Замена масла в АКПП ZF (WK2 рестайл)
gunek
Pinned posts
546
4 часа назад, Руслан21 сказал:
какие "подводные камни" могут встретиться при замене масла?
1. Три винта поддона (спереди по ходу машины), которые из-за подрамника ОЧЕНЬ неудобно откручивать. Нужен г-образный торкс.
2. Не забыть, что после заливки нужно долить еще 0.5 литра масла.
https://jeep4x4club.ru/forums/topic/48039-zamena-masla-v-akpp-zf-wk2-restayl/?do=findComment&comment=1523303
Разновидности поддонов АКПП ZF 8HP45/50/70
Фильтр 1 (1087298053/1087298247) поставляется на конвейер практически для всех КПП: 8hp45/50/51/70/75/76 Aston Martin, Chrysler 300С, BMW, Land Rover, Jaguar, Maserati.
Как видно, он идет в сборе с прокладкой и фильтром, стандартный для этих КПП, и думаю знаком многим, резиновая прокладка вставлена по периметру и охватывает всю площадь соприкосновения картера с корпусом КПП. Уплотнительное кольцо на маслозаборнике установлено. Фильтр намертво встроен в поддон. Вместе с поддоном поставляется набор болтов.
Фильтр 2 (0501220214/0501219037) менее распространён, но так же известен и вызывает массу дискуссий. Устанавливается на конвейер JeepGrand Cherokee WK2 , Ram 1500 и Dodge Durango.
Комплектуется, аналогично фильтру 1 (1087298247), но БЕЗ болтов,
их можно приобрести отдельно, они во всех трёх вариантах одинаковые.
Отличается от фильтра 1 высотой (около 1 см, см. фото 3), что приводит к небольшому увеличению заправочного объема. Также расположение магнитов по бокам от фильтрующего элемента и сами магниты являются цельными (на фильтре 1 имеют решетчатую структуру)
Фильтр 3 (1102298003), самый редкий вариант. (Нужно сказать и самый дорогой). И самый габаритный (высота). C завода, такой картер можно увидеть только на марке BMW в M версии, с КПП 8НР75,
— фильтр отдельно стоящий;
— прокладка уже имеет металлический контур и прорезиненную внутреннюю часть;
— магниты (2шт) как и у "американского" собрата, но находятся на обратной стороне фильтра.
Болты стандартные, как и в первых двух вариантах.
Данный поддон имеет самые лучшие показатели по теплоотводу, по сравнению со штатными рабочая температура АКПП снижается примерно на 10 градусов
Сложности при установке данного поддона могут возникнуть из-за нехватки пространства между защитой и поддоном (защита, выхлопная система у разных автомобилей).
И в заключение: все фильтры являются взаимозаменяемыми; посадочные места ПОЛНОСТЬЮ совпадают.
Сложности установки могут возникнуть из-за недостатка пространства под КПП (защита, выхлопная система у разных автомобилей).
Пост восстановил. Но от своего имени. Почему? Потому что!
 Авторство не мое. На "лайки" не претендую.
@Nordicus спасибо за восстановление картинок
Файл- инструкцию по замене и подбору фильтров-поддонов залил на форум и прикрепил ссылку
Изменено пользователем Гость
добавил картинки, поблагодарил Nordicus, добавило ссылку на инструкцию
  • 4 года спустя...
1 140
В 21.11.2023 в 16:56, Йода сказал:
На сколько меньше влезает в мелкий?
Несущественно меньше
И с тем, и с этим влезает плюс минус 5л
Да по нему и внешне видно, не будет там на литр разницы
Можно воды налить по край и сравнить объемы
Может миллилитров 300 разницы
В пределах погрешности при заливке, короче
PS. при разнице в высоте в 1 см на площади 20х20см это в дециметрах =2*2*0,1=0,4 л = 400мл
Изменено пользователем xmo97
437
Автомобиль: Джони
чё, масуму ставить что ли? :read:
Интересно а  в чем отличие с ведровером?
Изменено пользователем Йода
73
Автомобиль: JGC Limited 3.6/8A
Вы не вылазиете с бездорожья? Зачем вам именно глубокий поддон?
