Замена масла в АКПП ZF (WK2 рестайл)
gunek
Pinned posts
546
4 часа назад, Руслан21 сказал:
какие "подводные камни" могут встретиться при замене масла?
1. Три винта поддона (спереди по ходу машины), которые из-за подрамника ОЧЕНЬ неудобно откручивать. Нужен г-образный торкс.
2. Не забыть, что после заливки нужно долить еще 0.5 литра масла.
https://jeep4x4club.ru/forums/topic/48039-zamena-masla-v-akpp-zf-wk2-restayl/?do=findComment&comment=1523303
Разновидности поддонов АКПП ZF 8HP45/50/70
Фильтр 1 (1087298053/1087298247) поставляется на конвейер практически для всех КПП: 8hp45/50/51/70/75/76 Aston Martin, Chrysler 300С, BMW, Land Rover, Jaguar, Maserati.
Как видно, он идет в сборе с прокладкой и фильтром, стандартный для этих КПП, и думаю знаком многим, резиновая прокладка вставлена по периметру и охватывает всю площадь соприкосновения картера с корпусом КПП. Уплотнительное кольцо на маслозаборнике установлено. Фильтр намертво встроен в поддон. Вместе с поддоном поставляется набор болтов.
Фильтр 2 (0501220214/0501219037) менее распространён, но так же известен и вызывает массу дискуссий. Устанавливается на конвейер JeepGrand Cherokee WK2 , Ram 1500 и Dodge Durango.
Комплектуется, аналогично фильтру 1 (1087298247), но БЕЗ болтов,
их можно приобрести отдельно, они во всех трёх вариантах одинаковые.
Отличается от фильтра 1 высотой (около 1 см, см. фото 3), что приводит к небольшому увеличению заправочного объема. Также расположение магнитов по бокам от фильтрующего элемента и сами магниты являются цельными (на фильтре 1 имеют решетчатую структуру)
Фильтр 3 (1102298003), самый редкий вариант. (Нужно сказать и самый дорогой). И самый габаритный (высота). C завода, такой картер можно увидеть только на марке BMW в M версии, с КПП 8НР75,
— фильтр отдельно стоящий;
— прокладка уже имеет металлический контур и прорезиненную внутреннюю часть;
— магниты (2шт) как и у "американского" собрата, но находятся на обратной стороне фильтра.
Болты стандартные, как и в первых двух вариантах.
Данный поддон имеет самые лучшие показатели по теплоотводу, по сравнению со штатными рабочая температура АКПП снижается примерно на 10 градусов
Сложности при установке данного поддона могут возникнуть из-за нехватки пространства между защитой и поддоном (защита, выхлопная система у разных автомобилей).
И в заключение: все фильтры являются взаимозаменяемыми; посадочные места ПОЛНОСТЬЮ совпадают.
Сложности установки могут возникнуть из-за недостатка пространства под КПП (защита, выхлопная система у разных автомобилей).
Пост восстановил. Но от своего имени. Почему? Потому что!
 Авторство не мое. На "лайки" не претендую.
@Nordicus спасибо за восстановление картинок
Файл- инструкцию по замене и подбору фильтров-поддонов залил на форум и прикрепил ссылку
Изменено пользователем Гость
добавил картинки, поблагодарил Nordicus, добавило ссылку на инструкцию
Mps
545
Автомобиль: WK2
@Sergo19 им политика производителя не позволяет использовать ZF.
332
13 минут назад, MoparPlus сказал:
Я так и понял . Я все равно к вам приеду менять масло . Через 10 т Км
у нас, если что, тоже поддоны Мопар имеются.... не стесняйтесь
Mps
545
Автомобиль: WK2
@kisa9898 коробку маслом не испортишь, а вот редкой его заменой – очень даже ;)
10 минут назад, MoparPlus сказал:
Я думаю что если вы этим занимаетесь то знаете что новым маслом не испортить можно на раз два 😂
Или Вы про механическую написали?
Mps
545
Автомобиль: WK2
@kisa9898 как там пела Красная Шапочка?
Если долго, долго, долго,
Если долго на машине,
Если долго по дорогам
Ехать, мчаться  и валить,
То, пожалуй, то, конечно,
То, наверно, верно, верно,
То, возможно, можно, можно,
Можно коробас убить!
А-а в АКПП каналы вот такой ширины!
А-а в АКПП фрикционы вот такой толщины!
А-а, сэкономим на замене,
А-а, масло на весь срок залито,
А-а, не умеете вы ездить!
А-а, да какой там перегрев!
Петь можите. А вот скажите  сколько коробок вы видели/меняли/ремонтировали из за  не смены масла  до60/100/200 км. Не  спаленных/порваных в следствии не правильной эксплуатации?  Думаю 0 😁
Именно из за большого интервала смены масла а не  угробленных водителями
633
3 часа назад, kisa9898 сказал:
Дилер по 50 Но раз в 200 т. В гараже по 20  Но через 40. 😁
А у дилера волшебники что ли работают?
