вторичный рынок. Если у Вас будут какие-либо затруднения в общении с "АВТ-Груп" по данному вопросу, просьба сообщить нам.
С уважением Ваш ZF Service Desk
ZF Friedrichshafen AG
88038 Friedrichshafen, Germany
И действительно, у АВТ такая позиция появилась!
Так что можете теперь спокойно заказывать поддон и менять масло в коробке без лишних опасений!
332
Вот это хорошая новость ! А то , ищ ты , необслуживаемая . Я на 60 000 буду точно менять масло .
46
Автомобиль: WK2 3
0 CRD 2014
Сам Zf рекомендует менять масло через 80-120 т.км. в зависимости от условий эксплуатации. Не думаю, что имеет смысл это делать раньше 80.
757
У нас рекомендуют замена масла аж через 160т.км...
1 140
У нас тяжелые условия эксплуатации - зимой хронический недогрев под нагрузкой.
Ну и городские условия - пробки, 1-2 передачи.
Если по ощущения нет проблем, думаю действительно можно ездить до 80ткм.
Если чувствуется негативная динамика, можно и пораньше смениться.
PS. Хотел заказать в АВТ глубокий поддон себе - сказали - да, были, но щас пока нету, будут через месяц-другой, звоните.
Изменено пользователем xmo97
Автомобиль: wk2 over3.0 crd 14м.г.
Владельцы рестайлов, а кто и на каком пробеге поменял масло в коробке и где?
1 140
@дима66, да при наличии правильного набора для ТО и правильной жидкости можно менять везде, где есть релевантный опыт у специалистов.
Я разговаривал с мастерами на СТО Фильтр, например, когда масло в моторе менял, они сказали, что меняли масло в этих коробках на Рейнджах, БМВ.
Думаю поехать к ним.
403
Интересная статья,теперь вот сам думаю когда же масло менять в акпп .Последний раз после ТО-90 на цветочном, поинтересовался у мастера по поводу замены масла ,на что он мне ответил что до пробега в  210 т.км. даже и нет смысла менять масло в АКПП. В сервисной книге кстати тоже написано что на пробеге в 210 т.км. нужно - "Заменить рабочую жидкость и фильтры автоматической коробки передач" Вот сижу теперь и думаю когда менять масло в АКПП )))
198
А мне в Рольф не уверенно ответили что замена на 120 ;) но как то крайне не уверенно :)
5 634
на дизелях рекомендую не позднее 100000км, а то к 150000 начнёт сильно брыкаться
это из опыта
332
@Лунный пчел,а на бензинках ?
5 634
Каждое ТО.
403
это из опыта
Подскажите пожалуйста, а на бензиновых был у вас опыт чтобы тоже брыкаться начала к определенному пробегу ?
5 634
был, обычно к 50км начинает и не перестаёт
Это шутка надеюсь...)))
надежда  ...... последней
332
@Лунный пчел, Ваня , то есть по хорошему на 50 т км на бензинках мало в коробке лучше сменить ?
Или мертвому припарка ?
5 634
@Лунный пчел,злой ты !
я не злой, я гадкий
50т км = 50000км
а я написал 50км, т.е. почти сразу после покупки
Нее, Пчёл добрый и отзывчивый! Иван, спасибо за ремонт и радушный приём! Теперь сплю спокойно!)
А пошутить он любит, да!)
Спасибо тебе мил человек, сегодня ты и Вован на чирике порадовали своим присутствием, остальные клиенты, как с цепи сорвались. гроза что ли повлияла
П.С. Сергей, ты право немного перестарался, до встречи на югах. Спасибо.
Eго красный улей уехал в Италию :secret:
мы с тобой одной крови,
ты и я.- пешеход
красный сейчас в кузовном крылья правит и через недельку в Турин поедет
332
50т км = 50000км
офигеть !!!! И что делать то !:)
5 634
можешь воспользоваться моей добротой и отдать мне свою машину, что бы я с ней мучался :)
только спеши, а то передумаю и даже с твоей доплатой не возьму :)
Кататься
Автомобиль: Grand-Cherokee 2011 WK2
Доброго всем дня. Подскажите пожалуйста сколько литров масла АКПП ?и в РКПП ? WK2 дорестайл.
5 и 2
Спасибо
143
Здравствуйте . Прочитал все 18 страниц , но так и не понял - чем отличается полная замена масла в коробке (входящие операции в данную работу) и частичная замена (опять же , входящие операции) . Может кто-нибудь внятно ответить ?
170
Автомобиль: JGC Limited 2014 CRD 8AT
При полной меняется весь объем залитого масла, включая гидротрансформатор. Думается, у нас возможно только только при разборке коробки.
Можно поменять весь объем, сливая старое и заменяя его новым, потом новое разбавит старое внутри несливаемых потрохов в коробке, и снова сливается. Взамен заливается снова новое, и снова происходит перемешивание. Таким способом концентрация старого масла за 3-4 подхода станет минимальной.
Чем меньше подходов, тем более "частичной" можно назвать эту замену масла.
