Замена масла в АКПП ZF (WK2 рестайл)
gunek
Pinned posts
546
4 часа назад, Руслан21 сказал:
какие "подводные камни" могут встретиться при замене масла?
1. Три винта поддона (спереди по ходу машины), которые из-за подрамника ОЧЕНЬ неудобно откручивать. Нужен г-образный торкс.
2. Не забыть, что после заливки нужно долить еще 0.5 литра масла.
https://jeep4x4club.ru/forums/topic/48039-zamena-masla-v-akpp-zf-wk2-restayl/?do=findComment&comment=1523303
Разновидности поддонов АКПП ZF 8HP45/50/70
Фильтр 1 (1087298053/1087298247) поставляется на конвейер практически для всех КПП: 8hp45/50/51/70/75/76 Aston Martin, Chrysler 300С, BMW, Land Rover, Jaguar, Maserati.
Как видно, он идет в сборе с прокладкой и фильтром, стандартный для этих КПП, и думаю знаком многим, резиновая прокладка вставлена по периметру и охватывает всю площадь соприкосновения картера с корпусом КПП. Уплотнительное кольцо на маслозаборнике установлено. Фильтр намертво встроен в поддон. Вместе с поддоном поставляется набор болтов.
Фильтр 2 (0501220214/0501219037) менее распространён, но так же известен и вызывает массу дискуссий. Устанавливается на конвейер JeepGrand Cherokee WK2 , Ram 1500 и Dodge Durango.
Комплектуется, аналогично фильтру 1 (1087298247), но БЕЗ болтов,
их можно приобрести отдельно, они во всех трёх вариантах одинаковые.
Отличается от фильтра 1 высотой (около 1 см, см. фото 3), что приводит к небольшому увеличению заправочного объема. Также расположение магнитов по бокам от фильтрующего элемента и сами магниты являются цельными (на фильтре 1 имеют решетчатую структуру)
Фильтр 3 (1102298003), самый редкий вариант. (Нужно сказать и самый дорогой). И самый габаритный (высота). C завода, такой картер можно увидеть только на марке BMW в M версии, с КПП 8НР75,
— фильтр отдельно стоящий;
— прокладка уже имеет металлический контур и прорезиненную внутреннюю часть;
— магниты (2шт) как и у "американского" собрата, но находятся на обратной стороне фильтра.
Болты стандартные, как и в первых двух вариантах.
Данный поддон имеет самые лучшие показатели по теплоотводу, по сравнению со штатными рабочая температура АКПП снижается примерно на 10 градусов
Сложности при установке данного поддона могут возникнуть из-за нехватки пространства между защитой и поддоном (защита, выхлопная система у разных автомобилей).
И в заключение: все фильтры являются взаимозаменяемыми; посадочные места ПОЛНОСТЬЮ совпадают.
Сложности установки могут возникнуть из-за недостатка пространства под КПП (защита, выхлопная система у разных автомобилей).
Пост восстановил. Но от своего имени. Почему? Потому что!
 Авторство не мое. На "лайки" не претендую.
@Nordicus спасибо за восстановление картинок
Файл- инструкцию по замене и подбору фильтров-поддонов залил на форум и прикрепил ссылку
Изменено пользователем Гость
добавил картинки, поблагодарил Nordicus, добавило ссылку на инструкцию
Автомобиль: Jeep Cherokee KK
2 часа назад, mva018 сказал:
@MoparPlus
Отчитаюсь пожалуй по проделанной работе. Ибо Ваше мнение и советы ценны.
И так... Проехал после проверок и сброса адаптации АКПП около 1000 км (за месяц, только смеяться не будем)... Грешить на рывки не буду. Они исчезли. Вернее - при езде по городу с плавным ускорением никаких проблем нет. Переключаются передачи во время. Рывки бывают только на пробках при обмане педали газа (так мастер выразился, хотя мне очень понравилось:good:). Т.е. - когда в потоке трогаешься, чуток ускоряешься и в момент когда АКПП вот-вот переключится со второй передачи на третью сразу убираешь ногу с педали газа, слегка притормаживаешь - тут пинок ощущается. Но с этим уже справляюсь - работаю подрулевыми лепестками.
