Замена масла в АКПП ZF (WK2 рестайл)
gunek
Pinned posts
546
4 часа назад, Руслан21 сказал:
какие "подводные камни" могут встретиться при замене масла?
1. Три винта поддона (спереди по ходу машины), которые из-за подрамника ОЧЕНЬ неудобно откручивать. Нужен г-образный торкс.
2. Не забыть, что после заливки нужно долить еще 0.5 литра масла.
https://jeep4x4club.ru/forums/topic/48039-zamena-masla-v-akpp-zf-wk2-restayl/?do=findComment&comment=1523303
Разновидности поддонов АКПП ZF 8HP45/50/70
Фильтр 1 (1087298053/1087298247) поставляется на конвейер практически для всех КПП: 8hp45/50/51/70/75/76 Aston Martin, Chrysler 300С, BMW, Land Rover, Jaguar, Maserati.
Как видно, он идет в сборе с прокладкой и фильтром, стандартный для этих КПП, и думаю знаком многим, резиновая прокладка вставлена по периметру и охватывает всю площадь соприкосновения картера с корпусом КПП. Уплотнительное кольцо на маслозаборнике установлено. Фильтр намертво встроен в поддон. Вместе с поддоном поставляется набор болтов.
Фильтр 2 (0501220214/0501219037) менее распространён, но так же известен и вызывает массу дискуссий. Устанавливается на конвейер JeepGrand Cherokee WK2 , Ram 1500 и Dodge Durango.
Комплектуется, аналогично фильтру 1 (1087298247), но БЕЗ болтов,
их можно приобрести отдельно, они во всех трёх вариантах одинаковые.
Отличается от фильтра 1 высотой (около 1 см, см. фото 3), что приводит к небольшому увеличению заправочного объема. Также расположение магнитов по бокам от фильтрующего элемента и сами магниты являются цельными (на фильтре 1 имеют решетчатую структуру)
Фильтр 3 (1102298003), самый редкий вариант. (Нужно сказать и самый дорогой). И самый габаритный (высота). C завода, такой картер можно увидеть только на марке BMW в M версии, с КПП 8НР75,
— фильтр отдельно стоящий;
— прокладка уже имеет металлический контур и прорезиненную внутреннюю часть;
— магниты (2шт) как и у "американского" собрата, но находятся на обратной стороне фильтра.
Болты стандартные, как и в первых двух вариантах.
Данный поддон имеет самые лучшие показатели по теплоотводу, по сравнению со штатными рабочая температура АКПП снижается примерно на 10 градусов
Сложности при установке данного поддона могут возникнуть из-за нехватки пространства между защитой и поддоном (защита, выхлопная система у разных автомобилей).
И в заключение: все фильтры являются взаимозаменяемыми; посадочные места ПОЛНОСТЬЮ совпадают.
Сложности установки могут возникнуть из-за недостатка пространства под КПП (защита, выхлопная система у разных автомобилей).
Пост восстановил. Но от своего имени. Почему? Потому что!
 Авторство не мое. На "лайки" не претендую.
@Nordicus спасибо за восстановление картинок
Файл- инструкцию по замене и подбору фильтров-поддонов залил на форум и прикрепил ссылку
Изменено пользователем Гость
добавил картинки, поблагодарил Nordicus, добавило ссылку на инструкцию
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 2014 3.6
8 часов назад, up6 сказал:
а зачем?
Дабы адаптировать заново, после смены масла подскажете?
1 140
@DonGodfather адаптация не слетает при замене
я раз 8 менял и ни разу не слетало
возможно, при перепрошивке слетает
Изменено пользователем xmo97
15
Да я понял, что не слетает. Просто хотел сбросить и заново ее адаптировать.
Никто не подскажет??
15
В 14.11.2020 в 10:51, up6 сказал:
а зачем?
Вы сможете подсказать?
Mps
545
Автомобиль: WK2
@DonGodfather сторонним софтом не пользуемся, но блок TCM (Transmission Control Module) от этого не изменится. При условии, что вы работаете на английском.
Спрашивал ранее , но ещё раз спрошу .
никто масло не менял в акпп полностью ? Через аппарат ? Есть вариант , но там заливают мотюль . Делают полную замену масла ( идёт около 10 литров ) , ну и меняются поддон/ фильтр , само собой
Изменено пользователем Sergo19
Mps
545
Автомобиль: WK2
Какой-то маленький объём для аппаратной замены, всего лишь на полтора литра больше "сухого".
