Замена масла в АКПП ZF (WK2 рестайл)
gunek
Pinned posts
547
4 часа назад, Руслан21 сказал:
какие "подводные камни" могут встретиться при замене масла?
1. Три винта поддона (спереди по ходу машины), которые из-за подрамника ОЧЕНЬ неудобно откручивать. Нужен г-образный торкс.
2. Не забыть, что после заливки нужно долить еще 0.5 литра масла.
https://jeep4x4club.ru/forums/topic/48039-zamena-masla-v-akpp-zf-wk2-restayl/?do=findComment&comment=1523303
Разновидности поддонов АКПП ZF 8HP45/50/70
Фильтр 1 (1087298053/1087298247) поставляется на конвейер практически для всех КПП: 8hp45/50/51/70/75/76 Aston Martin, Chrysler 300С, BMW, Land Rover, Jaguar, Maserati.
Как видно, он идет в сборе с прокладкой и фильтром, стандартный для этих КПП, и думаю знаком многим, резиновая прокладка вставлена по периметру и охватывает всю площадь соприкосновения картера с корпусом КПП. Уплотнительное кольцо на маслозаборнике установлено. Фильтр намертво встроен в поддон. Вместе с поддоном поставляется набор болтов.
Фильтр 2 (0501220214/0501219037) менее распространён, но так же известен и вызывает массу дискуссий. Устанавливается на конвейер JeepGrand Cherokee WK2 , Ram 1500 и Dodge Durango.
Комплектуется, аналогично фильтру 1 (1087298247), но БЕЗ болтов,
их можно приобрести отдельно, они во всех трёх вариантах одинаковые.
Отличается от фильтра 1 высотой (около 1 см, см. фото 3), что приводит к небольшому увеличению заправочного объема. Также расположение магнитов по бокам от фильтрующего элемента и сами магниты являются цельными (на фильтре 1 имеют решетчатую структуру)
Фильтр 3 (1102298003), самый редкий вариант. (Нужно сказать и самый дорогой). И самый габаритный (высота). C завода, такой картер можно увидеть только на марке BMW в M версии, с КПП 8НР75,
— фильтр отдельно стоящий;
— прокладка уже имеет металлический контур и прорезиненную внутреннюю часть;
— магниты (2шт) как и у "американского" собрата, но находятся на обратной стороне фильтра.
Болты стандартные, как и в первых двух вариантах.
Данный поддон имеет самые лучшие показатели по теплоотводу, по сравнению со штатными рабочая температура АКПП снижается примерно на 10 градусов
Сложности при установке данного поддона могут возникнуть из-за нехватки пространства между защитой и поддоном (защита, выхлопная система у разных автомобилей).
И в заключение: все фильтры являются взаимозаменяемыми; посадочные места ПОЛНОСТЬЮ совпадают.
Сложности установки могут возникнуть из-за недостатка пространства под КПП (защита, выхлопная система у разных автомобилей).
Пост восстановил. Но от своего имени. Почему? Потому что!
 Авторство не мое. На "лайки" не претендую.
@Nordicus спасибо за восстановление картинок
Файл- инструкцию по замене и подбору фильтров-поддонов залил на форум и прикрепил ссылку
Изменено пользователем Гость
добавил картинки, поблагодарил Nordicus, добавило ссылку на инструкцию
  • 3 года спустя...
55
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 Лоредо
3 часа назад, Илья_СХ27 сказал:
@Denis.86 нет, нормальные люди практикуют заливать по процедуре. Откуда вы знаете, что до вас залили правильно? У мопарышей на сайте есть подробная статья с ответами на ваши вопросы.
Оттуда что в прошлый раз при мне меняли, а я смотрел по инструкции
203
Автомобиль: JGC4WK2OL12
Чуть больше 6 литров замена. Если менять сразу всё, то это будет грозить банкротствомипо нынешним временам. Это вам не старый добрый нагодин.
  • Ген. Партнёр клуба
182
Автомобиль: Jeep
@Denis.86 если в прошлый раз всё сделали верно, тогда схема "залитое=слитое" сработает.
70
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0D 2014 Оверленд
В 08.03.2022 в 17:09, Yarcap сказал:
А есть кто-то, кто никогда масло в АКПП WK2 не менял и намотал, например, 200 тыс. без проблем (стандартные пинки не в счет)? 🙂
Чревато последствиями. Надо менять вместе с поддоном.
Мне говорили "не меняй, не меняй".
Так и доездил до 200 т.км. когда слили, масло черного цвета и очень густое. Пришлось заливать и по новому после прогрева сливать.
И потом ещё через 5-10 т.км два раза менял чтобы коробка передач работала без проблем.
Так что тянуть нельзя, иначе коробка встанет в аварийном режиме и будет возможность потратиться на ремонт.
203
7 часов назад, Aleksandr60 сказал:
Дешевле было помыть, чем три раза масло менять.
Изменено пользователем AKELA SHIROKIY
70
19 часов назад, AKELA SHIROKIY сказал:
Кто бы знал как это промыть. В сервисе только замена масла, а сам не знаю как.
70
В 16.02.2019 в 19:56, zorge799 сказал:
Подскажите, пожалуйста, г-образный торкс - какой он, фото можно.
