Тормозная система на KJ
Камрады, изложу суть.
Когда летом гнал по трассе из Мурманска в Ярославль, Москву, Липецк, потом обратно, напрягал сильно следующий момент:
- Разгон на ура.
- А вот торможение почти 3-х тонн происходило лениво очень (особенно свыше 120 просто напряг).
Тормозной путь уж очень велик... седины прибавилось за ту поездку (чтоб невидно было - брею наголо).
Предстоит ревизия подвески, диски, колодки однозначно под замену.
Поделитесь опытом, кто что пользует.
Залез на Ебэй и утонул в разнообразии предложений. Не хотелось бы купить очередное красивое фуфло.
  • Ответы 129
  • Просмотры 90,6k
  • Мосты не отличаются, в Гомеле комплект в 15000 оценил Дима. Не успел себе заманьячить, купил другую.
  • Это не совсем так . Нагрузка на заднюю ось влияет на тормозное усилие при наличии "колдуна". При наличии АБС задние тормоза работают независимо от загрузки багажника. Если обратить внимание на изно
  • При замене колодок отжимал их от диска обычной отверткой. ЗЫ: неоригинальные колодки чуть меньше родных по посадочному размеру на суппорт, поэтому чтобы не делать из суппортов погремухи - заготовь п
Да так, на всякий случай :)
ключом на 10 - не получится, сорвете грани...
мне головкой на 10 сорвать грани не удалось...
"Поддавить" педаль тормоза
еще такие крышки на бачки используют...post-27284-0-17789200-1465506545.jpg :good:
Клапан обратки от ВАЗа должен быть "белый"
а чем плох "водяной затвор" - трубочка опущенная в бутылку с тормозухой?
Делать можно по-разному, главное - результат!
Лучше бы вместо критики создали свой пост с рекомендациями и картинками...
Лучше бы
я ничего нового не выдумал,специнструмент не использую для этой операции,хитромудрые изобретения в виде крышек с сосками тоже.....= поэтому поста не будет
...или вот пост: штуцер с места стронуть головкой на 10 , далее можно даже без бутылки и трубки но помошник в этом случае незаменим- он качает а я штуцер кручу...в безлюдных и малонаселенных местах этой операцией не заниматься (или запастись помошником заранее...) :up:
вместо критики
боже упаси... :secret:
полностью согласен : "...
колодки перед зад , тормозухи брал 1,5 литра ушло 1л.
Всем ДВС !!!
Проблема такая :
При покупке авто поменял передние тормозные диски с колодками и жижу . проехал 10 тыс  и при торможении заколотило в руль
Поменял диски и колодки на Райбестос . Проехал 10 тыс и опять заколотило  :mad:  :mad:  :mad:
Тяги ,рейка ,подвеска ,балансировка - все OK !
Подскажите , клонить сталкивался ???И кто какие диски использует ???
В чем может быть проблема ?
Заранее спасибо !
Темы объединены.
Поставил диски и колодки japan parts, проехал 500 км, пока тихие, не скрипят.
Проблема в том, что диски перегреваются и их ведет, они идут волнами и поэтому начинают бить
1. сами диски гамно, плохой чугун или вообще стальные(вряд ли конечно стальные, но случаи слышал).
2. Подклинивают колодки и сильно перегревают хороший диск, который раскаленный попадая в лужу может повести.
Я бы про рейку еще подумал, но если ее проверяли....Поставь колодки старые, просто попробовать с ними, в них может быть еще дело, липнуть могут(но это уж совсем если подвальный Китай подсунули)
Изменено пользователем Томомболо
  • 6 месяцев спустя...