Автомобиль: Jeep
В 24.08.2023 в 11:12, xmo97 сказал:
Я беру официальное zf8, но китайское масло
Стоит 10тр за 5л
5л для частичной замены достаточно? м-ат.ру предлагает 6л.
437
Автомобиль: Джони
В 25.11.2023 в 08:11, Леха 50 сказал:
Я езжу не только по асфальту, скажем так 😀
1 140
1 час назад, Afendi сказал:
да, в комплектах замены всегда идёт 6л, но у меня ни разу не влезало больше 5
При это заливают всегда "с горкой", так как потом первое время немного выходит через сапун
Видимо, дополнительный литр просто на всякий случай - типа немного разлили при заливке, перелили потом долили. Типа операция ответственная, нечастая, лучше перестраховаться
Глубокий поддон нужен даже не для бездорожья, а для экстремальных кренов, чтобы насос не оголялся
Обычное бездорожье и на неглубоком поддоне норм
23
Автомобиль: WK2 2018 бензин 3.0
В комплектах ZF идет 7 литров.
Для частичной замены (без замены поддона) входит примерно 4,4 л. Это для родного поддона.
Только заливать надо, как написано в инструкции: обороты подержать 3000, затем по передачам пройтись. Если этого не сделать, меньше войдет.
Изменено пользователем S Sh
437
Автомобиль: Джони
В 01.12.2023 в 11:57, S Sh сказал:
Покупал у ZF комплект, дали 5 литровку и 1 литровку = 6 всего
5 литров хватило
Автомобиль: Джип гранд чероки WK2
Народ добрый день, хочу купить поддон с маслом, комплектом, подскажите пожалуйста, что значат аббревиатуры типа коробки, вроде как у меня 8HP 70, а продают с такими:
  • Тип коробки передач:8HP70 HIS, 8HP70 X, 8HP70 XHIS, 8HP75 X,  обьясните пожалуйста что это за символы?
Изменено пользователем Морячок78
159
Автомобиль: Wk2 3.6 2012
@Морячок78 8HP - 8 ступеней, 45/50/70/75/90 - пиковый крутящий момент, на который рассчитана эта модификация коробки- соответственно 450/500/700/750/900.
Буквы X/HIS могу предположить код модификации под конкретную марку (ставят то их много кто: BMW, RR, VW). Наверняка отличаются корпусом (точки крепления к кузову у всех разные), и возможно блоками управления.
Только что, hades сказал:
Вот меня эти буквы и смущают, я имею ввиду X и HIS, а так спасибо за ответ.
267
55 минут назад, Морячок78 сказал:
у всех модификаций  коробок серии 8НР  расположение болтов поддона ОДИНАКОВОЕ
Изменено пользователем brat-kondrat
 Понял спасибо
309
       Болты в комплектах идут уже железные с покрытием. Это только с конвейера  идут из какого-то мягкого сплава. Так что, если уже хоть раз меняли фильтр-поддон, то болты уже стоят железные.  Можно наверно менять через раз. Они не вытягиваются, смешной  момент затяжки - 10 н*м. Вероятность создания электрохимической пары из-за разрушения цинкового покрытия - ничтожна.
         Ну ни как не могу вкурить: почему поддон для JGC (который глубокий) стоит в два раза дороже поддона для  BMW ( который не глубокий)? Пластика идет грамм на 50-100 может быть больше, пресс-формы по стоимости скорее всего одинаковые, при таких тиражах. Не думаю что на BMW ( М серия не в счет) и LR тепловой режим более лайтовый, чем на JGC. И лишние 0.4 л масла при общем объеме масла 7 л скажуться на живучести масла. Опять пресловутый  мархетинг?  Как воздухан фирмы DENSO в упаковке для камри в 3-4 раза дешевле, чем в пакетике  от MOPAR?  Есть у кого-то опыт эксплуатации с мелким поддоном?
