Замена масла в АКПП ZF (WK2 рестайл)
gunek
Pinned posts
547
4 часа назад, Руслан21 сказал:
какие "подводные камни" могут встретиться при замене масла?
1. Три винта поддона (спереди по ходу машины), которые из-за подрамника ОЧЕНЬ неудобно откручивать. Нужен г-образный торкс.
2. Не забыть, что после заливки нужно долить еще 0.5 литра масла.
https://jeep4x4club.ru/forums/topic/48039-zamena-masla-v-akpp-zf-wk2-restayl/?do=findComment&comment=1523303
Разновидности поддонов АКПП ZF 8HP45/50/70
Фильтр 1 (1087298053/1087298247) поставляется на конвейер практически для всех КПП: 8hp45/50/51/70/75/76 Aston Martin, Chrysler 300С, BMW, Land Rover, Jaguar, Maserati.
Как видно, он идет в сборе с прокладкой и фильтром, стандартный для этих КПП, и думаю знаком многим, резиновая прокладка вставлена по периметру и охватывает всю площадь соприкосновения картера с корпусом КПП. Уплотнительное кольцо на маслозаборнике установлено. Фильтр намертво встроен в поддон. Вместе с поддоном поставляется набор болтов.
Фильтр 2 (0501220214/0501219037) менее распространён, но так же известен и вызывает массу дискуссий. Устанавливается на конвейер JeepGrand Cherokee WK2 , Ram 1500 и Dodge Durango.
Комплектуется, аналогично фильтру 1 (1087298247), но БЕЗ болтов,
их можно приобрести отдельно, они во всех трёх вариантах одинаковые.
Отличается от фильтра 1 высотой (около 1 см, см. фото 3), что приводит к небольшому увеличению заправочного объема. Также расположение магнитов по бокам от фильтрующего элемента и сами магниты являются цельными (на фильтре 1 имеют решетчатую структуру)
Фильтр 3 (1102298003), самый редкий вариант. (Нужно сказать и самый дорогой). И самый габаритный (высота). C завода, такой картер можно увидеть только на марке BMW в M версии, с КПП 8НР75,
— фильтр отдельно стоящий;
— прокладка уже имеет металлический контур и прорезиненную внутреннюю часть;
— магниты (2шт) как и у "американского" собрата, но находятся на обратной стороне фильтра.
Болты стандартные, как и в первых двух вариантах.
Данный поддон имеет самые лучшие показатели по теплоотводу, по сравнению со штатными рабочая температура АКПП снижается примерно на 10 градусов
Сложности при установке данного поддона могут возникнуть из-за нехватки пространства между защитой и поддоном (защита, выхлопная система у разных автомобилей).
И в заключение: все фильтры являются взаимозаменяемыми; посадочные места ПОЛНОСТЬЮ совпадают.
Сложности установки могут возникнуть из-за недостатка пространства под КПП (защита, выхлопная система у разных автомобилей).
Пост восстановил. Но от своего имени. Почему? Потому что!
 Авторство не мое. На "лайки" не претендую.
@Nordicus спасибо за восстановление картинок
Файл- инструкцию по замене и подбору фильтров-поддонов залил на форум и прикрепил ссылку
Изменено пользователем Гость
добавил картинки, поблагодарил Nordicus, добавило ссылку на инструкцию
не сплошные Но большая половина к сожалению. Одни научатся гайку На колесе открутить и героями начинают считать себя все знающим другие с закрытыми глазами переберут авто Но продолжают учится.
13 часов назад, СашкаМ сказал:
Сергей, вы не изменяете своим привычкам. :big_boss:
скажите что не прав 😁  попробуйте газом тихонько в натяг переключить коробку и услышите толчок
Старик женился на молодухе. Через год дед привез ее в больницу рожать. — Ну, вы даете! ! ! — сказал врач. — Надо всегда держать мотор рабочим! — гордо ответил дед. Через год опять привозит жену рожать. — Ну, дедуля, ты могешь! ! ! — удивился врач. — Мотор надо держать рабочим! ! ! — гордо ответил дед. Через год снова жена рожает. Врач деду: — Эй, дедуля, смени масло — родился черненький! !
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3
6 2014
Таки поставил алюминиевый, стал как родной (при установке балку пришлось снимать под раздаткой - 6 гаек по моему открутить). Особого эффекта по температуре не заметил - сейчас при +35 по пробкам нагревается до 110, до замены наблюдал наибольшую 119.
