Замена масла в АКПП ZF (WK2 рестайл)
gunek
Pinned posts
546
4 часа назад, Руслан21 сказал:
какие "подводные камни" могут встретиться при замене масла?
1. Три винта поддона (спереди по ходу машины), которые из-за подрамника ОЧЕНЬ неудобно откручивать. Нужен г-образный торкс.
2. Не забыть, что после заливки нужно долить еще 0.5 литра масла.
https://jeep4x4club.ru/forums/topic/48039-zamena-masla-v-akpp-zf-wk2-restayl/?do=findComment&comment=1523303
Разновидности поддонов АКПП ZF 8HP45/50/70
Фильтр 1 (1087298053/1087298247) поставляется на конвейер практически для всех КПП: 8hp45/50/51/70/75/76 Aston Martin, Chrysler 300С, BMW, Land Rover, Jaguar, Maserati.
Как видно, он идет в сборе с прокладкой и фильтром, стандартный для этих КПП, и думаю знаком многим, резиновая прокладка вставлена по периметру и охватывает всю площадь соприкосновения картера с корпусом КПП. Уплотнительное кольцо на маслозаборнике установлено. Фильтр намертво встроен в поддон. Вместе с поддоном поставляется набор болтов.
Фильтр 2 (0501220214/0501219037) менее распространён, но так же известен и вызывает массу дискуссий. Устанавливается на конвейер JeepGrand Cherokee WK2 , Ram 1500 и Dodge Durango.
Комплектуется, аналогично фильтру 1 (1087298247), но БЕЗ болтов,
их можно приобрести отдельно, они во всех трёх вариантах одинаковые.
Отличается от фильтра 1 высотой (около 1 см, см. фото 3), что приводит к небольшому увеличению заправочного объема. Также расположение магнитов по бокам от фильтрующего элемента и сами магниты являются цельными (на фильтре 1 имеют решетчатую структуру)
Фильтр 3 (1102298003), самый редкий вариант. (Нужно сказать и самый дорогой). И самый габаритный (высота). C завода, такой картер можно увидеть только на марке BMW в M версии, с КПП 8НР75,
— фильтр отдельно стоящий;
— прокладка уже имеет металлический контур и прорезиненную внутреннюю часть;
— магниты (2шт) как и у "американского" собрата, но находятся на обратной стороне фильтра.
Болты стандартные, как и в первых двух вариантах.
Данный поддон имеет самые лучшие показатели по теплоотводу, по сравнению со штатными рабочая температура АКПП снижается примерно на 10 градусов
Сложности при установке данного поддона могут возникнуть из-за нехватки пространства между защитой и поддоном (защита, выхлопная система у разных автомобилей).
И в заключение: все фильтры являются взаимозаменяемыми; посадочные места ПОЛНОСТЬЮ совпадают.
Сложности установки могут возникнуть из-за недостатка пространства под КПП (защита, выхлопная система у разных автомобилей).
Пост восстановил. Но от своего имени. Почему? Потому что!
 Авторство не мое. На "лайки" не претендую.
@Nordicus спасибо за восстановление картинок
Файл- инструкцию по замене и подбору фильтров-поддонов залил на форум и прикрепил ссылку
Изменено пользователем Гость
добавил картинки, поблагодарил Nordicus, добавило ссылку на инструкцию
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Jeep WK2 SRT8
Добрый вечер, владею Jeep wk2 srt 8 2015 года!
не могу найти тему по замене масла в:
1) коробку?
2) какой поддон масленый?
3) какое лить в раздатку?
4) какое лить в мосты?
В идеале бы артикулы бы, может знает кто?
268
15 часов назад, Alex_srt сказал:
1) коробку?
коробка у вас же стоит обычная 8НР70? тогда в этой теме все разжевана и даже фото поддона есть (средний поддон на фото выше ваш)
Изменено пользователем brat-kondrat
2 часа назад, brat-kondrat сказал:
Спасибо большое! масло как я понял значит ZF лить?
268
16 минут назад, Alex_srt сказал:
 Я лью такое МАСЛО АКПП ZF 8HP  каталожный номер 0671090312
160
39 минут назад, brat-kondrat сказал:
0671090312
С "0" начинаются местные номера, заказанные на разлив с китайского завода. Номер, упакованный ZF начинается с "S" - S671090312
Цитата
ZF lifeguardfluid 8 ATF
Масло заявлено как: BMW: 8322 2152426; Audi: G 060162 A1 / A2 / A6 ATF Типы трансмиссий: 6HP26, 6HP28, 6HP19, 6HP21, 8HP70, 8HP45, 8HP90.
Коды артикулы для заказа в интернет магазинах:
S671090312-1L
Lifeguard Fluid 8
0671090312 -Lifeguardfluid 8 1L
0671090314 -Lifeguardfluid 8 5L
https://www.oil-club.ru/forum/topic/59313-zf-lifeguardfluid-8-i-analog-lifeguardfluid-8/
160
56 минут назад, Alex_srt сказал:
Как показывают анализы, разница между настоящим ZF и заказанным местными дилерами на разлив в Китае (вроде как с завода ZF) не очень большая. Ну а дальше каждый решает сам - переплатить ему за оригинальный ZF или лить разливное китайское (от него вроде пока никто не умер).
208
Автомобиль: WK2
От ZIC SP4 тоже не умирают.
В 18.01.2023 в 20:56, ALEX3 сказал:
Смысл в экспериментах? В корейскую 6 ст. АКПП - вполне. А в 8 ст ZF есть более приемлемый вариант: RAVENOL ATF 8HP Fluid .