Хотя я забыл про  масло от "ракушки" на GTL базе в упаковке от ZF по цене от 3000 - 4500 руб/л.  Не стоит метановое "гуано" 4,5$ за 1 литр.  Все как-то больше смотрю в сторону мульти ATF. Тем более, что "Мотыль-драйв" сколько они пишут на своем сайте- более 6000 замен масла. И меняют они в основном на мульти ATF от Мотыля. Если бы было что-то не так, то чела в красной спортивной куртке давно бы "закопали" "благодарные" клиенты. И еще один интересный факт: выше обозначенный господин почему-то использует какую-то чудодейственную присадку, при полной замене масла, хотя как он утверждает, что масло, которое он использует- со всеми чудодейственными присадками, значит все же не со всеми?
Изменено пользователем srs3491
Добавление информации.
61
Автомобиль: grand cherokee 3.0 2016 laredo
42 минуты назад, srs3491 сказал:
Поставил самый дешевый поддон Patron  POC036, он мелкий
залил масло недорогое  WOLF OFFICIALTECH ATF LIFE PROTECT 8   (Wolf  3016)
50 000 проехал, ничего плохого не заметил, скоро еще раз поменяю.
309
В 01.12.2023 в 11:40, xmo97 сказал:
Уровень масла выставляется не зависимо от глубины поддона. Не верно выставленный уровень масла может спровоцировать "оголение" насоса либо вспенивание масла ( излишне высокий уровень масла).  Глубина поддона влияет лишь на общий объем масла в коробке.
309
3 минуты назад, Slava52 сказал:
В них меня смущает 3 параметра:
1. Фильтрующий элемент. Лишь бы он не встал "колом" и не спровоцировал маслянное голодание.
2. Качество прокладки - что бы не текла
3. Качество пластика самого поддона- а именно его температурная стабилизация. Что бы его не повело при рабочих низких и высоких температурах.
61
Да я вообще не слышал чтобы такое у кого то происходило.
Извините,и не кидайте ь тапками я новичок сдесь. такой вопрос, хочу самостоятельно поменять масло и поддон, т.е.сделать частичную замену,как понять сколько масла заливать, столько сколько слил? Или есть какие то переливные отверстия, до этого был WJ, там прикупил щуп и хотя-бы имел представление о уровне, а сдесь пока непонятно.
23
35 минут назад, Морячок78 сказал:
Залить столько же, сколько слил можно, если до этого уровень был выставлен.
92
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Overland
2015
2 часа назад, Морячок78 сказал:
5 л хватает, 0.5 л останется
208
Автомобиль: WK2
@Морячок78 Сливаете, ставите новый поддон, заливаете масло по заливную пробку, завели машину, побегали по передачам, не глуша добавили ещё по заливную пробку, закрутили её и всё, многие ждут нагрева до 50 градусов для выставления уровня, я не жду. Масло ZIC 4SP  5,5 литров, поддон Ganz GIH02084. Позавчера у нас было -50, всё работает. Второе фото уже потеплело 🤣.
Изменено пользователем ALEX3
Спасибо всем за совет🤝
309
Mahle HX184KIT. Еще один вариант мелкого поддона от известного брэнда.
208
Автомобиль: WK2
@srs3491  Ganz GIH02084, это глубокий.
158
20 часов назад, srs3491 сказал:
Потому что их производится меньше. Чем меньше серия - тем выше себестоимость на единицу продукции. Сколько БМВ и сколько джипов с такой коробкой выпущено - вот и ответ.
Наверняка. Когда там был - люди приезжают не бедные, на туарегах, X6 и RR в последних кузовах.
Промывочную от мотюля, да.
158
Ну ща даж Китай подтянулся - левак ведёт, но редко.
309
4 часа назад, Oves сказал:
Китай уже и люминевый поддон освоил https://aliexpress.ru/item/4000596180226.html?spm=a2g2w.cart.cart_split.11.53cd4aa68HY078&sku_id=10000003722618550&_ga=2.91259032.30082742.1702280857-282166140.1682233304
92
2015
Так давно уже поддоны в Китае делают. Мой морозы перенес нормально.
437
Автомобиль: Джони
В 10.12.2023 в 19:51, ALEX3 сказал:
Все так, только завел, добавли, ауже  потом лучше тыркать передачами, а можно еще и "прокатиться" на подъемнике так как после запуска гидротрансформатора уровень сразу упадет.