332
30 минут назад, MoparPlus сказал:
Ну я такую статью нашёл . Вот и масло сомнение вызывает !
Автомобиль: WK2 3.0D
Всем привет! Маленький ламерский вопрос.
Комплект алюминиевого поддона ZF от официала с ценником 19.5к рублей включает в себя масло или нет? Спрашиваю потому что отдельно бмвшный эмочный поддон стоит 15к и 4.5к банка масла ZF.
Сопссна если канплект от официалов не включает масло то вывод очевиден))
Изменено пользователем Damon
Mps
545
Автомобиль: WK2
@Damon что за «комплект от официалов» и что в него входит? Изначально это разные позиции. Про фильтр не забудьте, он тоже продаётся сам по себе.
2 876
Автомобиль: GС WK2
@Damon зачем гадать?
Можно ведь спросить у ОД, который Вам этот ценник озвучил B)
28
2 часа назад, MoparPlus сказал:
24117855261- Включает в себя алюминиевый поддон, прокладку поддона, фильтр, крепежные болты, заливную пробку. Оригинал от BMW, масло не включено
1102298003 КОМПЛЕКТ ЗАМЕНЫ МАСЛА от официалов ZF, я так понимаю масло тоже не включено.
Разница между этими двумя одинаковыми комплектами 5к.
Mps
545
Автомобиль: WK2
@Damon если всё включено, то заем платить больше? ;)
23
Автомобиль: WK2 2018 бензин 3.0
Подскажите пожалуйста: сколько литров выльется при частичной замене без снятия поддона?
вангую, что литра 3-4
1 140
В 23.12.2020 в 11:30, S Sh сказал:
самое большое 4 с копейками
обычно пятилитровой канистры хватает с запасом
я всегда кладу еще 1л на всякий случай, но его уже третий раз возвращают нераспакованным
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 3.6 (2014)
Здравствуйте, уважаемые пользователи и члены клуба.
Нужен Ваш совет.
Grand Cherokee Limited 3.6 / Год выпуска 2013/ Модель 2014 (рестайл). 8-ми ступеньчетая АКПП. Пробег 103000 км.
Так вот. При пробеге 88000 заменил масло АКПП. (фото масла выкладываю ниже). Масло менял у ОД.
Буквально после 100-200 км пробега после замены АКПП ведет себя неадекватно.
Точнее: утром когда завожу двигатель, сразу после первых же оборотов ощутимый толчок. Очень неприятный и довольной сильный. (Хотя каждый вечер когда ставлю машину в гараж (и вообще на любой парковке) сначала перевожу АКПП в положение нейтрал, далее выжимаю стояночный тормоз, отпускаю педаль тормоза, положение АКПП в паркинг и выключаю двигатель. Т.е. никогда не оставляю АКПП под нагрузкой. Многолетняя привычка.) Сейчас утром обычно не до конца нажимаю на педаль тормоза при старте двигателя. А слегка нажимаю и как только двигатель заводится сразу же отпускаю педаль тормоза. Этот самый толчок уже чувствуется не так сильно.
Далее когда начинаю движение, при переключении скоростей с первого на вторую и со второй на третью, чувствуются ощутимые толчки (но не всегда). Слежу за температурой масла трансмиссии. Как только температура доходит до 35-40 градусов все проблемы исчезают.  Далее в течении дня проблем не бывает.  Обратился к ОД, там мне тупо предъявили, что мол нужно было поменять масло при пробеге в 60000. Вы опоздали. Проблемы из за этого. Кстати, адаптацию делали.
1) Может ли это быть связано с маслом? Возможно ли, что ОД залил не то масло?
2) Что если я поменяю масло АКПП еще раз (разумеется без замены поддона, чтобы не очень дорого вышло) вот на это масло? Просто вылить все содержимое АКПП и залить новое масло?
Помогите пожалуйста.
23
Может у вас просто подушки дубеют.
На счет масла: а что мешает взять нормальное ZF S671 090 312 ? Вы не так часто меняете, чтоб разориться на этом.