Цена вопроса - комплект поддон с фильтром прокладкой и болтами 18000 масло 4500 за 5 литров.
В 31.07.2020 в 10:00, Михаил2375 сказал:
А как потом защита, нормально встает?
66
3.6 Overland
2016-17г.
А при следующей замене внутреннего фильтра этого красивого алюминиевого поддона,  при снятии, опять каждый раз балку скидать, или можно все-таки каким-нибудь ключиком подлезть?
66
3.6 Overland
2016-17г.
Прошу также дать номера поддона, фильтра, прокладки и болтов.
Mps
545
Автомобиль: WK2
@ula615 балка снимается легко и быстро. И да, это последствия установки такого поддона.
12
6 2014
В 01.09.2020 в 20:24, Юрко сказал:
У меня не штатная, стала без проблем
12
6 2014
В 01.09.2020 в 20:44, ula615 сказал:
Там не в ключике дело - поддон упирается рёбрами в балку при установке, без снятия никак. Ну или как вариант - можно немного спилить рёбра
12
6 2014
В 01.09.2020 в 20:47, ula615 сказал:
1102298003 - это полный комплект, всё кроме масла. Вообще он от БМВ но нам тоже подходит, катаюсь уже около 5000км. всё ок.
3.6 Overland
2016-17г.
В 05.09.2020 в 14:19, Михаил2375 сказал:
1102298003
Спасибо. Правда номер бьется как оригинал ZF, а не BMW.
Также, хотелось бы уточнить,  при следующей замене необходимо будет заменить внутренний фильтр этого AL- поддона.  Он скорее всего тоже имеет номер от BMW или ZF, хотелось бы его знать, чтобы посмотреть стоимость в магазине (или его аналоги). Также, не буду утверждать, но наверное и прокладку поддона надо каждый раз менять, соответственно, тоже ее номер, чтобы посмотреть стоимость в магазинах.
12
6 2014
7 часов назад, ula615 сказал:
Всё правильно - ZF. Я имел ввиду, что он штатно устанавливается на БМВ М-версий. А насчёт фильтра, прокладки, болтов - вариантов много - можно комплектом либо по отдельности всё найти.  Вот как вариант: 24007855263 - в комплекте фильтр, прокладка, болты и две пробки (слива и залива).
Автомобиль: WG 4.0 '99
Всем добрый день! Недавно приобрел wk2 2014 года с показаниями одометра 139000км. Вместе с машиной досталась стопка заказ-нарядов, из которой следует, что на 137000 в клубном сервисе было поменяно масло АКПП вместе с поддоном. Однако из тех же заказ-нарядов стало ясно, что до последнего раза в коробку лили декстрон мотюль(!). Возникло желание избавиться от энтого декстрона и поменять масло еще пару раз до зимы например. Вопрос - можно в этом случае не менять поддон, нужно ли менять сливную пробку и можно процесс замены масла упростить, просто залив обратно столько жидкости, сколько слилось? Или не пытаться обмануть судьбу и ехать в сервис? Авто эксплуатирую в Воронеже, не очень доверяю местным мастерам. Спасибо
55 минут назад, Paxxlo сказал:
декстрон мотюль(!)
Что за декстрон мотюль?
56 минут назад, Paxxlo сказал:
Так в чем проблема-то? У пациента проблемы? Или марка не нравится?
Не нравится смесь масел в коробке
@ALLIGATOR после 2ух замен количество левого масла в смеси будет около 6.5% в отличии от теперяшних 40
35 минут назад, Paxxlo сказал:
левого масла
А ради чего? Мотюль точно не хуже "родного" масла, народ на нем ездит. У меня тоже мотюль во всей трансмиссии.
12
6 2014
В 20.09.2020 в 20:33, СашкаМ сказал:
А у меня только в редукторах, но скоро я от него избавлюсь, ибо подходит время замены.
Что будешь лить?
66
3.6 Overland
2016-17г.
В 14.09.2020 в 19:51, Михаил2375 сказал:
Да, это номер БМВ, цена вообще не гуманная. При такой стоимости сменного фильтра (7тр), плюс самого поддона, плюс каждый раз скидывать поперечную балку - вывод напрашивается сам собой - это совершенно не оправданный девайс на Jeep, с большим сроком окупаемости, по сравнению с пластиковым поддоном. Значит ставим наш родной 0501219037 или 0501220214 - ZF (8тр) или 68225344AA - Chrysler.
(Цены даны на сегодня по экзисту, далеко не самому дешевому магазину. )
Изменено пользователем ula615
66
3.6 Overland
2016-17г.
