Помпа (водяной насос) на 3.0 CRD
nikonov
1 час назад, Женька сказал:
Ну почему же?мне вот говорят что при пробеге 120  надо менять,или нет? В мануале не нашел информацию про регламент замены
Нет регламента на замену помпы, только её ремня.
46
Автомобиль: WK2 3
0 CRD 2014
Что скажут специалисты? Можно ли в процессе замены патрубка охлаждения загубить помпу? Например, после слива антифриза, плохо прокачали систему, в помпе остался воздух, и работая на сухую, без смазки сальник помпы потек. Может такое быть или нет?
31
Автомобиль: Wk2 рестайлинг
Диз
5 часов назад, Panovsa сказал:
Мне как то не попадались, все были SIL
31
Диз
3 часа назад, ALLIGATOR сказал:
В теории тогда, надо менять когда потечёт? Сейчас купить потом менять. Кстати а кто подскажет как меняется антифриз? И какой антифриз заливать?производитель и  как правильно промыть систему?
46
Автомобиль: WK2 3
0 CRD 2014
Только что, Женька сказал:
46
Автомобиль: WK2 3
0 CRD 2014
Антифриз у нас меняется через одно место...
Сначала нужно слить из радиатора, там внизу пробка есть. Но все не сольется. Потом нужно долить дистиллированной воды до уровня и ехать, пока не откроется термостат. Потом опять сливать и доливать. Так до тех пор, пока методом разбавления в системе останется практически чистая вода.
Затем процесс повторяется, но уже вместо воды доливается концентрат антифриза и доводится до требуемой плотности.
31
Диз
Спасибо, а как правильно промыть?
46
Автомобиль: WK2 3
0 CRD 2014
Когда в системе останется только вода, она и промоет.
Изменено пользователем ikn2
Вода ничего там не отмоет сама по себе.
Надо использовать либо промывку системы охлаждения, либо разводить в воде лимонную кислоту и мыть до потери пульса. Лимонка кстати работает лучше.
10 часов назад, Женька сказал:
,и ещё интересная информация что 98% европейских авто ставят помпы graf, а graf был выкуплен metteli в 2001
Это вам кто такие сказки нарассказывал?
Вопрос о графе для меня закрыт раз и навсегда. На 2.7 wg два раза граф ставил - по 5 тыщ не отходили. Потом была метели - чуть лучше, но тоже подохла быстро. Хотя надо сказать на других машинах метла сносно служит. Кончилось установкой Hepu.
46
Автомобиль: WK2 3
0 CRD 2014
Только что, СашкаМ сказал:
Не претендую на истину, но сегодня говорил с мастером на сервисе по этому вопросу. Он сказал, что они снимают патрубки, подключают к крану и долго и упорно моют, периодически заводя двигатель.
Сервис в Питере уважаемый.
31
Диз
22 минуты назад, СашкаМ сказал:
Про это никто не рассказывает, ээто не анекдот, можно погуглить, и если с процентами они лукавят то на счёт  кто кому принадлежит без вопросов.
31
Диз
30 минут назад, СашкаМ сказал:
И как промывку использовать? заливаешь в антифриз крутишь 30 минут потом водой смываешь как описанно выше? Или подключаешь к пожарнрму гидранту? И так же как мастер на сервисе говорит.
539
Есть на форуме отдельная большая тема по замене охл.жидкости! Со всеми нюансами и обьемами.
Я сам там много чего описывал из этого процесса. Помню, что ушло 40литров дистиллированой воды для промывки системы. Промывкой пользовался Hi-Gear (7ми минутной). Менял на ОАТ с lifetime 10лет.
Поищите темку, она очень полезная! Там есть все ответы.
31
Диз
Да,спс, уже читаю,
46
Автомобиль: WK2 3
0 CRD 2014
Поделитесь ссылкой. Я искал не нашел, а тема актуальная.
46
Автомобиль: WK2 3
0 CRD 2014
Panovsa
12
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2014
дизель
В 23.08.2019 в 10:36, Panovsa сказал:
Подозреваю, что оригинал 68211202AB,  это PA1597 SALERI (SIL), точно скажу недели через 2.
Это он
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD
Потекла. 135ткм пробег. Не кипел, не перегревался. Просто в момент печка начала дуть холодом. Температура ОЖ стояла на месте, а двигатель на круизном ходу нагрелся до 97 град. Остановился - ОЖ отсутствует.
Потекла из-под шкива. Сильно.
Сделали у Василия. Поставили помпу, на которой набито Saleri и лого ВМ. Замена долгая, кропотливая.
Не знаю, насколько это нормальный пробег. Эта первая машина, которую я не стал продавать после 110ткм. Едем дальше.
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep GC 2014 3.0
Добрый день!
Подскажите,пожалуйста, номер патрубка на помпе.
Джип Гранд Чероки 2013, 3.0 дизель.
Нашел!
Может кому пригодится:
патрубок системы охлаждения турбины  68211200АС.
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
оверленд 3.0 дизелюга
Влад-Спрингс. (1.5")
Что ещё попутно менять при замене помпы, резиночка, колечки?
46
Автомобиль: WK2 3
0 CRD 2014
33 минуты назад, Alex D. сказал:
Да, резиночки, колечки: 68147596AA, 68147586AA
24
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
4 минуты назад, ikn2 сказал:
Первое что-то недешевое , они не идут в комплекте с помпой?
46
Автомобиль: WK2 3
0 CRD 2014
5 минут назад, Alex D. сказал:
Нет. Это набор из трех прокладок. Оригинальная помпа идёт в сборе, там прокладки внутри.
Мы же про 3,0 CRD говорим?
24
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
16 минут назад, ikn2 сказал:
Да, у меня дорест.
46
Автомобиль: WK2 3
0 CRD 2014
16 минут назад, Alex D. сказал:
Да, у меня дорест.
Тогда номера могут отличаться.  Лучше самому на схеме посмотреть.
24
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
Если так подтекает, стоит ли менять целую помпу, или только прокладки?
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 204 гостей (Посмотреть всех)
    • shon73
    • Ааааандрей
    • krval-mk
    • Serj052
    • kapitalist
    • StrangeRus
    • alex1812
    • meserd
    • Brother