Изменено пользователем S Sh
16 минут назад, S Sh сказал:
С подушками проблем нет. Ибо все это происходит исключительно утром (когда температура масла трансмиссии низкая). Как только температура переваливает за 30-40 градусов проблемы не наблюдаются. На счет масла имеется проблема, в Баку (Азербайджан) этого масла нет. (((
А выше мною указанное масло (Petronas) залил сам ОД.
Изменено пользователем mva018
23
15 минут назад, mva018 сказал:
Подушки могут уже со временем потерять эластичность и стать твердыми. А после прогрева они могут частично нагреваться от двигателя и акпп и приобретать мягкость.
А дилер какое масло заливал? Может оно вообще не подходит. Есть возможность спросить у них?
Mps
545
Автомобиль: WK2
@mva018 залитое вам масло с допусками ZF TE-ML 02K. Отправляйтесь к дилеру и покажите ему этот документ. Пуст он там найдёт вашу коробку. Сразу скажу, что не получится, ибо у ZF для 8HP иные требования. Теперь пусть меняет всё за свой счёт с промывкой, включая новый поддон.
P.S. Причём 02K это Hydraulic actuators, а не рабочая жидкость АКПП.
25 минут назад, S Sh сказал:
Так фото чуть выше. (Petronas Tutela). Вот в этом сообщении.
26 минут назад, MoparPlus сказал:
Опааа... вот это неожиданно....  (((((
Mps
545
Автомобиль: WK2
@mva018 вот вам ещё два документа для обоснования своих претензий. Первый относится к маслу Petronas, второй – к ZF. У Петронаса чётко прописана сфера применения Special fluids for elettrohydraulic steering systems, central self-levelling unit, hydraulic actuators for capotte. Ну и гидравлические актуаторы для коммерческого транспорта.
Если там люди совсем тугие и не знают куда смотреть, покажите им эту картинку. Это официально одобренные масла со всеми сертификатами и плюшками, то есть равнозначная замена, которую дилер может применять без проблем. Все остальные заменители на их совести.  image.thumb.png.c1ef00c4ff068cc3b5b178b064231949.png
3 минуты назад, MoparPlus сказал:
Огромное Вам спасибо. Очень благодарен
В 12.01.2021 в 16:18, MoparPlus сказал:
У меня облом полнейший. Был вчера у ОД. Они достают видео. Где отчетливо видно, что подносят к моей машине 8 штук по 1 литру трансмиссионное масло ZF LIFEGUARD FLUID 8. Также новый поддон. Меняют все по правилам. Видеокамеры над головой каждой рабочей зоны. Так что придраться мне не к чему оказалось. Правильно делали или нет, но масло (Petronas) о котором шла речь выше  - мастер открывает новую литровку, заливает оттуда грамм 100 в отсек для рулевой. Все отчетливо видел сам.  Мне неправильно объяснил приемщик, который сдавал машину. Теперь по АКПП, проверили дилерским планшетом. Пересказываю дословно ибо сам не знаю что это и как бороться "в АКПП особых проблем не наблюдается, за исключением того, что в контурах передач разные показатели.  А в некоторых даже нулевой." Как мне объяснили, сделали сброс и адаптацию на месте. Далее я выехал на прямую трассу(в километре от ОД). Не превышая число оборотов за 2000 несколько раз с первой до восьмой ступени плавно проехал. Так же в обратном порядке, отпустил газ и с восьмой по первую вплоть до остановки. Правда под конец пришлось слегка помочь тормозами. Раз 5-6 повторил эту процедуру. Теперь по изменениям: сегодня утром когда завел машину(на паркинге) характерный пинок присутствовал. Но очень слабый. Прогрел машину всего пару минут, не больше (у нас на улице +10). Характерных пинков во время переключения 1-2 и 2-3 на холодную трансмиссию не наблюдал. У Од сказали, что через 10-12 дней сделаю полную диагностику еще раз(бесплатно). Буду ждать и наблюдать.  Отпишусь далее полностью. Даст бог в АКПП механических неисправностей не будет.
В 12.01.2021 в 12:11, mva018 сказал:
А этого работника(приемщика) лишили месячной зарплаты за халатное отношение к клиенту. Тоже достали видео приема клиентов. )))
42
Автомобиль: 0.9
мало кто вообще из владельцев читает сервисную книжку, отсюда проблемы с коробками
у меня коробка 8hp55
Mps
545
Автомобиль: WK2
@mva018 пусть они проверят уровень масла в коробке. при температуре от 40 до 50 градусов. Процедуру проверки ищите в самом конце статьи https://moparplus.ru/zamena-masla-akpp-grand-cheroki-wk2-8hp70/ Советую дождаться, пока температура опустится до 35 градусов и только потом заводить двигатель и начинать проверку, ибо цельсии растут очень быстро.
