Замена масла в АКПП ZF (WK2 рестайл)
gunek
Pinned posts
546
4 часа назад, Руслан21 сказал:
какие "подводные камни" могут встретиться при замене масла?
1. Три винта поддона (спереди по ходу машины), которые из-за подрамника ОЧЕНЬ неудобно откручивать. Нужен г-образный торкс.
2. Не забыть, что после заливки нужно долить еще 0.5 литра масла.
https://jeep4x4club.ru/forums/topic/48039-zamena-masla-v-akpp-zf-wk2-restayl/?do=findComment&comment=1523303
Разновидности поддонов АКПП ZF 8HP45/50/70
Фильтр 1 (1087298053/1087298247) поставляется на конвейер практически для всех КПП: 8hp45/50/51/70/75/76 Aston Martin, Chrysler 300С, BMW, Land Rover, Jaguar, Maserati.
Как видно, он идет в сборе с прокладкой и фильтром, стандартный для этих КПП, и думаю знаком многим, резиновая прокладка вставлена по периметру и охватывает всю площадь соприкосновения картера с корпусом КПП. Уплотнительное кольцо на маслозаборнике установлено. Фильтр намертво встроен в поддон. Вместе с поддоном поставляется набор болтов.
Фильтр 2 (0501220214/0501219037) менее распространён, но так же известен и вызывает массу дискуссий. Устанавливается на конвейер JeepGrand Cherokee WK2 , Ram 1500 и Dodge Durango.
Комплектуется, аналогично фильтру 1 (1087298247), но БЕЗ болтов,
их можно приобрести отдельно, они во всех трёх вариантах одинаковые.
Отличается от фильтра 1 высотой (около 1 см, см. фото 3), что приводит к небольшому увеличению заправочного объема. Также расположение магнитов по бокам от фильтрующего элемента и сами магниты являются цельными (на фильтре 1 имеют решетчатую структуру)
Фильтр 3 (1102298003), самый редкий вариант. (Нужно сказать и самый дорогой). И самый габаритный (высота). C завода, такой картер можно увидеть только на марке BMW в M версии, с КПП 8НР75,
— фильтр отдельно стоящий;
— прокладка уже имеет металлический контур и прорезиненную внутреннюю часть;
— магниты (2шт) как и у "американского" собрата, но находятся на обратной стороне фильтра.
Болты стандартные, как и в первых двух вариантах.
Данный поддон имеет самые лучшие показатели по теплоотводу, по сравнению со штатными рабочая температура АКПП снижается примерно на 10 градусов
Сложности при установке данного поддона могут возникнуть из-за нехватки пространства между защитой и поддоном (защита, выхлопная система у разных автомобилей).
И в заключение: все фильтры являются взаимозаменяемыми; посадочные места ПОЛНОСТЬЮ совпадают.
Сложности установки могут возникнуть из-за недостатка пространства под КПП (защита, выхлопная система у разных автомобилей).
Пост восстановил. Но от своего имени. Почему? Потому что!
 Авторство не мое. На "лайки" не претендую.
@Nordicus спасибо за восстановление картинок
Файл- инструкцию по замене и подбору фильтров-поддонов залил на форум и прикрепил ссылку
Изменено пользователем Гость
добавил картинки, поблагодарил Nordicus, добавило ссылку на инструкцию
  • 4 года спустя...
Автомобиль: WK2
21 час назад, Юрко сказал:
А какие у них самих поддоны и фильтры и сколько тогда у них стоит полная замена?
Мне обозначили 28, с какой то скидкой.
поддон у меня свой, масло 12 литров по 2000 за литр (ZF из Европы по параллельному импорту). Замена 6000 и промывка 1500.
Изменено пользователем VL@DD
Автомобиль: WK2
Ну что кроме motul drive никто больше не знает мест где есть специальный стенд для агрегатной замены?
158
@Olegas а ну т.е. 47500 с глубоким полная. Ну нормально.
22
Какая, однако, захватывающая тема! 😃
Я не поленился, посмотрел свой счет за замену масла... Менял в январе 2021-го... Делал у знакомого по-блату ;), вообще то это стоит немного подороже...
-промывка 210€
-масло 85€
-фильтр 27€
Потом к сумме добавляется НДС 19% и получилось 383,55€
PS. это в Германии
фильтр за 27 евро? это что и как?
22
23 минуты назад, up6 сказал:
Не знаю, я не сильно вникал... Скорее всего цены просто для приличия написаны... Мы просто договорились о цене заранее - столько и заплатил... Там по счету только промывка 2/3 от цены - тоже многовато как то...