ZF - 1102.298.020 - это аналог 24007855263 - BMW, но тоже 7тр.
66
3.6 Overland
2016-17г.
Есть вопросы по номерам: (цены экзиста)
1. ZF - 1087298361 бьется на наши машины аналогом 68225344AA - Chrysler, но цена уже 10тр, правда в комплекте идут болты. А выше было написано, что у 0501220214 - ZF (8тр.) нет болтов. Наверное поэтому разница в цене. Так ли это?
2. 68225344AA - Chrysler цена 10тр. А вот болты есть в комплекте, или нет?    Его аналог 0501220214 - ZF (8тр.)
3. 0501219037 - ZF для Америки, аналог для Европы - 0501220214 - ZF. Верно?   Оба без болтов.
4. 0501219037 - ZF его аналог Chrysler 68233701AA. (13,6тр) - болтов тоже нет?
5.  52854834AA - Chrysler, последняя модификация от Крайслер, цена 8тр. А болты в комплекте есть?
Это как-бы эпилог по масляному поддону для нашей АКПП, но если еще есть какие-то номера (кроме алюминиевых и мелких 1087298053/1087298247, прошу дополнить.
66
3.6 Overland
2016-17г.
Долго читала эту ветку, честно сказать половину флуда пропускала, аж голова заболела, и вот что меня заинтересовала: а так ли это , что масляный фильтр намертво интегрирован в поддон и он не съемный? Ну не логично, менять весь поддон, по крайней мере янки всегда экономят, в отличие от европейцев (немцев). Не по наслышке знаю, есть родственники, седьмая вода на киселе, в США, уж очень прижимистые, как впрочем большинство у них.
Как я уже отметила, есть последняя модификация от Chrysler - 52854834AA. Поискала и нашла фото этого поддона, снятого при замене масла. (фото нашего форумчанина из Питера)
Как вы видите, фильтр прямоугольный, расположен в левой части поддона (на фото).
Да и как все вы наверное знаете, запчасти для большинства марок автомобилей, в Европе продаются под одними номерами, а в Америке под другими, но они взаимозаменяемые, а вот про то что они идентичны - ни кто об этом не говорит.
И вот что я обнаружила на американском сайте:
1. Имеется в продаже KIT для поддонов 68225344AA и 52854834AA трансмиссии 8HP70: DORMAN 265850F, цена 40, 79 зеленых.
Выглядит так:
Отсюда вывод: раз существует сменный фильтрующий элемент для наших поддонов, то утверждение, что фильтр намертво интегрирован в поддон и не заменяется - не верно!
С фирмой DORMAN я уже сталкивалась, покупала их запчасть на предыдущую машину, производитель вроде китай, но качественный.
Поэтому, хотелось бы узнать, может у кого остался старый поддон и вы его не выкинули, можете посмотреть как демонтируется фильтр?
66
3.6 Overland
2016-17г.
1 час назад, Polo сказал:
берите поддон от БМВ он дешевле родного.
Дешевле?
Поддон БМВ - ZF1102298003 - 25тр, плюс сменный фильтр 7тр. А наш поддон 0501220214 - ZF (8тр.). Мне чтобы выйти в ноль, надо 25 раз поменять масло с поддоном БМВ.  Или у вас есть другие цены?
66
3.6 Overland
2016-17г.
Вот еще информация по поддону для Американского рынка:
Поддон DORMAN 265850, цена 115 зеленых, фото его ниже:
265-850-007__ra_p.jpg.1cef9b9b018f691c30852c1795dc70e8.jpg265-850-002__ra_p.jpg.ae931050e7c26a641860d13efdb2dcd8.jpg
Как видите, у него сменный фильтр крепится винтами.
Возникает мысль, а почему на наших поддонах так не сделать?
Я думаю, надо попробовать, остается только найти сменный фильтр, ну например на Али, или заказать из штатов, или на ебэй. Также, по опыту знаю, раз появилось в Америке, значит через 2-3 месяца будет и у нас, а также появится еще куча аналогов от других производителей.
66
3.6 Overland
2016-17г.
фильтр на али. жесть
вот тут в свое время брал комплект, проблем не было
раз в 50-60 тыщ уж можно "раскошелиться" :lol2:
Изменено пользователем Boosel
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 196 гостей (Посмотреть всех)
    • YJeep
    • Nikolay T
    • Ваня Михалыч
    • Алекссей
    • Мишган
    • sannnnn
