Замена масла в АКПП ZF (WK2 рестайл)
gunek
Pinned posts
546
4 часа назад, Руслан21 сказал:
какие "подводные камни" могут встретиться при замене масла?
1. Три винта поддона (спереди по ходу машины), которые из-за подрамника ОЧЕНЬ неудобно откручивать. Нужен г-образный торкс.
2. Не забыть, что после заливки нужно долить еще 0.5 литра масла.
https://jeep4x4club.ru/forums/topic/48039-zamena-masla-v-akpp-zf-wk2-restayl/?do=findComment&comment=1523303
Разновидности поддонов АКПП ZF 8HP45/50/70
Фильтр 1 (1087298053/1087298247) поставляется на конвейер практически для всех КПП: 8hp45/50/51/70/75/76 Aston Martin, Chrysler 300С, BMW, Land Rover, Jaguar, Maserati.
Как видно, он идет в сборе с прокладкой и фильтром, стандартный для этих КПП, и думаю знаком многим, резиновая прокладка вставлена по периметру и охватывает всю площадь соприкосновения картера с корпусом КПП. Уплотнительное кольцо на маслозаборнике установлено. Фильтр намертво встроен в поддон. Вместе с поддоном поставляется набор болтов.
Фильтр 2 (0501220214/0501219037) менее распространён, но так же известен и вызывает массу дискуссий. Устанавливается на конвейер JeepGrand Cherokee WK2 , Ram 1500 и Dodge Durango.
Комплектуется, аналогично фильтру 1 (1087298247), но БЕЗ болтов,
их можно приобрести отдельно, они во всех трёх вариантах одинаковые.
Отличается от фильтра 1 высотой (около 1 см, см. фото 3), что приводит к небольшому увеличению заправочного объема. Также расположение магнитов по бокам от фильтрующего элемента и сами магниты являются цельными (на фильтре 1 имеют решетчатую структуру)
Фильтр 3 (1102298003), самый редкий вариант. (Нужно сказать и самый дорогой). И самый габаритный (высота). C завода, такой картер можно увидеть только на марке BMW в M версии, с КПП 8НР75,
— фильтр отдельно стоящий;
— прокладка уже имеет металлический контур и прорезиненную внутреннюю часть;
— магниты (2шт) как и у "американского" собрата, но находятся на обратной стороне фильтра.
Болты стандартные, как и в первых двух вариантах.
Данный поддон имеет самые лучшие показатели по теплоотводу, по сравнению со штатными рабочая температура АКПП снижается примерно на 10 градусов
Сложности при установке данного поддона могут возникнуть из-за нехватки пространства между защитой и поддоном (защита, выхлопная система у разных автомобилей).
И в заключение: все фильтры являются взаимозаменяемыми; посадочные места ПОЛНОСТЬЮ совпадают.
Сложности установки могут возникнуть из-за недостатка пространства под КПП (защита, выхлопная система у разных автомобилей).
Пост восстановил. Но от своего имени. Почему? Потому что!
 Авторство не мое. На "лайки" не претендую.
@Nordicus спасибо за восстановление картинок
Файл- инструкцию по замене и подбору фильтров-поддонов залил на форум и прикрепил ссылку
Изменено пользователем Гость
добавил картинки, поблагодарил Nordicus, добавило ссылку на инструкцию
  • 4 года спустя...
1 140
В 21.11.2023 в 16:56, Йода сказал:
На сколько меньше влезает в мелкий?
Несущественно меньше
И с тем, и с этим влезает плюс минус 5л
Да по нему и внешне видно, не будет там на литр разницы
Можно воды налить по край и сравнить объемы
Может миллилитров 300 разницы
В пределах погрешности при заливке, короче
PS. при разнице в высоте в 1 см на площади 20х20см это в дециметрах =2*2*0,1=0,4 л = 400мл
Изменено пользователем xmo97
437
Автомобиль: Джони
чё, масуму ставить что ли? :read:
Интересно а  в чем отличие с ведровером?
