Замена масла в АКПП ZF (WK2 рестайл)
gunek
Pinned posts
546
4 часа назад, Руслан21 сказал:
какие "подводные камни" могут встретиться при замене масла?
1. Три винта поддона (спереди по ходу машины), которые из-за подрамника ОЧЕНЬ неудобно откручивать. Нужен г-образный торкс.
2. Не забыть, что после заливки нужно долить еще 0.5 литра масла.
https://jeep4x4club.ru/forums/topic/48039-zamena-masla-v-akpp-zf-wk2-restayl/?do=findComment&comment=1523303
Разновидности поддонов АКПП ZF 8HP45/50/70
Фильтр 1 (1087298053/1087298247) поставляется на конвейер практически для всех КПП: 8hp45/50/51/70/75/76 Aston Martin, Chrysler 300С, BMW, Land Rover, Jaguar, Maserati.
Как видно, он идет в сборе с прокладкой и фильтром, стандартный для этих КПП, и думаю знаком многим, резиновая прокладка вставлена по периметру и охватывает всю площадь соприкосновения картера с корпусом КПП. Уплотнительное кольцо на маслозаборнике установлено. Фильтр намертво встроен в поддон. Вместе с поддоном поставляется набор болтов.
Фильтр 2 (0501220214/0501219037) менее распространён, но так же известен и вызывает массу дискуссий. Устанавливается на конвейер JeepGrand Cherokee WK2 , Ram 1500 и Dodge Durango.
Комплектуется, аналогично фильтру 1 (1087298247), но БЕЗ болтов,
их можно приобрести отдельно, они во всех трёх вариантах одинаковые.
Отличается от фильтра 1 высотой (около 1 см, см. фото 3), что приводит к небольшому увеличению заправочного объема. Также расположение магнитов по бокам от фильтрующего элемента и сами магниты являются цельными (на фильтре 1 имеют решетчатую структуру)
Фильтр 3 (1102298003), самый редкий вариант. (Нужно сказать и самый дорогой). И самый габаритный (высота). C завода, такой картер можно увидеть только на марке BMW в M версии, с КПП 8НР75,
— фильтр отдельно стоящий;
— прокладка уже имеет металлический контур и прорезиненную внутреннюю часть;
— магниты (2шт) как и у "американского" собрата, но находятся на обратной стороне фильтра.
Болты стандартные, как и в первых двух вариантах.
Данный поддон имеет самые лучшие показатели по теплоотводу, по сравнению со штатными рабочая температура АКПП снижается примерно на 10 градусов
Сложности при установке данного поддона могут возникнуть из-за нехватки пространства между защитой и поддоном (защита, выхлопная система у разных автомобилей).
И в заключение: все фильтры являются взаимозаменяемыми; посадочные места ПОЛНОСТЬЮ совпадают.
Сложности установки могут возникнуть из-за недостатка пространства под КПП (защита, выхлопная система у разных автомобилей).
Пост восстановил. Но от своего имени. Почему? Потому что!
 Авторство не мое. На "лайки" не претендую.
@Nordicus спасибо за восстановление картинок
Файл- инструкцию по замене и подбору фильтров-поддонов залил на форум и прикрепил ссылку
Изменено пользователем Гость
добавил картинки, поблагодарил Nordicus, добавило ссылку на инструкцию
@zorge799, ну вот тот который 247 по моей ссылке выше, т.е. мелкий.
546
Спасибо, мелкий не интересен, частенько бываю на оффроуде, не хочу рисковать.
п.4.9
546
У меня есть подшефный гранд с пробегом 290000км, вскрытие акпп в стороннем сервисе показало отсутствия износа акпп. Масло в 8НР70 не меняли ни разу!
Две страницы назад писал; "...на Ойл-клубе смотрел анализы коробочного масла для 8HP70. В нем определили очень высокое щелочное число, на основании чего местными была высказана мысль, что масло рассчитано на очень большой пробег...." Изменено пользователем zorge799
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 3.0 TD 2014
Актуальный индекс масла для 8HP70 - 68218925GA
Цена в инет-магазинах порядка 600-700 руб. за литр оригинала Mopar
Не усложняйте себе жизнь
Изменено пользователем wildvlad26
Может все таки АА?
Именно GA, AA - больше не производится
если не секрет, откуда такие данные?
Может все таки АА?
Такие ссылки я видел, но пока твердого мнения по поводу заменяемости нет, каталог под вин дает АА
268
Автомобиль: DJ 2.7 R/T-7 `11 / WK2 CRD `14
У меня есть подшефный гранд с пробегом 290000км, вскрытие акпп в стороннем сервисе показало отсутствия износа акпп, причина пинков - эффект Мердока. Масло в 8НР70 не меняли ни разу!
Великий, какова причина вскрытия АКПП, все подзабываю спросить?
Basil
321
Номер масла действительно GA
Передо мной стоит банка )))
Употребляете?  :shades:
5 634
Васька закодирован Mopar.