Что они такого льют, или делают, что другие сервисы не умеют?
Заговоры, наветы, потомственное колдовство - и в результате раз в 200 тыс. ?! :)
12 минут назад, DEKO сказал:
все проще они делают по регламенту....  когда папа прописал а не мама сказала..
Mps
545
Автомобиль: WK2
@kisa9898 регулярно ремонтируем коробки, в том числе ZF. Внедряем Zip Kit при необходимости. Если вы с этим не сталкивались, это ещё ни о чём не говорит. А ещё при смене масла каждые 60 тысяч к пробегу 120 продуктов износа будет намного меньше, чем при первом вскрытии. Примеров предостаточно.
633
35 минут назад, kisa9898 сказал:
Ну ... переубеждать не вижу смысла. Каждый имеет свои убеждения.
лично я не верю, что какое либо масло способно не терять своих свойств на протяжении 200 тысяч километров. С учётом перепадов температур от +30 до -30, с ездой по не самым лучшим дорогам, да и механический износ трущихся деталей ведь никто не отменял...
Производитель ведь и моторное масло рекомендует менять раз в 15-20 тысяч...
Тоже прислушиваетесь?
6 минут назад, MoparPlus сказал:
ответа не написали. Значит 0. Бла бла я тоже могу :D
2 минуты назад, DEKO сказал:
меняю под 15 000. но масло не за шапку сухарей  лью. качество дорог на подвеску влияет,  а не на коробку.  и фильтра топливные через 40 и они на удивление светло коричневые, а не в мазуте .
633
13 минут назад, kisa9898 сказал:
Ну то есть в Республике Коми кругом автобаны с размеренным движением, бездорожья никогда не видели, в снегу и грязи никогда не буксовали. Так и есть? :)
А какое масло то, если не секрет? Ну которое дороже шапки сухарей.
1 минуту назад, DEKO сказал:
дороги видим только на большой земле у нас то что в мосве называется джип территория:D. насчет буксовали отвечу- что застряет не машина ,а тот кто ею управляет. Масло шел  AB-L профешен 0W30  дт лукойл.
332
8 часов назад, MoparPlus сказал:
Доброе утро . Можете как то такой тип замены масла в АКПП прокомментировать ?
www.drive2.ru/o/b/562912571099710206/
633
8 часов назад, kisa9898 сказал:
При чём тут, кто сидит за рулём?! И где я говорил про ЗАСТРЕВАНИЕ?... То, что вы - гуру и профи, я уже понял. Остальные ничего в машинах не понимают, бездари :)
Я вам говорю про то, что лишь в идеальных, «лабораторных» условиях может быть и можно добиться такого ресурса от масла и коробки. Да и то, идиоты наверное рекомендуют, к примеру, моторное масло менять раз в год, вне зависимости от пробега.
В реальной же жизни сплошь и рядом условия, далёкие от идеальных. И климатические и дорожные и специфичные Российские (как то, например, качество того же масла, топлива...).
Я, задавая вопрос про масло, честно говоря ожидал ответ в стиле «онли Мопар!» (раз уж вы такой яростный адепт заводских регламентов и предписаний).
Ну а раз Сам лукооооойл!!!..... Тогда просто промолчу ))))
Да и в целом, начинаем ходить по кругу, так что, считаю, тема исчерпана.
8 часов назад, DEKO сказал:
а вы что буксуете не когда застряете а на ровном асфальте?   Я не гуру в машиностроении.  А  сравнивать работу масла ДВС и коробки  не стоит. разные условия  и процессы., да и масла.  И про соляру лукойл тоже .   А вот от прокладки за рулем зависит  как и сколько машина ходит.
Изменено пользователем kisa9898
666
В 09.07.2020 в 19:59, MoparPlus сказал:
Привет! Я у Вас на прошлой неделе менял масло в двигателе и в коробке. У Андрея опять не удалось ничего купить, набор (поддон + масло) покупал у дилера ZF за 13 тыс.руб. Но у Вас такие же цены, убеждаюсь в очередной раз. И за замену масла тоже небольшая сумма вышла.
На старом поддоне на магнитах ничего не было вообще. А вот возле приемной щели фильтра были какие-то золотистые отложения. Или что-то от меди, или это Супротек выпал в осадок и прилип.
Вот тут по-крупнее.
Кстати, мне у Вас и новое обносление прошивки АКПП поставили. Не знаю точно от чего (от масла или прошивки), но после этого комплекта коробка стала хорошо и легко переключаться, толчки пропали.
Спасибо Вашему сервису!
Изменено пользователем Юрко
Юрий не удалось по какой причине? все в наличии, видимо желания не было просто...
5 634
В 10.07.2020 в 10:16, kisa9898 сказал:
Денис может, я его знаю :)))
Только что, Лунный пчел сказал:
вот по тому  и масло в коробке меняет через день   наверное:D плюс редуктора с раздаткой.
666
36 минут назад, up6 сказал:
Лучше не продолжай! Ты сказал, что масло есть, а поддоны должны подойти, мол, сообщу позже. Вот до сих полр я и жду. И так было уже несколько раз.