Но вот беда, утром (не каждый день) на холодный двигатель когда заводишь пинок(толчок) иногда присутствует.  Повторная диагностика проблем не выявила. Вчера утром отвез машину в сервис (ОД). И оставил там. Вечером (приблизительно через 8 часов) они там завели машину. Проблем не было. Сегодня с утра(без моего участия) с подключенным дилерским компьютером (планшетом) завели машину и пинок (толчок) присутствовал. В это время на компьютере никаких отклонений не показывало. Все показатели были в норме.
Объяснили мне это след.образом: скорее всего проблема в гидроблоке. Может я не правильно понял, но сказали, что якобы в гидроблоке остается воздух и при старте двигателя происходит резкий выброс. Оттуда и толчок. А еще сказали, чтобы я ехал и не беспокоился, так как ничем это не чревато. Гидроблок штука дорогая. При его замене потребуется также замена поддона  и масла. И сядет приблизительно 2000$. Сейчас беспокоиться не стоит. Вот когда эти пинки уже будут частыми (2-3 раза в день), тогда и подумаете о замене - так и сказали.
Что делать теперь, жить с этим??? :excl:
Похоже на развод. Ведь все ездят без пинков, если коробка рабоет штатно. Найдите сервис который делает только коробки и ни чего другово. Крупные и сетевые делают всё, но спецов там нет. Сталкивался, предлагали б/у коробку купить, а реально датчик давления сдох, но звонился, на форуме описано но сетивики не слушают. Надо реальную причину найти и устранить, а не убивать коробас.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 3.6 (2014)
В 12.01.2021 в 12:11, mva018 сказал:
Здравствуйте, уважаемые пользователи и члены клуба.
Нужен Ваш совет.
Grand Cherokee Limited 3.6 / Год выпуска 2013/ Модель 2014 (рестайл). 8-ми ступеньчетая АКПП. Пробег 103000 км.
Так вот. При пробеге 88000 заменил масло АКПП. (фото масла выкладываю ниже). Масло менял у ОД.
Буквально после 100-200 км пробега после замены АКПП ведет себя неадекватно........
В 16.01.2021 в 16:08, MoparPlus сказал:
@mva018 пусть они проверят уровень масла в коробке. при температуре от 40 до 50 градусов. Процедуру проверки ищите в самом конце статьи https://moparplus.ru/zamena-masla-akpp-grand-cheroki-wk2-8hp70/ Советую дождаться, пока температура опустится до 35 градусов и только потом заводить двигатель и начинать проверку, ибо цельсии растут очень быстро.
Ну и осталось выяснить зачем вам принесли 8 банок, когда хватило бы и пяти-шести с головой, причём последний литр на всякий случай. Для ГУРа указанные Петронас вполне подходит, это аналог Пентосина.
@MoparPlus  Огромное Вам спасибо. Моя проблема полностью решена.
После всех проверок и проделанных работ оставалось единственное, что делалось без моего присутствия - это проверка уровня масла АКПП.
Сервисменам я душу мотал. Они мне говорили, что проверили уровень масла. Соврали <_<.
Так вот, неделю назад взял Вашу инструкцию по проверке уровня масла, запасся еще 1 литром масла на всякий пожарный, и поехал к одному хорошему мастеру (слесарю).  Подождал 3-4 часа пока температура АКПП опустилась до 30 градусов.  Далее все по вашей схеме (кстати процедура та же, что и на официальном сайте ZF). И что вы думаете? Слили чуть меньше литра. Закрыли пробку в тот момент когда масло начало стекать не струйкой, а каплями. И вот оно. Никаких пинков при переключении передач (в какой бы пробке не находился), почти не чувствуется переключение. Причем, сразу как выехал от мастера уже почувствовал, что АКПП работает адекватно. Утром заводится спокойно, никаких толчков. Абсолютно нет претензий к работе АКПП.
З.Ы. Сразу не стал отписываться, так как сброса адаптаций не делал. Решил все таки недельку поездить посмотреть. ВСЕ ОК.