ну, мягко говоря, да.... 210 Эуро взяли за нажатие кнопочки на промывочном аппарате?
666
В 28.06.2023 в 20:11, Oves сказал:
Но мотюль драйв со сторонним не берут
А почему Мотуль-драйв лучше ZF-центра?
Автомобиль: WK2
Что за ZF центр, есть координаты?
666
В 01.07.2023 в 14:21, VL@DD сказал:
Наберите zfcenter, там у них несколько адресов
Изменено пользователем Юрко
Уточнение
158
В 01.07.2023 в 13:16, Юрко сказал:
Может и не лучше, но ZF центр нигде не заявлет услугу по аппаратной замене (да и по простой тоже). Чтобы о тебе узнали - надо услугу продвигать как-то.
Изменено пользователем Oves
666
41 минуту назад, Oves сказал:
Понятно, но ролик об аппаратной замене Вы выкладывали именно от них. В zfcenter и zf-center почти все - о ремонте и наладке коробок. Одно упоминание в прайсе: замена масла - от 8 т.руб. Очевидно, им звонить и уточнять нужно.
158
Ролик не об аппаратной замене, а о сравнении полной и частичной замены, т.к. им этот вопрос задают очень многие.
23
Автомобиль: WK2 2018 бензин 3.0
Александр из ZF центра сказал, что у них большие очереди на ремонт и по этому они сейчас не берут менять масло, им просто некогда этим заниматься.
666
5 часов назад, Oves сказал:
Вы не поняли мою мысль. Они себя позиционируют, как главные спецы по коробкам. У них этих фильмов очень много, целый канал на Ютубе. А все другие у них эти ролики копируют и у себя на сайтах размещают.
Вот я и подумал: раз такие крутые, то уж точно у них есть все!
Но, Сергей (спасибо ему!) вот сообщил, что они мелочевку не ловят, больше любят дорогостоящими ремонтами заниматься. Опять, как и все остальные!👍
Итого времени на замену чуть больше 2-х часов. Большую часть сидишь в машине, наверху на подъёмнике, и выполняешь команды.
73
Автомобиль: JGC Limited 3.6/8A
54 минуты назад, Oves сказал:
Какое масло залили?
158
53 минуты назад, Леха 50 сказал:
Какое масло залили?
ZF, немецкое.
На выбор есть мотюль атф 6 ещё, оно дешевле.
73
14 часов назад, Oves сказал:
ZF, немецкое.
Полную замену делали или частично?
158
24 минуты назад, Леха 50 сказал:
Полная ж конечно, на фото видно процесс.
Автомобиль: WK2
В 28.07.2023 в 20:40, Oves сказал:
ZF, немецкое.
так вроде на АКПП 8 нужно ATF8 )))
Да, ZF-центр не берет на замену масо=ла в АКПП клиентов, мне тоже ответили, что очереди на ремонт. Странно, конечно, но дело их.
Еще нашел контору по агрегатной замене, но увы так и не доехал до них https://akpp03.ru/nashi-uslugi/zamena-masla-v-akpp/  (не реклама, но вдруг кому понадобится)
158
1 час назад, VL@DD сказал:
У мотюля АТФ6 - мультик, со спецификациями под многие коробки. Но я мультики не очень, поэтому поменял на ZF 8
Автомобиль: Джони
Есть у меня друг один на Х5 с коробасом ZF... отъехал коробас на пробеге чет около 350
Он его перетряхнул, бублик починил, а потом сказал, в жопу это зеленое масло, тойота ездит на красном и с коробками по 500 ничего не бывает... и залил себе красное.
сейчас машина едет мягче, диагностика говорит, что коробасу на тойотовском масле сильно приятнее
Вот блин... маркетологи...
А мы тут решаем, что заливать, мопар или ZF
А жене в х3 зажал тойотовского, залили красное но отечественное, причем не полный объем, а при замене поддона :) пока полет нормальный (20 000) коррекции тоже стали лучше
Вот сижу и думаю... может тоже перейти на красное :)
158
18 часов назад, Йода сказал:
По сути от ATF нужно две вещи:
- соотвествие по основным параметрам ( вязкость при 40, 100 граудсах и т.д.)
- стойкость к окислению (параметры мало меняются с пробегом)
Если масло удовлетворяет условиям - почему нет.
Тойотовские Type 4 и WS  хорошие ATF, но рассчитаны на меньший пробег чем ZF (по официальным тех.докам производителей)
208
Автомобиль: WK2
Никогда мой джип не видел зеленого, только при рождении, далее мотюль атф 6, и сейчас уже 2 года на zic sp4, оно почти идентично мотюлю. Пробег почти 500 т км.