Разобрался (я так думаю ...) с задними тормозами : диски (10 лет) и внутренние колодки (5 лет) здорово прогнили , деталюшки 3 и 4 были практически  сварены между собой . http://cats.plentycar.ru/chrysler/#c3Q9PTUwfHx5ZWFyPT0yMDA2fHxzdHM9PXsiMTAiOiJDaHJ5c2xlciIsIjMwIjoiMjAwNiBLSiAtIEpFRVAgTElCRVJUWSIsIjQwIjoiNCBQQVJLSU5HIEJSQUtFIiwiNTAiOiIwMiAxMjAgUEFSS0lORyBCUkFLRSBBU1NFTUJMWSxSRUFSLERJU0MifXx8bW9kZWxJZD09MTAwMDkxMDcwNDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwfHxyZWY9PTEwMDA5MTA3MDQxMTY0NjAwMDAwMDAwMDAwMDAwMHx8Z3JwSGFzaD09YjZlZTB8fHN1Ykdyb3VwSWQ9PTEwMDA5MTA3MDQxMTY0NjEzNjg1MzMwNjYwMDAwMHx8aW1nPT05NDA%3D
Зачистил деталюшки и обработал их алюминиевым спреем , поставил новые диски Brembo , колодки CMX964 (раньше они же очень достойно отработали) и ручниковые 701PG , направляющие смазаны - суппорт двигается хорошо , поршень выходит/утапливается довольно охотно .
Все работает нормально - тормозят качественно , ручник держит/отпускает как полагается и все такое . Но вот обратил внимание , что задние тормозные диски греются не меньше (а то и сильнее) передних . :blink:
То ли я раньше внимания не обращал , то ли что-то пошло не так  . Помнится , на всех авто задние всегда более прохладные были . Прокатился на супружнином Солярисе - после городских маневров задние тормозные диски (в отличии от передних) все-таки можно пальцами потрогать не обжигаясь . Сегодня прохватил на кащее километров тридцать по Новорижскому и остановился , практически не трогая педаль тормоза - и передние и задние диски чуть теплые . Заехал в город , через пяток километров (и десяток-другой торможений) опять проинспектировал : плюнул - шипит и перед и зад .
Вопрос к коллегам : это норма , или у меня одного так ?
если б я тапку в пол каждые 250-500метров а потом тормозил до нуля = посчитал бы такой разогрев нормой - для такой езды.
Я не торможу так уж прямо "в пол" , но , например , пока проедешь перекресток - три четыре раза на тормоз приходится нажать . В общем-то , петлять по Кунцеву без  нескольких нажатий на тормоз за километр невозможно даже ночью .
 Так что по сути - зад всегда греется не меньше переда ?
Всё то же самое,
аналогично
@seq2008, значит , можно выдохнуть ! :D
А мне чего-то все такая картина мнится : еду я под дождем и передние колесные диски в районе ступицы сухие , а задние мокрые целиком . Наверное это не про кащея ...
У себя не замечал чтобы вообще грелось - тормозить наверно не умею. Передние колодки должны сильнее "цепляться" и греться соот-но(имхо).
Да я тоже не замечал - черт дернул потрогать , поэтому и прошу коллег проверить на своих авто .
Согласен , ведь диаметр переднего поршня почти в полтора раза больше заднего . Но и теплоотвод у передних дисков/колодок существенно больше , чем задних . Вот и размышляю теперь : фрикционный материал и впереди и сзади одинаковый (CMX) ; если прохватить не трогая тормоз  , то нагрева нет , т.е. ни ручник , ни рабочая система , ни подшипники нагрев не провоцируют ...
потрогаю-отпишу
потрогаю-отпишу
Ждемс . В связи с этим
рекомендую такой (мой :D ) режим : все возвращаются с работы , на "домашней" , защищенной шлагбаумом , парковке как обычно осталось всего пара мест ;
  пилить еще километра три , на пути шесть "лежачих полицейских" , два светофора , четыре нерегулируемых правых поворота и два левых ;
мое направление двухполосное , но впереди гордый крендель едет посередине (жопа над белым пунктиром , так ему удобней целиться) и смещается в одну из полос только когда наконец-таки заметит в зеркало заднего вида  пару-тройку моих энергичных "накатов" на его бампер ...  :mad:
Если проще , три-четыре набора 60 - 70 км/ч и оттормаживание (не плавное !) до 20 км/ч . Все это уместить в пару минут , после этого осадить до остановки и плюнуть на тормозные диски . Если не шипит , потрогать пальцем .
чуждая мне манера - но попробую когда один буду = с жониным вистибулярным аппаратом будет попадос на химчистку салона :mamba:
Весна пришла, мой "подснежник" выехал на прогулку...
Торможу на 70-ти. Машину ведёт влево! Подруливаю рулём вправо и мягко снижаю скорость. Аккуратненько в гаражи свернул. Правый водительский тормозной диск раскалённый пшикает как утюг, левый, тоже "пшикает", но явно тише...