Ну и осталось выяснить зачем вам принесли 8 банок, когда хватило бы и пяти-шести с головой, причём последний литр на всякий случай. Для ГУРа указанные Петронас вполне подходит, это аналог Пентосина.
2 минуты назад, Vagit99 сказал:
Да читал, и весь мануал прочитал. Так в мануале прописано, что проверить масло АКПП при пробеге 100тыс. Если есть надобность заменить.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 262 гостя (Посмотреть всех)
    • ZKV(200)
    • leksrus1
    • JimmyT
    • Svik
    • 1788855
    • MaxBee
    • ArtGal
    • seeking
    • dibanoff
    • Gneush54
    1. Сегодня в нашем сервисе TRS Motors побывал настоящий ‘красный зверь’ — Jeep Wrangler 2021 года с пробегом 33 000 километров. Этот автомобиль приехал на плановое техническое обслуживание, которое особенно важно для полноприводных внедорожников. Wrangler — это не просто городской кроссовер, а серьезный внедорожник с сложной трансмиссией, требующий особого внимания к техническим жидкостям и узлам. При пробеге около 30-35 тысяч километров наступает тот самый момент, когда необходимо провести комплексную проверку всех систем, даже если автомобиль выглядит абсолютно исправным. Многие владельцы ошибочно полагают, что современные Jeep не требуют частого обслуживания, но практика нашего сервиса показывает обратное — регулярное ТО позволяет выявить проблемы на ранней стадии и избежать дорогостоящего ремонта в будущем.
      Состояние трансмиссии и редукторов: анализ жидкостей
      При диагностике трансмиссии Jeep Wrangler мы уделили особое внимание состоянию технических жидкостей в основных узлах. Передний редуктор показал наличие загрязненного масла, которое требовало немедленной замены — это стандартная процедура для автомобилей с таким пробегом. Коробка передач порадовала свежим маслом, что свидетельствует о аккуратной эксплуатации автомобиля предыдущим владельцем. В раздаточной коробке ситуация была аналогичной переднему редуктору — масло нуждалось в обновлении. Задний редуктор также требовал внимания — срок замены масла подошел согласно регламенту технического обслуживания. Все эти работы были выполнены в рамках текущего ТО, что гарантирует надежную работу трансмиссии в любых дорожных условиях. Для владельцев Jeep особенно важно следить за состоянием редукторов, поскольку эти автомобили часто используются в условиях повышенных нагрузок.
      Критическая важность тормозной жидкости в американских авто
      Одной из самых серьезных проблем, выявленных во время диагностики, стало состояние тормозной жидкости. Наш прибор показал содержание влаги на уровне 4%, что является критическим показателем. Такая жидкость уже не способна выполнять свои основные функции — эффективно передавать усилие от педали к тормозным механизмам и обеспечивать необходимую температуру кипения. Для справки: нормальный показатель влажности тормозной жидкости составляет 1-1,5%. Именно поэтому на американских автомобилях, включая Jeep Wrangler, замена тормозной жидкости должна быть одной из первых процедур даже при покупке нового авто — практика показывает, что даже машины с завода часто приходят с завышенной влажностью. Это особенность производства и транспортировки, которую нельзя игнорировать.
      Процедура замены жидкостей и дополнительные проверки
      В рамках технического обслуживания мы провели полную замену всех отработавших свой ресурс технических жидкостей. Для редукторов были использованы специализированные масла, соответствующие требованиям производителя. Тормозная система была полностью прокачана с заменой жидкости на оригинальную, что гарантирует надежную работу тормозов в любых условиях. Также была проведена проверка на наличие программных обновлений — для данного Jeep Wrangler актуальным было только обновление для двигателя, однако его установку было решено отложить на следующий визит. После завершения всех работ автомобиль прошел контрольный тест-драйв, подтвердивший исправность всех систем. Регулярное обслуживание в специализированном сервисе TRS Motors позволяет поддерживать ваш Jeep Wrangler в идеальном техническом состоянии независимо от условий эксплуатации.