Еще раз огромное спасибо за поддержу и советы.
Изменено пользователем mva018
Mps
542
Автомобиль: WK2
Поставили алюминиевый поддон. Поделились номерами запчастей для тех, кто пойдёт тем же путём.
Автомобиль: Гранд Чероки TrailHawk 3.6
Доброго дня. Motul ATF  VI  кто нибудь  пробовал заливать в коробку?
1 час назад, DoctorAnest сказал:
Да . Есть люди . На драйве писал один человек отзыв . В Москве меняют аппаратно масло в коробке и именно на мотюль . И мотюль у них аппарат как я понял . Я читал и списывался с ними даже . Но Мопар плюс убедили  ( посоветовали и подсказали) меня менять  частично . В итоге я сменил как тут и многие - частично , масло ZF .
Mps
542
Автомобиль: WK2
@DoctorAnest осталось понять зачем. ZF и Mopar вполне доступны по цене. С ними точно всё будет ладно. Motul пока не числится на сайте ZF в списке одобренных.
Автомобиль: Jeep GJ WK2 3
0 рест
Всем привет! как узнать какой поддон АКПП у меня.  WK2 рест 3,0 бензин.  ?   подскажите.
Или брать любой который будет доступен по цене, если они взаимозаменяемы?
Изменено пользователем Дамир Алматы
Автомобиль: Wk 2 3.0 бензин
27 минут назад, Дамир Алматы сказал:
Я себе ставил этот 1087.298.361 ZF К-кт сервисный АКПП 8HP70 / X / HIS / XHIS БЕЗ МАСЛА, масла ушло 4.5 л.
1 час назад, MoparPlus сказал:
Дело не в деньгах. Живу в сибире,  есть доступ  к мотать не бодяжному, остальное заказывать и ждать
1 час назад, Sergo19 сказал:
Сколько литров на частичную замену уйдет?
Mps
542
Автомобиль: WK2
@Дамир Алматы прочитайте и загляните под машину https://moparplus.ru/poddon-zf-8hp45-i-8hp70-najdi-4-otlichiya/
@DoctorAnest шести с головой.
0 рест
А кто что может сказать про немецкий поддон Autosicher A1087298247   цена в 2 раза дешевле чем крайслер . Можно ли его брать?
GetDetailImage?detailKey=W0UVN4NLM0DNU8V3TRU4&detailImageId=11373978
@DoctorAnest  пять литров хватит . Купил 6 , еле влезло 4.8
Mps
542
Автомобиль: WK2
@Дамир Алматы какой смысл экономить? И почему прокладка на фотографии отдельно? На родных поддонах не так.
@Sergo19 поддон глубокий был или мелкий?
0 рест
11 минут назад, MoparPlus сказал:
еще не заглядывал под днище чтобы посмотреть какой поддон стоит. вечером гляну.   а масло какое можно из аналогов залить?  это я так понимаю оригинал ? 68218925AA  или этот S671090312
@MoparPlus вы же сами ставили колхозный алюминевый , с такой же прокладкой. К ней то вот, этой прокладке и есть вопросы не будет ли она потеть.
В ZF то интегрированная резиночка аккуратная
Mps
542
Автомобиль: WK2
@Inga с чего вы взяли, что алюминиевый поддон колхоз? И где вы там увидели такую прокладку? Посмотрите внимательно на фотографии в статье, там очень чётко видна разница с тем, что привёл выше Дамир.
Отдельная прокладка и там и там, в отличии от оригинала.
И неродная деталь непредусмотренная заводом изготовителем без фильтра в комплекте и есть колхоз-улучшайзинг в моем понимании. Учитывая также что там даже родная защита не встает и нужно ребра болгаркой пилить, это ли не верх колхоза :yes:
Ни чем по сути от того что этот Дамир привел не отличается
Изменено пользователем Inga
Mps
542
Автомобиль: WK2
@Inga поддон предусмотрен и выпускается самой компанией ZF, равно как фильтр, и прокладка. Прокладка под алюминиевый поддон на металлической основе, а тут просто резинка.