Изменено пользователем Йода
73
Автомобиль: JGC Limited 3.6/8A
Вы не вылазиете с бездорожья? Зачем вам именно глубокий поддон?
Автомобиль: Jeep
В 24.08.2023 в 11:12, xmo97 сказал:
Я беру официальное zf8, но китайское масло
Стоит 10тр за 5л
5л для частичной замены достаточно? м-ат.ру предлагает 6л.
437
Автомобиль: Джони
В 25.11.2023 в 08:11, Леха 50 сказал:
Я езжу не только по асфальту, скажем так 😀
1 140
1 час назад, Afendi сказал:
да, в комплектах замены всегда идёт 6л, но у меня ни разу не влезало больше 5
При это заливают всегда "с горкой", так как потом первое время немного выходит через сапун
Видимо, дополнительный литр просто на всякий случай - типа немного разлили при заливке, перелили потом долили. Типа операция ответственная, нечастая, лучше перестраховаться
Глубокий поддон нужен даже не для бездорожья, а для экстремальных кренов, чтобы насос не оголялся
Обычное бездорожье и на неглубоком поддоне норм
23
Автомобиль: WK2 2018 бензин 3.0
В комплектах ZF идет 7 литров.
Для частичной замены (без замены поддона) входит примерно 4,4 л. Это для родного поддона.
Только заливать надо, как написано в инструкции: обороты подержать 3000, затем по передачам пройтись. Если этого не сделать, меньше войдет.
Изменено пользователем S Sh
437
Автомобиль: Джони
В 01.12.2023 в 11:57, S Sh сказал:
Покупал у ZF комплект, дали 5 литровку и 1 литровку = 6 всего
5 литров хватило
Автомобиль: Джип гранд чероки WK2
Народ добрый день, хочу купить поддон с маслом, комплектом, подскажите пожалуйста, что значат аббревиатуры типа коробки, вроде как у меня 8HP 70, а продают с такими:
  • Тип коробки передач:8HP70 HIS, 8HP70 X, 8HP70 XHIS, 8HP75 X,  обьясните пожалуйста что это за символы?
Изменено пользователем Морячок78
159
Автомобиль: Wk2 3.6 2012
@Морячок78 8HP - 8 ступеней, 45/50/70/75/90 - пиковый крутящий момент, на который рассчитана эта модификация коробки- соответственно 450/500/700/750/900.
Буквы X/HIS могу предположить код модификации под конкретную марку (ставят то их много кто: BMW, RR, VW). Наверняка отличаются корпусом (точки крепления к кузову у всех разные), и возможно блоками управления.
Только что, hades сказал:
Вот меня эти буквы и смущают, я имею ввиду X и HIS, а так спасибо за ответ.
268
55 минут назад, Морячок78 сказал:
у всех модификаций  коробок серии 8НР  расположение болтов поддона ОДИНАКОВОЕ
Изменено пользователем brat-kondrat
 Понял спасибо
309
       Болты в комплектах идут уже железные с покрытием. Это только с конвейера  идут из какого-то мягкого сплава. Так что, если уже хоть раз меняли фильтр-поддон, то болты уже стоят железные.  Можно наверно менять через раз. Они не вытягиваются, смешной  момент затяжки - 10 н*м. Вероятность создания электрохимической пары из-за разрушения цинкового покрытия - ничтожна.
         Ну ни как не могу вкурить: почему поддон для JGC (который глубокий) стоит в два раза дороже поддона для  BMW ( который не глубокий)? Пластика идет грамм на 50-100 может быть больше, пресс-формы по стоимости скорее всего одинаковые, при таких тиражах. Не думаю что на BMW ( М серия не в счет) и LR тепловой режим более лайтовый, чем на JGC. И лишние 0.4 л масла при общем объеме масла 7 л скажуться на живучести масла. Опять пресловутый  мархетинг?  Как воздухан фирмы DENSO в упаковке для камри в 3-4 раза дешевле, чем в пакетике  от MOPAR?  Есть у кого-то опыт эксплуатации с мелким поддоном?