208
Автомобиль: WK2
@srs3491 500 руб литр, работает так же.
309
13 часов назад, ALEX3 сказал:
работает так же
Я рад за ZIC. На вкус и цвет- все фломастеры разные. Мне в коробку моего авто нравиться зеленый или желтый.  В коробку вашего авто имеете право заливать то, что считаете приемлемым. Не спец по коробасам. Хотите по полемизировать на эту тему  -  на канал ZF -центра.  Там  как раз специ по данным агрегатам.
208
Автомобиль: WK2
@srs3491 , есть физика, химия, математика, и болтовня.
309
ALEX3,  по цене вы где-то пролетели в полтора раза. Можно попробовать еще ЛУКОЙЛ ATF SYNTH ASIA или ЛУКОЙЛ ATF SYNTH VI.
ZF  центр ручками чинят такие агрегаты и  обвинять их в болтовне, как-то странно. А тратить свою энергию, на то что бы доказать мне что вы супер специалист по маслам,  право не нужно.  Считть с вами интегралы и  вероятность того, с каким маслом коробка быстрее накроется, не собираюсь.  Ваш автомобиль - ваша собственность, вы в праве делать с ним что вам угодно ( в рамках действующего законодательства) , мой автомобиль - моя собственность, со всеми вытекающими последствиями.
Физиков и химиков полно, а вот присадки к маслам мы почему-то сами производить не в состоянии.  Странно, не правда ли?
Извините за  OFF top.
Изменено пользователем srs3491
Добавление информации.
208
Автомобиль: WK2
@srs3491 если физико-химические свойства масла равны, то это одинаковые масла, не смотря на цвет, производителя и цену. Вы как то агрессивно за масла вступились, в акпп это гидравлическая жидкость, летом коробка и на вмгз будет работать. Каждому своё, моя коробка без ремонта уже более 400000 км. Присадки не производят, потому что их купить пока дешевле, чем производить. Не будет возможности купить будут делать, ничего личного, просто математика.
208
Автомобиль: WK2
Вечная тема масел …..
309
По вязкостным характеристикам близки:
Вязкость при 40С у ZIC SP 4  = 25,72  у ZF =24.6 у RAVENOL ATF 8 HP Fluid = 26
Вязкость при 100С у ZIC SP 4 = 5,40  у ZF =5.7 у RAVENOL ATF 8 HP Fluid = 5,5
Индекс вязкости у ZIC SP 4  = 151 у RAVENOL ATF 8 HP Fluid =160
По температуре застывания ZIC проигрывает -  44С  против - 52.
Еще возможные варианты гуманнее по ценам чем ZF или RAVENOL ATF 8 HP Fluid :
1. Febi 39095
2. WOLF"OfficialTech ATF Life Protect 8",  8326479
Использовать SP4  от ZIC  в эту коробку - пока не вариант для меня.
208
Автомобиль: WK2
7 часов назад, srs3491 сказал:
Температура потери текучести у zic - 52,5 , по тех паспорту. На своей машине в - 43 проблем не было. Не агитирую, просто говорю, что работает и на этом.
Пробег 131к, решил поменять жидкость АКПП. Криминала в виде стружки или опилок не обнаружил👍😁
899
1 час назад, ZARDONIC сказал:
Первый раз?
Привет!
746
@Iuri привет 🖐️
Да, первый
899
14 минут назад, ZARDONIC сказал:
Да, первый
А что сподвигло, и можно было и дальше не менять?
746
Ну вроде как рекомендуют, а так проблем не было. Заодно обновили ПО двигателя и АКПП
160
В 22.02.2023 в 17:26, Iuri сказал:
В любом случае срок годности жижи не более 5 лет, надо менять
899
21 час назад, Oves сказал:
Вроде согласно инструкций ZF не более 8 лет - на этот срок и ориентируемся с малыми пробегами.
Не говоря уже о производителе авто - там на весь срок службы авто заложено:
Изменено пользователем Iuri
дополнение
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Limited
Доброго времени суток. Пришло время менять масло в АКПП. Первый раз менял в 60000,залил ZX и установил глубокий поддон (с завода был установлен глубокий). Сейчас дело к 120000 готовлюсь, приобрёл МАСЛО ZF (заказывал по каталогу начало с буквы S в магазине ex... .ru, обще известном). По теме вроде как пробежался, но вопрос остался. Поддон пришёл не глубокий, а мелкий от Febi. Устанавливал кто мелкий поддон вместо глубокого? Мысль не покидает, пока время есть стоит менять на глубокий или нет? Или можно смело ставить мелкий. Джип ГЧ Wk2 рестаил 2014г.в. Спасибо.
28
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0d
2 часа назад, Satelit сказал:
второй раз поставил мелкий, разницы не увидел !
Спасибо. Успокоили.
268
В 13.04.2023 в 07:38, Satelit сказал:
 коробка от этого не сломается, но легче ей от этого не станет, особенно при больших нагрузках. лишний литр масла  не зря конструкторы предусмотрели на мощных версиях.
Бензин 3,6 286л.с. считать как мощную версию? Или считается мощность крутящего момента? И менять на глубокий? Или мелкий все же можно.
Изменено пользователем Satelit
1 140
Глубокий поддон на джипы задумывался не из-за мощности или момента, а из-за возможных кренов и углов при внедорожной эксплуатации
Изменено пользователем xmo97
Спасибо. Тогда мне это не грозит. Кругом асфальт. Вряд ли такие крены и углы на дороге попадуться.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 177 гостей (Посмотреть всех)
    • Nik2001
    • victor 55
    JeKa59
    JeKa59
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