главное, что Все получилось и Вы довольны, остальное вторично -:)))
Mps
545
Автомобиль: WK2
@Юрко латунная взвесь пусть вас не беспокоит. Есть у всех. В вашем случае её минимум, в статье про замену есть пример, когда там откровенные залежи.
На толчки могут влиять как масло, так и софт. В вашем случае — комбо :)
666
8 минут назад, MoparPlus сказал:
Спасибо, понятно. Я в очередной раз остался доволен Вашим сервисом. Там можно и посмотреть, и поучиться !
633
13 часов назад, kisa9898 сказал:
на толчки может влиять и нога на педали газа. :D
Сплошные неучи в сервисах и прокладки за рулём!
Как хорошо, что есть настоящий светоч в нашем тёмном царстве! А то бы так и померли невеждами дремучими ! :rolleyes:
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 248 гостей (Посмотреть всех)
    • Ларго
    • DIOMISIMUS
    • Baskerville
    • deni18
    • Руса
    • Admon
    • Левендер
    • Alex89
    • victor 55
    • Ярослав К
    • andrei__c
    • Sergey Commander
    1. Jeep Grand Cherokee 2012 года — автомобиль, в котором сочетаются надежность американской инженерной школы и привычные для некоторых моделей конструктивные особенности, требующие внимательного обслуживания. Владелец обратился в TRS Motors с жалобой на периодически загорающийся индикатор Check Engine и символы в виде «молний» на приборной панели. На первый взгляд, такие симптомы могут казаться разрозненными, но на практике они часто указывают на системные проблемы с топливной системой, датчиками или даже на ошибки в работе электроники, связанные с состоянием других узлов автомобиля. В данном случае диагностическая проверка выявила необходимость корректировки параметров топливных форсунок — процедуры, без которой дальнейшая эксплуатация могла привести к неравномерной работе двигателя, повышенному расходу топлива и даже к отказу одного из цилиндров. Важно понимать, что «чек» и «молнии» — это не просто световые сигналы, а серьезный призыв к профессиональной диагностике. Особенно если вы ездите на Jeep с пробегом, где даже незначительные отклонения могут усугубляться из-за износа смежных компонентов.
      Скрытые изъяны: что вскрыла тщательная диагностика ходовой и других систем
      В ходе комплексного осмотра специалисты TRS Motors обнаружили целый ряд проблем, многие из которых не были очевидны водителю на первый взгляд. Одной из самых серьезных оказалась течь радиатора кондиционера, который на Grand Cherokee 2012 конструктивно объединён с радиатором автоматической коробки передач (АКПП). Такая особенность означает, что при замене радиатора потребуется не только перезаправка кондиционера, но и обязательная проверка уровня и состояния масла в АКПП — утечка могла привести к масляному голоданию и серьезному повреждению коробки. Далее внимание привлекла подвеска: на левом верхнем рычаге был порван пыльник, а правая шаровая опора имела выраженный люфт, что требует замены всего рычага в сборе — отдельная замена шаровой на этой модели не предусмотрена производителем. Втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости оказались полностью разрушенными из-за агрессивной коррозии. Также были выявлены следы утечки в районе рулевой рейки и — что особенно тревожно — в системе ЭГУР (гидроусилителя руля) обнаружена красная жидкость, хотя для данной модели Jeep допустима только оригинальная зелёная. Использование неподходящей жидкости грозит быстрым износом насоса и самой рейки. Помимо этого, диагностика показала признаки длительной эксплуатации на открытом воздухе: ржавые тормозные диски и коррозия опоры АКПП, а также изношенные сайлентблоки. Все эти дефекты в совокупности формируют картину автомобиля, который просит комплексного вмешательства.
      Почему откладывать ремонт — плохая идея
      Многие владельцы полноприводных внедорожников, таких как Jeep Grand Cherokee, уверены, что их машина «выдержит всё». Однако именно эта уверенность зачастую приводит к катастрофическим последствиям: небольшая течь в радиаторе АКПП со временем приводит к перегреву и выходу из строя дорогостоящей коробки; использование неподходящей жидкости в ГУР ускоряет износ рулевой рейки, что в экстремальной ситуации может привести к потере управления; люфт в шаровой опоре и разрушенные втулки стабилизатора увеличивают риск ДТП на высокой скорости или при резком манёвре. В случае с описанным автомобилем, своевременное обращение позволило выявить проблемы до того, как они переросли в аварию или капитальный ремонт. В TRS Motors мы всегда придерживаемся принципа: лучше предупредить, чем восстанавливать. Особенно это актуально для автомобилей с пробегом свыше 150 000 км, где даже незначительные отклонения от нормы могут иметь цепной эффект. Кроме того, коррозия и последствия эксплуатации на улице зимой требуют не просто замены деталей, а полной антикоррозийной обработки и пересмотра условий хранения — иначе новые компоненты быстро придут в негодность.