Задние прохладные, даже ржавчина не вся оттёрлась...
...глубокий печальный вздох ...
Ручник, поднимался почти на 12 и еле держал авто, хоть сервисмены его подкручивали и деньги за это брали. Нихрена не работает.
Педаль явно чувствуется, что завоздушена: жмёшь на неё, а она как мяч под ногой,  и на середине стопорится.
Теперь ручник упирается на 11, или, даже, на 10. Не знаю, держит ли ручник, плюнул поймал такси и поехал по делам.
P.S. Надо сказать ,что из бачка ГУРа ушла жидкость и правая половина морды, включая малюсенький радиатор, в этой жидкости.
Не машина а яхта на колёсах. Знал бы, что придётся по кругу поменять в ней ВСЁ... не поверил бы, а так, так и выходит.
И что бесит, нет самоблока в заднем мосту: на прямом месте разворачивает! Может и кайф дрифтануть на повороте, но мне нужна стабильная езда туда, куда я смотрю, а не туда. куда жопу заносит. Отдельную тему заведу. Нужно решать этот вопрос. Jeep должен быть внедорожником! Это как мужик, но не мужик. Фу, блин!
А разборщики, хуже...: 5 - 7 тысяч за старое зеркало в сборе... Китайское не надо, болтается уже одно на скотче: какой-то добрый муд@к со двора в "ледяной дождь" помог мне без спроса и сложил, хоть бы телефон оставил, я бы ему спасибо сказал.
О как ! Прульный кащей в Москве !  :wacko:
Хмммм ...
Если говорить про асфальт , то именно для того , чтобы дрифтовать , блок и  ставят в задний редуктор . Т.е. чтобы оба колеса (в пробуксовке !) резко снизили сцепление с покрытием . Если пробуксовывает только одно из задних колес , задница виляет неуверенно , либо вообще не виляет .
"Правый водительский" =))) Ах, эмоции.
Диск, конечно, левый. Это если смотреть "из салона".
Дык он (как и руль , впуск , вакуумный усилитель и т.п...) всегда "левый" , хоть спереди подойди , хоть сзади , хоть с любого бока . Вариантов нет !!!  ;)
Но это - как бы и хрен с ним . По прежнему интересен баланс нагрева исправных тормозов ...
У меня перед греется сильнее.
Тааак ...
Пока имеем две бензинки с одинаковым нагревом и один дизель с более горячим передком .
3.7 бензин...
Передние диски ощутимо греются при активной езде. Тормоза исправны на 150%, просто тяжеловато им приходится.
Если левый греется сильнее, то смотрите и делайте ревизию суппорта. Кащей очень чуствителен к состоянию тормозной системы.
Тянуло в лево. Оказалось, что правый поршень имел дефект в виде отколовшегося кусочка размером с ноготь мизинца. И ржавьё. Заменено на Мопар (от 6UP).
У меня перед греется сильнее. Впрочем при движении в дождь все колеса одинаково влажные.
Дважды, в середине лета прошлого года и этой весной после замены колодок, наблюдал перегрев переднего правого колеса.
В первый раз почувствовал запах горящих колодок, остановился на 20 минут, подождал пока остынет, дальше ехал еще 45км дог гаража, нагрева нет все ок. Ну делать ничего не стал, ездил лето, зиму.
Этой весной заменил колодки, смазал направляющие, проверил состояние пыльника на поршне, все ОК. Собрал, поехал и опять перегрев. Снял колесо, отвел отверткой колодку (отошла легко). Через 25 км остановился проверить - опять перегрев. Делать ничего не стал, подождал полчаса, поехал. Еще 10 минут чувствовал легкое притормаживание, потом все наладилось. И вот уже 7000км все ок.
Никто с таким не сталкивался? Поршень из суппорта не вытаскивал, но под пыльником все чисто, никаких настораживающих явлений нет...
Изменено пользователем vdk
- Обычная притирка. У меня всегда подобное бывало на нескольких марках авто. Новые колодки притираются и всё ок.
Поставил себе перед/зад brembo.
Пока полет нормальный, но ещё этап притирки идёт, поэтому​ пока рано говорить.
Изменено пользователем ikarus
  • Vladimir Y
  • Ivan1978
  • Седдой
  • Mostaav
  • TRS Motors
    • 36569 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 203708 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 445774 Просмотра