Хотя я забыл про  масло от "ракушки" на GTL базе в упаковке от ZF по цене от 3000 - 4500 руб/л.  Не стоит метановое "гуано" 4,5$ за 1 литр.  Все как-то больше смотрю в сторону мульти ATF. Тем более, что "Мотыль-драйв" сколько они пишут на своем сайте- более 6000 замен масла. И меняют они в основном на мульти ATF от Мотыля. Если бы было что-то не так, то чела в красной спортивной куртке давно бы "закопали" "благодарные" клиенты. И еще один интересный факт: выше обозначенный господин почему-то использует какую-то чудодейственную присадку, при полной замене масла, хотя как он утверждает, что масло, которое он использует- со всеми чудодейственными присадками, значит все же не со всеми?
Изменено пользователем srs3491
Добавление информации.
61
Автомобиль: grand cherokee 3.0 2016 laredo
42 минуты назад, srs3491 сказал:
Поставил самый дешевый поддон Patron  POC036, он мелкий
залил масло недорогое  WOLF OFFICIALTECH ATF LIFE PROTECT 8   (Wolf  3016)
50 000 проехал, ничего плохого не заметил, скоро еще раз поменяю.
309
В 01.12.2023 в 11:40, xmo97 сказал:
Уровень масла выставляется не зависимо от глубины поддона. Не верно выставленный уровень масла может спровоцировать "оголение" насоса либо вспенивание масла ( излишне высокий уровень масла).  Глубина поддона влияет лишь на общий объем масла в коробке.
309
3 минуты назад, Slava52 сказал:
В них меня смущает 3 параметра:
1. Фильтрующий элемент. Лишь бы он не встал "колом" и не спровоцировал маслянное голодание.
2. Качество прокладки - что бы не текла
3. Качество пластика самого поддона- а именно его температурная стабилизация. Что бы его не повело при рабочих низких и высоких температурах.
61
Да я вообще не слышал чтобы такое у кого то происходило.
Извините,и не кидайте ь тапками я новичок сдесь. такой вопрос, хочу самостоятельно поменять масло и поддон, т.е.сделать частичную замену,как понять сколько масла заливать, столько сколько слил? Или есть какие то переливные отверстия, до этого был WJ, там прикупил щуп и хотя-бы имел представление о уровне, а сдесь пока непонятно.
23
35 минут назад, Морячок78 сказал:
Залить столько же, сколько слил можно, если до этого уровень был выставлен.
92
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Overland
2015
2 часа назад, Морячок78 сказал:
5 л хватает, 0.5 л останется
208
Автомобиль: WK2
@Морячок78 Сливаете, ставите новый поддон, заливаете масло по заливную пробку, завели машину, побегали по передачам, не глуша добавили ещё по заливную пробку, закрутили её и всё, многие ждут нагрева до 50 градусов для выставления уровня, я не жду. Масло ZIC 4SP  5,5 литров, поддон Ganz GIH02084. Позавчера у нас было -50, всё работает. Второе фото уже потеплело 🤣.
Изменено пользователем ALEX3
Спасибо всем за совет🤝
309
Mahle HX184KIT. Еще один вариант мелкого поддона от известного брэнда.
208
Автомобиль: WK2
@srs3491  Ganz GIH02084, это глубокий.
158
20 часов назад, srs3491 сказал:
Потому что их производится меньше. Чем меньше серия - тем выше себестоимость на единицу продукции. Сколько БМВ и сколько джипов с такой коробкой выпущено - вот и ответ.
Наверняка. Когда там был - люди приезжают не бедные, на туарегах, X6 и RR в последних кузовах.
Промывочную от мотюля, да.
158
Ну ща даж Китай подтянулся - левак ведёт, но редко.
309
4 часа назад, Oves сказал:
Китай уже и люминевый поддон освоил https://aliexpress.ru/item/4000596180226.html?spm=a2g2w.cart.cart_split.11.53cd4aa68HY078&sku_id=10000003722618550&_ga=2.91259032.30082742.1702280857-282166140.1682233304
92
2015
Так давно уже поддоны в Китае делают. Мой морозы перенес нормально.