1 140
Я беру официальное zf8, но китайское масло
Стоит 10тр за 5л
158
В 24.08.2023 в 11:12, xmo97 сказал:
Стоит 10тр за 5л
Оригинал в литрушках стоит 2100 за литровую бутыль. Ну может ща подорожало чуток. Т.е. по сути разницы нет.
1 140
1 час назад, Oves сказал:
ну да, разницы по фасовке нет: 2000р за китайский оригинал, 2700р за немецкий
весь комплект с неглубоким поддоном (к которому приложены гайки и пробка) сейчас 18500р
Изменено пользователем xmo97
158
24 минуты назад, xmo97 сказал:
2700р за немецкий
Это очень дорого за немецкий, верх рынка.
1 140
3 часа назад, Oves сказал:
Вы точно с китайским не путаете?
Розничная цена 1 литра в Германии 24,5 евро
С текущим курсом и  осложненной логистикой крайне маловероятно, что в конце пути в России оно вдруг окажется дешевле
Вы не смотрите что написано Made in Germany, там рядом приписано Bottled in China
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 216 гостей (Посмотреть всех)
    1. Сегодня в нашем сервисе TRS Motors побывал настоящий ‘красный зверь’ — Jeep Wrangler 2021 года с пробегом 33 000 километров. Этот автомобиль приехал на плановое техническое обслуживание, которое особенно важно для полноприводных внедорожников. Wrangler — это не просто городской кроссовер, а серьезный внедорожник с сложной трансмиссией, требующий особого внимания к техническим жидкостям и узлам. При пробеге около 30-35 тысяч километров наступает тот самый момент, когда необходимо провести комплексную проверку всех систем, даже если автомобиль выглядит абсолютно исправным. Многие владельцы ошибочно полагают, что современные Jeep не требуют частого обслуживания, но практика нашего сервиса показывает обратное — регулярное ТО позволяет выявить проблемы на ранней стадии и избежать дорогостоящего ремонта в будущем.
      Состояние трансмиссии и редукторов: анализ жидкостей
      При диагностике трансмиссии Jeep Wrangler мы уделили особое внимание состоянию технических жидкостей в основных узлах. Передний редуктор показал наличие загрязненного масла, которое требовало немедленной замены — это стандартная процедура для автомобилей с таким пробегом. Коробка передач порадовала свежим маслом, что свидетельствует о аккуратной эксплуатации автомобиля предыдущим владельцем. В раздаточной коробке ситуация была аналогичной переднему редуктору — масло нуждалось в обновлении. Задний редуктор также требовал внимания — срок замены масла подошел согласно регламенту технического обслуживания. Все эти работы были выполнены в рамках текущего ТО, что гарантирует надежную работу трансмиссии в любых дорожных условиях. Для владельцев Jeep особенно важно следить за состоянием редукторов, поскольку эти автомобили часто используются в условиях повышенных нагрузок.
      Критическая важность тормозной жидкости в американских авто
      Одной из самых серьезных проблем, выявленных во время диагностики, стало состояние тормозной жидкости. Наш прибор показал содержание влаги на уровне 4%, что является критическим показателем. Такая жидкость уже не способна выполнять свои основные функции — эффективно передавать усилие от педали к тормозным механизмам и обеспечивать необходимую температуру кипения. Для справки: нормальный показатель влажности тормозной жидкости составляет 1-1,5%. Именно поэтому на американских автомобилях, включая Jeep Wrangler, замена тормозной жидкости должна быть одной из первых процедур даже при покупке нового авто — практика показывает, что даже машины с завода часто приходят с завышенной влажностью. Это особенность производства и транспортировки, которую нельзя игнорировать.
      Процедура замены жидкостей и дополнительные проверки
      В рамках технического обслуживания мы провели полную замену всех отработавших свой ресурс технических жидкостей. Для редукторов были использованы специализированные масла, соответствующие требованиям производителя. Тормозная система была полностью прокачана с заменой жидкости на оригинальную, что гарантирует надежную работу тормозов в любых условиях. Также была проведена проверка на наличие программных обновлений — для данного Jeep Wrangler актуальным было только обновление для двигателя, однако его установку было решено отложить на следующий визит. После завершения всех работ автомобиль прошел контрольный тест-драйв, подтвердивший исправность всех систем. Регулярное обслуживание в специализированном сервисе TRS Motors позволяет поддерживать ваш Jeep Wrangler в идеальном техническом состоянии независимо от условий эксплуатации.
    Bizzzx
    Bizzzx
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