Действительно просто так к этим трем винтам не подобраться
203
3 часа назад, Aleksandr60 сказал:
Я так понимаю, что автоматом промывочным в том же самом сервисе. Просто коробку, в которой регулярно, раз в 60 тыс км, меняется масло, смысл дрючить этим промывочным автоматом отсутствует. Этот вариант как раз нужен для гудрона, который там у вас остался за 200 тыс. Км. Некоторые хают автомат для регулярной замены из-за коробкотравмоопасности. Я с ними согласен. В обычном режиме надо просто делать «слил-залил». В вашем же случае плохое (смена раз в 200 тыс.) уже повлияло на коробку хуже, чем замена автоматом.
70
В результате нескольких замен через 5-10 т.км коробка стала работать лучше, чем новая. Переключения передач не чувствуется, работает мягко.
Я поэтому согласен с теми, кто менять масло в АКПП начало с 40-60 т.км регулярно. Будет только лучше.
70
В 27.05.2022 в 14:41, Aleksandr60 сказал:
С ключами разобрался. Подходит г-образный торкс на 40. Приобрел на случай, может быть пригодится.
70
Был в сервисе Мопар Плюс менял масло в коробке, видел как меняется поддон. Чтобы открутить три винта немного приподнимают коробку домкратом. Ключ составной: бита-звезда на 40, карданный шарнир и небольшая ручка. Это для тех, кто хочет сам в первый раз менять масло с поддоном.
203
В 02.06.2022 в 10:32, Aleksandr60 сказал:
Лайк. Всегда за раскрытие секретов.
В 02.06.2022 в 12:32, Aleksandr60 сказал:
А стоит оно того? Хотя согласен, не у всех под боком ОД или мопар+😁
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2016 3.0L бензин
Подскажите пожалуйста, а болты - они там реально одноразовые? Ато купил тут набор для замены - там поддон с прокладкой и масло..
666
4 часа назад, MustDie95 сказал:
Это изобретения Вагена: винты из легкого сплава, при закрутке они чуть растягиваются и поэтому лучше прижимают. Но, находясь в таком состоянии длительное время, теряют прочность. Тем более, у нас же закручивают все на глазок!
В 18.03.2015 в 08:17, Nordicus сказал:
@Nikolay71, почитайте FAQ (ссылка у меня в подписи), много вопросов отпадёт
:coffe2:
Подскажи как эту ссылку найти?) есть вопросы замене масла на акпп и раздатке
203
В 27.06.2022 в 21:04, Сергей Л сказал:
Подписи форумчан доступны в полной версии сайта.
547
В 22.06.2022 в 09:32, MustDie95 сказал:
Винты стальные, ржавеют. Две замены масла переживают легко.
70
2 часа назад, zorge799 сказал:
Этот подойдёт ко всем кроме трёх первых по ходу автомобиля. Завтра буду в гараже, сфоткаю и выложу ключ.
547
1 час назад, Aleksandr60 сказал:
Мне меняли именно таким.
547
Мне меняли именно таким. А вообще писал уже в этой ветке - самый оптимальный вариант это низкая трещетка с закрепленным в ней ТОРКСом.
70
Для того, чтобы добраться до трёх шурупов необходим ключ с карданным шарниром и бита звёздочка на 40
Автомобиль: DGCh wk2
Приветствую, в магазине сказали по вину не проходит поддон от bmw к поддону ГЧ. Ориентируюсь по внешнему виду, как думаете подойдёт?
31
Автомобиль: Wk2 рестайлинг
Диз
На прошлой неделе менял, подон от БМВ точно подходит  к 8hp70, она на дизельных рестайлов стоит .
@Женька У меня 3,0 бенз. Ну если коробас такой же думаю подойдёт
Автомобиль: JGC Overland 3.0 19”
Купил 2 поддона из Германии 0501220214 и  0501219037.   . Была акция и обошлись 5500р и 6000р.  Только шли 3 месяца)))  . Они разные в том, что один сделан в Германии, второй сделан в США. ПО качеству литья мне больше из США понравился, есть небольшие различия в пробке . В остальном совершенно одинаковые.
Автомобиль: Jeep grand Cherokee wk2
А поддон с фильтром - ZF 1087.298.360, тот же что и - 1102298003 ?
Автомобиль: Jeep
Друзья, а где лучше менять масло в акпп, в каком сервисе? чтобы не рукожопы попались и поменяли как указано в рекомендациях (с прогревом и доливом).
1 141
В 23.12.2022 в 09:39, Afendi сказал:
Сейчас уже много где умеют, и коробка популярная
Я тут меняю (уже раз 6 менял, и с поддоном, и со втулкой, и просто одну жижу): https://altservice.pro/
Расходники (поддон, винты, втулку, жижу) беру тут: https://m-at.ru/
Жижу беру китайскую, она оригинальная (с завода ZF в Китае), при этом существенно дешевле немецкой. На замену обычно хватает 5л канистры, но лучше держать с ней запас 1л
Я этот литр вожу на ТО уже пару лет - пока не понадобился, всегда обходились 5л канистрой
Изменено пользователем xmo97
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 203 гостя (Посмотреть всех)
    • Gr.Eb-r
    • Ghor
    • xmo97
    • brat-kondrat
    • AS8
    • Roma2105
      Комплектации