А еще есть фильтр, его меняете по желанию, и по кошельку. По уму - надо обязательно, иначе смысл замены масла теряется.
Изменено пользователем Sted
1 379
Автомобиль: Glk
@BlindBird,@Sted,
Парни, тема про рестайл и 8ст акпп zf)
Фильтр одно целое с поддоном, да и с заменой пока муть...
Автомобиль: нет
@BlindBird,@Sted,
да, кусок пластика.
Иными словами такой тазик, как на БМВ, только глубже.
И в середине находится пластиковая штука.
Фильтр интегрирован в этот тазик, болтики и сливная пробка должны быть обязательно в комплекте с этим всем, как и прокладка.
если добрались до замены этого всего, то обязательно поменяйте стаканчик черный, через который идут провода в коробку. С ним тоже случаются беды. Резинки сохнут, пластик портится.
1 140
Коллеги, сколько брать жижи 1471605439.jpgдля замены в ZF 8HP70 на рестайле дизеле?
Вот чтобы сменить по-хорошему, пусть даже будет подороже на пару тыщ, процедура нечастая, хочется забыть про нее еще на 60ткм.
PS. Купил глубокий поддон 1087.298.361.
Стоит 10тр денег. Это к вопросу о "неподъемности" затрат на замену масла.
Ну правда еще жижа требуется - но там могут быть варианты. И непонятно что с объемом. Замена по-любому получится частичная, поэтому наверно лить полтора объема неоправданно.
Пробег 63ткм. Теперь думаю - щас пойти сменить или еще покатать. Никаких признаков изменения режима работы коробки нет. Как толкалась с новья, так и толкается. Температура при спокойной езде 92С. При неспокойной - зависит от степени неспокойности - от 94 до 100 доходит кратковременно (но это если 200+ ехать в рваном режиме).
  • Гость закреплено и популярно это тема
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 214 гостей (Посмотреть всех)
    • Олегин
    • igor 050
    • FISH
    • kapitalist
    • СергейВикторович
    • slivin
    • maximusg1977
    • digimon
    • Виталий Романов
    • андрей 2013
    1. Jeep Cherokee KL — автомобиль, который многие выбирают за надёжность, комфорт и внедорожные способности. Однако, как и у любой техники, у него есть свои слабые места. Одна из самых характерных проблем, с которой сталкиваются владельцы рестайлинговых версий 2018 года, — это внезапное появление ошибки по системе полного привода. В народе это даже окрестили фразой: «раздатка подпевает Шуфутинскому» — иронично, но по делу: звук и поведение машины действительно могут напоминать нечто драматичное. На самом деле, за этой «мелодией» кроется вполне конкретная и решаемая техническая неисправность. Важно вовремя распознать симптомы и не откладывать визит в сервис, ведь игнорирование проблемы может привести к выходу из строя всей раздаточной коробки, а это уже куда дороже как по деньгам, так и по времени.
      Что выявила диагностика: муфта в порядке, но актуатор — нет
      В TRS Motors недавно обратился владелец Jeep Cherokee KL 2018 года с жалобой на ошибку полного привода и нестабильную работу трансмиссии. Первым делом наши специалисты провели полную диагностику и демонтировали раздаточную коробку для детального осмотра. Основное внимание уделили муфте — именно она отвечает за подключение/отключение полного привода. К счастью, муфта оказалась в рабочем состоянии, без признаков износа или перегрева. Однако при проверке электромеханического привода — актуатора — выявилась неисправность. Именно он управляет положением муфты по команде бортового компьютера. При выходе из строя актуатора система не может корректно переключать режимы привода, что и вызывает ошибку. В данном случае ремонт свёлся к замене одного компонента — актуатора. Это позволило быстро вернуть автомобиль в строй без необходимости полной переборки раздатки или замены дорогостоящих узлов. Такой исход стал возможен благодаря своевременной диагностике и опыту механиков TRS Motors.
      Почему это происходит и как избежать серьёзных последствий
      Характерно, что эта неисправность не зависит напрямую от пробега. Она может проявиться как на 30 000 км, так и на 200 000 км — всё зависит от особенностей эксплуатации, условий окружающей среды и даже партии комплектующих. Актуаторы в раздатках Jeep Cherokee KL иногда страдают от повышенной влажности, перепадов температур или просто заводского брака. Важно понимать: если вы заметили ошибку полного привода, странное поведение при переключении режимов (например, задержка или полное отсутствие реакции), или почувствовали посторонние шумы из-под центрального тоннеля — не стоит надеяться, что «само пройдёт». Без вмешательства ситуация может усугубиться: муфта начнёт «гореть», масло в раздатке загрязнится продуктами износа, а сама коробка может выйти из строя полностью. Чтобы избежать таких последствий, рекомендуется как минимум раз в год проходить профилактическую диагностику трансмиссии. А при первых признаках неполадок — сразу обращаться в специализированный сервис. Для владельцев внедорожников Jeep это особенно важно, ведь именно трансмиссия определяет способность автомобиля справляться с бездорожьем.
