Замена масла в АКПП ZF (WK2 рестайл)
gunek
Pinned posts
546
4 часа назад, Руслан21 сказал:
какие "подводные камни" могут встретиться при замене масла?
1. Три винта поддона (спереди по ходу машины), которые из-за подрамника ОЧЕНЬ неудобно откручивать. Нужен г-образный торкс.
2. Не забыть, что после заливки нужно долить еще 0.5 литра масла.
https://jeep4x4club.ru/forums/topic/48039-zamena-masla-v-akpp-zf-wk2-restayl/?do=findComment&comment=1523303
Разновидности поддонов АКПП ZF 8HP45/50/70
Фильтр 1 (1087298053/1087298247) поставляется на конвейер практически для всех КПП: 8hp45/50/51/70/75/76 Aston Martin, Chrysler 300С, BMW, Land Rover, Jaguar, Maserati.
Как видно, он идет в сборе с прокладкой и фильтром, стандартный для этих КПП, и думаю знаком многим, резиновая прокладка вставлена по периметру и охватывает всю площадь соприкосновения картера с корпусом КПП. Уплотнительное кольцо на маслозаборнике установлено. Фильтр намертво встроен в поддон. Вместе с поддоном поставляется набор болтов.
Фильтр 2 (0501220214/0501219037) менее распространён, но так же известен и вызывает массу дискуссий. Устанавливается на конвейер JeepGrand Cherokee WK2 , Ram 1500 и Dodge Durango.
Комплектуется, аналогично фильтру 1 (1087298247), но БЕЗ болтов,
их можно приобрести отдельно, они во всех трёх вариантах одинаковые.
Отличается от фильтра 1 высотой (около 1 см, см. фото 3), что приводит к небольшому увеличению заправочного объема. Также расположение магнитов по бокам от фильтрующего элемента и сами магниты являются цельными (на фильтре 1 имеют решетчатую структуру)
Фильтр 3 (1102298003), самый редкий вариант. (Нужно сказать и самый дорогой). И самый габаритный (высота). C завода, такой картер можно увидеть только на марке BMW в M версии, с КПП 8НР75,
— фильтр отдельно стоящий;
— прокладка уже имеет металлический контур и прорезиненную внутреннюю часть;
— магниты (2шт) как и у "американского" собрата, но находятся на обратной стороне фильтра.
Болты стандартные, как и в первых двух вариантах.
Данный поддон имеет самые лучшие показатели по теплоотводу, по сравнению со штатными рабочая температура АКПП снижается примерно на 10 градусов
Сложности при установке данного поддона могут возникнуть из-за нехватки пространства между защитой и поддоном (защита, выхлопная система у разных автомобилей).
И в заключение: все фильтры являются взаимозаменяемыми; посадочные места ПОЛНОСТЬЮ совпадают.
Сложности установки могут возникнуть из-за недостатка пространства под КПП (защита, выхлопная система у разных автомобилей).
Пост восстановил. Но от своего имени. Почему? Потому что!
 Авторство не мое. На "лайки" не претендую.
@Nordicus спасибо за восстановление картинок
Файл- инструкцию по замене и подбору фильтров-поддонов залил на форум и прикрепил ссылку
Изменено пользователем Гость
добавил картинки, поблагодарил Nordicus, добавило ссылку на инструкцию
  • 11 месяцев спустя...
класс, а у моих там мопаровский номер
5 634
скажу так, когда номер подбирается под вин, проблем не бывает.
а производитель всё равно, Китай :lol2::lol2:
437
3 часа назад, Лунный пчел сказал:
а на моем бмвшном написано сделано в германии. хоть что-то приятное )
438
Автомобиль: Джони
24 минуты назад, vs. сказал:
На моем китайском тоже :)))
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 Лоредо
на 31 странице от капал ссылку: https://www.zf.com/global/media/medien_mastersite/aftermarket/service_information/service_information_zf/transmission/cars_4/russisch_2/modelluebergreifend_18/ZF_SI_Oelwechselkit_8HP_50130_RU.pdf
Единственно, что смущает, что уровень выставляется по заливке под горловину. Возникает вопрос а зачем тогда сервисный щуп? Который тоже всплывал на какой то странице :)
21
Автомобиль: JGC WK2 3.6
Да,так и есть. Хотя именно с ZF  JEEP дело не имел а работал с Land Rover Range Rover,но судя по всему в общем и целом конструкция АКПП идентична. Меняешь поддон (он же фильтр), в заливное отверстие заправляешь масло пока не потечет, заводишь авто, греешь коробку удерживая на тормозе и гоняя по передачам и при достижении нужной температуры,а (у LR 60 градусов если не изменяет память) в паркинге на работающем ДВС доливаешь окончательно до уровня пока не потечет из отверстия заливного.
P.S.  В идеале нужно выполнять процедуру вдвоем,один за рулем балуется передачами а второй под машиной оперативно орудует заливными устройствами потому как если прошляпить температуру АКПП требуемую для контроля уровня и нагреть больше то масло будет более интенсивно вытекать из заливного отверстия и корректно уровень не сможете установить.Но и тут не беда, нужно будет прокатиться на машине,потом дождаться остывания АКПП до температуры ниже требуймой для контроля и повторить процедуру корректировки уровня.  Как то так.
Изменено пользователем Scarus
55
Интересно а как узнать температуру в коробке?
У меня прошивка в голове другая стоит. Вот показания транс темп - это коробка? И если да то им можно верить?
21
11 минут назад, Denis.86 сказал:
Да,это и есть температура АКПП. И если прошивка корректная то верить нужно.Это поток данных из блока управления трансмиссией. Диагностический сканер показания оттуда же снимает.