Basil
321
Мне сам  Клаус Занц рецепт выписал: пить мелкими глотками. Избегать открытого огня  ))))
В принципе и ZF LifeguardFluid 8 тоже стоИт.... Но ее только по нечетным дням можно! Да и цена на 150 р дешевле Мопара
Автомобиль: джип
Добрый день! Три дня читал форум и запутался, какой поддон брать для замены масла в АКПП и какое масло.
Jeep Grand Cherokee IV 3.0 CRD V6
VIN: 1C4RJFAM1EC235523
а Вам что больше самому нравится? оригинал или аналоги?
Автомобиль: джип
Соотношение цены качества - переплачивать не хочется за наклейку.
тогда мое ИМХО - поддон Мопар, масло не Мопар... Или масло Мопар по цене не Мопара если подождать
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 2014 3
6L
Неделю назад видел в Автолайте масло по 990р/литр
Автомобиль: джип
По маслу понятно а поддон какой нам подходит 1087,298,247 или 1087,298,361?
тут я мимо - MOPAR forever  в данном вопросе
Автомобиль: джип
А он почем и какой код?
68225344AA
Автомобиль: джип
дороговато
1 725
Автомобиль: JGC 2014 3
0 D Over
Дороговато менять АКПП, как мне каааца :secret:  По мне так не тот узел, шоб на говне сметану замешивать :read:
дороговато
Каждому свое
46
Автомобиль: WK2 3
0 CRD 2014
дороговато
На экзисте 22800 р.
Изменено пользователем ikn2
мне кажется я продешевил
132
Автомобиль: JGC Trailhawk
Все опять по новой. У меня стоит zf 8hp70, когда я менял масло на поддоне не было ни каких логотипов mopar, ну не было их, стоял логотип zf, и поддон я поставил ихний же. Вопрос. О каком оригинале постоянно все говорят? Если я чего-то не понимаю, объясните мне уж пожалуйста ещё раз.
именно о Мопаре и говорим...
  • Гость закреплено и популярно это тема
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 1 анонимный, 283 гостя (Посмотреть всех)
    • Seman3
    • MSK05
    • Jeepred
    • Oleg Beliy
    • sten740
    • xmo97
    • Voldemarych
    • deniks
    1. Jeep Cherokee KL — автомобиль, который многие выбирают за надёжность, комфорт и внедорожные способности. Однако, как и у любой техники, у него есть свои слабые места. Одна из самых характерных проблем, с которой сталкиваются владельцы рестайлинговых версий 2018 года, — это внезапное появление ошибки по системе полного привода. В народе это даже окрестили фразой: «раздатка подпевает Шуфутинскому» — иронично, но по делу: звук и поведение машины действительно могут напоминать нечто драматичное. На самом деле, за этой «мелодией» кроется вполне конкретная и решаемая техническая неисправность. Важно вовремя распознать симптомы и не откладывать визит в сервис, ведь игнорирование проблемы может привести к выходу из строя всей раздаточной коробки, а это уже куда дороже как по деньгам, так и по времени.
      Что выявила диагностика: муфта в порядке, но актуатор — нет
      В TRS Motors недавно обратился владелец Jeep Cherokee KL 2018 года с жалобой на ошибку полного привода и нестабильную работу трансмиссии. Первым делом наши специалисты провели полную диагностику и демонтировали раздаточную коробку для детального осмотра. Основное внимание уделили муфте — именно она отвечает за подключение/отключение полного привода. К счастью, муфта оказалась в рабочем состоянии, без признаков износа или перегрева. Однако при проверке электромеханического привода — актуатора — выявилась неисправность. Именно он управляет положением муфты по команде бортового компьютера. При выходе из строя актуатора система не может корректно переключать режимы привода, что и вызывает ошибку. В данном случае ремонт свёлся к замене одного компонента — актуатора. Это позволило быстро вернуть автомобиль в строй без необходимости полной переборки раздатки или замены дорогостоящих узлов. Такой исход стал возможен благодаря своевременной диагностике и опыту механиков TRS Motors.
      Почему это происходит и как избежать серьёзных последствий
      Характерно, что эта неисправность не зависит напрямую от пробега. Она может проявиться как на 30 000 км, так и на 200 000 км — всё зависит от особенностей эксплуатации, условий окружающей среды и даже партии комплектующих. Актуаторы в раздатках Jeep Cherokee KL иногда страдают от повышенной влажности, перепадов температур или просто заводского брака. Важно понимать: если вы заметили ошибку полного привода, странное поведение при переключении режимов (например, задержка или полное отсутствие реакции), или почувствовали посторонние шумы из-под центрального тоннеля — не стоит надеяться, что «само пройдёт». Без вмешательства ситуация может усугубиться: муфта начнёт «гореть», масло в раздатке загрязнится продуктами износа, а сама коробка может выйти из строя полностью. Чтобы избежать таких последствий, рекомендуется как минимум раз в год проходить профилактическую диагностику трансмиссии. А при первых признаках неполадок — сразу обращаться в специализированный сервис. Для владельцев внедорожников Jeep это особенно важно, ведь именно трансмиссия определяет способность автомобиля справляться с бездорожьем.