437
Автомобиль: Джони
В 10.12.2023 в 19:51, ALEX3 сказал:
Все так, только завел, добавли, ауже  потом лучше тыркать передачами, а можно еще и "прокатиться" на подъемнике так как после запуска гидротрансформатора уровень сразу упадет.
потом прогреть до нужной температуры и финальный контроль
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 204 гостей (Посмотреть всех)
    • Korshe
    • victor 55
    • Серо-зеленый
    • truckdriver
    • FenOnLine3000
    • Андрей Новороссийск
    • RV01
    • Anatology
    1. Сегодня в нашем сервисе TRS Motors побывал настоящий ‘красный зверь’ — Jeep Wrangler 2021 года с пробегом 33 000 километров. Этот автомобиль приехал на плановое техническое обслуживание, которое особенно важно для полноприводных внедорожников. Wrangler — это не просто городской кроссовер, а серьезный внедорожник с сложной трансмиссией, требующий особого внимания к техническим жидкостям и узлам. При пробеге около 30-35 тысяч километров наступает тот самый момент, когда необходимо провести комплексную проверку всех систем, даже если автомобиль выглядит абсолютно исправным. Многие владельцы ошибочно полагают, что современные Jeep не требуют частого обслуживания, но практика нашего сервиса показывает обратное — регулярное ТО позволяет выявить проблемы на ранней стадии и избежать дорогостоящего ремонта в будущем.
      Состояние трансмиссии и редукторов: анализ жидкостей
      При диагностике трансмиссии Jeep Wrangler мы уделили особое внимание состоянию технических жидкостей в основных узлах. Передний редуктор показал наличие загрязненного масла, которое требовало немедленной замены — это стандартная процедура для автомобилей с таким пробегом. Коробка передач порадовала свежим маслом, что свидетельствует о аккуратной эксплуатации автомобиля предыдущим владельцем. В раздаточной коробке ситуация была аналогичной переднему редуктору — масло нуждалось в обновлении. Задний редуктор также требовал внимания — срок замены масла подошел согласно регламенту технического обслуживания. Все эти работы были выполнены в рамках текущего ТО, что гарантирует надежную работу трансмиссии в любых дорожных условиях. Для владельцев Jeep особенно важно следить за состоянием редукторов, поскольку эти автомобили часто используются в условиях повышенных нагрузок.
      Критическая важность тормозной жидкости в американских авто
      Одной из самых серьезных проблем, выявленных во время диагностики, стало состояние тормозной жидкости. Наш прибор показал содержание влаги на уровне 4%, что является критическим показателем. Такая жидкость уже не способна выполнять свои основные функции — эффективно передавать усилие от педали к тормозным механизмам и обеспечивать необходимую температуру кипения. Для справки: нормальный показатель влажности тормозной жидкости составляет 1-1,5%. Именно поэтому на американских автомобилях, включая Jeep Wrangler, замена тормозной жидкости должна быть одной из первых процедур даже при покупке нового авто — практика показывает, что даже машины с завода часто приходят с завышенной влажностью. Это особенность производства и транспортировки, которую нельзя игнорировать.
      Процедура замены жидкостей и дополнительные проверки
      В рамках технического обслуживания мы провели полную замену всех отработавших свой ресурс технических жидкостей. Для редукторов были использованы специализированные масла, соответствующие требованиям производителя. Тормозная система была полностью прокачана с заменой жидкости на оригинальную, что гарантирует надежную работу тормозов в любых условиях. Также была проведена проверка на наличие программных обновлений — для данного Jeep Wrangler актуальным было только обновление для двигателя, однако его установку было решено отложить на следующий визит. После завершения всех работ автомобиль прошел контрольный тест-драйв, подтвердивший исправность всех систем. Регулярное обслуживание в специализированном сервисе TRS Motors позволяет поддерживать ваш Jeep Wrangler в идеальном техническом состоянии независимо от условий эксплуатации.
    Bizzzx
    Bizzzx
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