Родную пластиковую защиту пилить колхоз, да, вот только если хочется охлаждение, то защита будет только мешать и её нужно снимать.
А вообще у коробки же термостат и радиатор. Надо ли этот геморой.
И самое главное зимой онаж тяжело будет греться
Хуже раза в два именно из за ребер и алюминия.
Тут 3 месяца -30 было!
Mps
542
Автомобиль: WK2
@Inga в 2 раза не получится никак. Ну и я не зря писал в статье, что это актуально для гонщиков и жителей юга. При штатной эксплуатации смысла нет.
2 часа назад, MoparPlus сказал:
Кстати , если стоит защита из алюминия , то алюминиевый поддон встанет спокойно ! Там между поддоном коробки и зашитой реально много места .
Mps
542
Автомобиль: WK2
@Sergo19 там в принципе места много. Рёбра охлаждения сильно не достают до прямой между нижними точками траверсы и переднего подрамника. Косяк только с пластиком.
0 рест
У меня на поддоне вот такой номер  0501 219 037    Какой мне заказывать поддон?
Image 31 - Genuine ZF JEEP / DODGE / CHRYSLER Autormatic TRANSMISSION Oil Pan/Filter 8HP70
Не много не в тему,  а в раздатку сколько и что лить?
Mps
542
Автомобиль: WK2
@Дамир Алматы вот именно этот артикул и покупать. Глубокий или мелкий вы сами поймёте, статью скидывал выше.
0 рест
6 часов назад, MoparPlus сказал:
А почему пишут что все поддоны взаимозаменяемы?
Mps
542
Автомобиль: WK2
@Дамир Алматы потому что у них идентичные посадочные места и они все предназначены под один тип коробки. Только объём масла в этих поддонах несколько отличается.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 293 гостя (Посмотреть всех)
    • Вяч
    • Skipper82rus
    • SAI.VRN36
    • Nik2001
    1. Владелец Jeep Compass 2021 года выпуска с двигателем 2.4 столкнулся с тревожной ситуацией — под автомобилем образовалась большая лужа моторного масла. Проблема обнаружилась вечером, и клиент сразу же отправился в TRS Motors, где оставил машину для диагностики. Этот случай наглядно показывает, как важно оперативно реагировать на любые признаки неисправности, особенно когда речь идет о системе смазки двигателя. Даже несколько часов работы мотора с критически низким уровнем масла могут привести к катастрофическим последствиям.
      Результаты диагностики
      При осмотре на подъемнике специалисты обнаружили, что причиной утечки стал дешевый масляный фильтр китайского производства. Проверка уровня масла подтвердила худшие опасения — смазывающая жидкость практически полностью вытекла из системы. В таких условиях двигатель работает на износ, поскольку масло выполняет сразу несколько жизненно важных функций: смазывает трущиеся поверхности, охлаждает детали, удаляет продукты износа и защищает от коррозии. Без должного количества масла эти процессы нарушаются, что приводит к повышенному износу и риску заклинивания двигателя.
      Выполненные работы
      Команда TRS Motors оперативно устранила проблему: заменила некачественный фильтр на оригинальный, долила масло до необходимого уровня и выполнила промывку двигателя. Эти меры позволили восстановить нормальную работу системы смазки и предотвратить потенциально дорогостоящий ремонт. Особое внимание было уделено проверке состояния двигателя после работы в экстремальных условиях — специалисты убедились, что критических повреждений нет и автомобиль может безопасно эксплуатироваться.
      Профилактика подобных ситуаций
      Этот случай с Jeep Compass наглядно демонстрирует важность использования качественных расходных материалов. Экономия на фильтрах или масле может обернуться значительно большими затратами на ремонт. Рекомендуем всегда использовать оригинальные запчасти или их качественные аналоги от проверенных производителей. Также важно регулярно проверять уровень масла — это простая процедура, которая может предотвратить серьезные проблемы. Владельцам Jeep Compass с двигателем 2.4 особенно стоит быть внимательными к состоянию системы смазки.
    Talesman
    Talesman
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
