Простите за наглость новичка, но может кто поможет?
S@нек
Автомобиль: WJ 02 Lim 4.7
Крайслер 300м
Приглянулся тут в Питере Один аппарат. Не без косяков, но понравился.
Может быть кто что знает за него, видел, или живет напротив?
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/avtomobili/jeep_grand_cherokee_2002_820992130
Сильно не пинайте новичка, если что. Пока только осваиваюсь.
Автомобиль: Гранд Черокки
Посмотри на Авито таких же Грандов по городу Кирову.Если насмотришь помогу чем смогу. Там стоял один серый на номере 888, знаю что путная машина,может конечно продали уже. А так если что пиши ,сьезжу посмотрю....
Крайслер 300м
Написал туда – тишина.
Там выложил ссылку и небольшое описание еще одного аппарата. Может скажет кто что?
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 99 гостей (Посмотреть всех)
    • ACD
    • Mier
      • 36256
    Gamlet
    Gamlet
    • Дмитрий34
      Дмитрий34  »  up6
      Добрый вечер.
      Заранее понимаю что тема набила оскомину но читать форум уже сил нет))) там столько воды!
      Теперь по теме: подходят под замену передние томозные диски, пробег 60000, WK 2, 3L Diesel, VIN : 1C4RJFCM1KC757674, из Германии.
      И вкруг поменять колодки. Что можете посоветовать? (аналоги достойные, перфорацию или лучше не надо, и т.п.).
      Заранее спасибо за ваше время.
      · 6 ответов
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