Автомобиль: wk2 3.0
В 24.04.2018 в 09:26, Denis.86 сказал:
Разные артикулы выдаются под одну и туже коробку. Как так?
21
На АКПП ZF щупа нет,только пробка слива и залива.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee OVERLAND 3.0 V6 CRD
Купил оригинальный комплект замены масла в коробке ZF за 250$. Точно такой поддон, как и стоит на коробке. Стружки много было на всех магнитах поддона. Пробег 100.000 км.
Также заменено масло в мостах 75W90 (Shell Spirax) , РК (ATF+4) и двигателе (Mobil 5w30). По внешнему виду все масла требовали замены. Все масла фильтра с заменой 530$
При этом 2л масла ZF осталось на следующую замену.
В 14.05.2018 в 16:33, Fluke сказал:
с доставкой в Минск
Прямо в Минске в Armtek купите комплект: поддон+масло7л+болты =250$
Автомобиль: Jeep WK2 дизель 14
VW Crafter 13
Ford Tranit 10
Народ! Помогите! Не могу найти инструкции по замене масла в коробке. Помню где то в ветке были. Все пролистал - не увидел.
438
Автомобиль: Джони
47 минут назад, Kuzminadze сказал:
плохо листал
VW Crafter 13
Ford Tranit 10
  • Нравится 2
  • Очень Нравится! 1
  • Спасибо 2
176
35 минут назад, Kuzminadze сказал:
Конечно сам менять не буду, пусть это делают люди с соответствующим опытом, но для самообразования почитал инструкцию. Вроде алгоритм красиво написан, но "напрягло" то, что после того, как перебрали режимы (P, R, D, D1, D2), написано - открутить сливную пробку. А двигатель глушить не надо? Все делается на заведенном?
546
Kuzminadze
Спасибо за инструкцию! Ещё бы кто-нибудь из ZF объяснил, КАК залить в коробку на 0,5 литра масла больше уровня заливного отверстия при наличии радиатора охлаждения масла ;):):)
VW Crafter 13
Ford Tranit 10
Я тоже сам не собираюсь, но хотелось бы понимания для контроля) а то у кого то муфту не меняют, у кого то половинят
438
Автомобиль: Джони
5 часов назад, Руслан21 сказал:
Что-то не нашел этого...
про заливную речь
176
1 час назад, Тормоз сказал:
про заливную речь
Ну хорошо - маслозаправочное указано. Там задается вопрос - вытекает масло? С вариантами ответа - да и нет? Вот с этим и непонятки - двигатель должен работать или нет? И как вообще масло вытекает, если речь про "маслозаправочное"?
438
Автомобиль: Джони
11 часов назад, Руслан21 сказал:
Да, должен работать.
Заливная пробка находится сбоку... когда уровень превышает,масло начинает из него вытекать.
После замены... необходимо поездить и прогреть кпп после этого те самые 0.5 литра еще вмещаются
Изменено пользователем Тормоз
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE
Добрый вечер, форумчане! Менял масло в редукторах. На подъемнике увидел, что потеет коробка, имеются следы. КрИтично?) Собираюсь ехать в 3000 км, не хотелось бы встрять..(
Изменено пользователем Timergan
546
1 час назад, Timergan сказал:
Кретично?
Открутить при Т=40 градусов цельсия заливную пробку, проверить уровень масла в КПП. Не потекло - есть повод задуматься, чтобы не встрять крИтично.
Мало масла - долить и собой остатки (а лучше целую литровку) в запас взять.
70
Автомобиль: Гранд WK2 3.6 2011
Добрый вечер, форумчане! Менял масло в редукторах. На подъемнике увидел, что потеет коробка, имеются следы. Кретично? Собираюсь ехать в 3000 км, не хотелось бы встрять..(
А где потеет? Может это маслоохладитель? Он течет покоробке. Посмотрите в развал двигателя.
2 часа назад, Poland сказал:
Сделаю фотку в следующий раз, спасибо!
438
Автомобиль: Джони
20 часов назад, Timergan сказал:
Сильно...
Из серии, ударился ногой, пошел к врачу, врач отправил на рентген
критично? или могу завтра в футбол погонять?
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Вопрос к знатокам АКПП: меняли мне пружины передние и пришлось выдергивать один шрус, так вот: масло не потекло и не закапало! Это дюже меня насторожило! Это нормально вообще?!
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Сергей771 На дорестайлах нормально, в рестайлах большой разницы тут не вижу.
Ночь добрая! Будьте добры, напишите артикулы на комплектующие для замены масла в АКПП. Заранее благодарю!
31
Автомобиль: GC Overland 2014
Покупал полный комплект для замены масла ZF 1087298360 за 10140р. В комплекте оригинальный поддон, 7 литров масла ZF Lifeguard 8 и болты поддона.
Вчера забрал машину с сервиса - поменяли масло в АКПП, все подошло, масла залилось около 5 литров, 2 литра осталось.
В 03.06.2018 в 23:49, Timergan сказал:
У меня такая же беда. На форуме говорят болезнь всех 3.6 выпущенных в 2014м году - на 70-80к пробега проявляется - маслоохладитель дает течь.
Изменено пользователем Paradoxx
уточнение
  • Гость закреплено и популярно это тема
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 290 гостей (Посмотреть всех)
    • Евгений 1229
    • Ильдар Шакиров
    • Jeepred
    • Егор Пятигорск
    • yupoetova
    • BeAr58
    • Dmitry Shvedov
    Евгений 1229
    Евгений 1229
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
