аммы на zj
подскажите длину сжатия. отбоя родных амортизаторов на zj
разжат - 537 мм
сжат - 339 мм
ход - 198 мм
а то что ты спрашиваешь, у всех по разному, зависит от пружин/проставок.
Ход отбоя примерно 30% от хода амортизатора, т.е около 6 см.
спасибо
  • Константин_
  • Я Геннадий
  • Егор Пятигорск
  • Feofanoff
  • MishaS
  • Владимир В.
    • 53 Записи
    • 461811 Просмотров
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 48003 Просмотра
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 220841 Просмотр