потом прогреть до нужной температуры и финальный контроль
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 250 гостей (Посмотреть всех)
    • RV01
    • di-night
    • dibanoff
    • Frizz
    • Ярослав К
    • Леонид_саратов
    • Chrysler
    • Mserver
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2008 года выпуска с пробегом 170 тысяч километров. Это был показательный случай — автомобиль с одним владельцем с момента покупки, который обратился в другой сервис для решения проблем, но вместо качественного ремонта получил лишь временные и неэффективные решения. Владелец жаловался, что после проведенных работ на дороге стало даже страшнее ездить, чем до обращения в сервис. Такие ситуации особенно неприятны, поскольку подрывают доверие автомобилистов ко всей индустрии авторемонта в целом. Для нас в TRS Motors каждый подобный случай — это возможность доказать, что качественный и честный автосервис существует. Мы специализируемся на ремонте американских автомобилей, включая Jeep, и хорошо знаем особенности этих машин.
      Комплексная диагностика: выявление всех проблем
      Мы договорились с владельцем о проведении комплексной диагностики, которая включала в себя проверку более 120 параметров. Такой подход позволяет выявить не только очевидные неисправности, но и потенциальные проблемы, которые могут проявиться в ближайшем будущем. Диагностика охватывала ходовую часть, тормозную систему, навесное оборудование, состояние всех технических жидкостей, компьютерную проверку и подтверждение реального пробега. Последний пункт оказался честным — 170 тысяч километров за 15 лет эксплуатации вполне адекватный пробег для этого возраста автомобиля. Компьютерная диагностика особенно важна для современных автомобилей, включая модели Jeep, поскольку позволяет выявить скрытые электронные ошибки и проблемы с программным обеспечением, которые невозможно определить визуальным осмотром.
      Результаты осмотра: множественные проблемы и течи
      При визуальном осмотре сразу бросились в глаза множественные течи технических жидкостей. Наиболее серьезной проблемой оказалась коррозия поддона вариатора, которая уже привела к течи трансмиссионной жидкости. Состояние поддона было настолько критическим, что требовалась его полная замена. Двигатель объемом 2.4 литра находился в несколько лучшем состоянии, но и здесь были заметны признаки скорых проблем — течи из-под клапанной и передней крышек свидетельствовали о том, что в ближайшее время потребуется серьезное вмешательство. Такие проблемы характерны для автомобилей этого возраста и пробега, но правильное и своевременное обслуживание могло бы значительно отсрочить их появление или сделать менее выраженными.
      Тормозная система: опасные последствия экономии
      Обнаруженные проблемы с тормозной системой особенно настораживали, поскольку непосредственно влияют на безопасность движения. В предыдущем сервисе владельцу установили новые тормозные колодки, но оставили старые, полностью изношенные тормозные диски. Состояние внутренних частей дисков было ужасающим — живого места практически не осталось. С задней тормозной системой ситуация оказалась еще сложнее: направляющая заржавела настолько, что, возможно, потребуется замена всей скобы целиком. Такая ‘экономия’ со стороны предыдущего сервиса не просто неэффективна, но и крайне опасна для водителя и пассажиров. Правильный ремонт тормозной системы — это вопрос безопасности, а не просто одна из статей обслуживания автомобиля.
      Необходимые работы по восстановлению Jeep Compass
      По результатам диагностики мы составили для владельца полный перечень необходимых работ по восстановлению автомобиля. Первоочередными стали замена поддона вариатора и устранение всех течей масла, включая замену клапанной и передней крышек. Далее требовалось полностью перебрать тормозную систему: заменить тормозные диски вместе с недавно установленными колодками, отремонтировать или заменить задние тормозные механизмы. Также предстояло work с ходовой частью — заменить рычаги и решить проблему с закисшими болтами. Такой комплексный подход к восстановлению позволяет не просто устранить текущие проблемы, но и обеспечить надежную эксплуатацию автомобиля на долгое время. Для владельцев Jeep особенно важно находить специалистов, которые понимают особенности этих автомобилей.
    RV01
    RV01
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
