"Беременный мужик" или ошибка "B1C29"
morozzk0
Автомобиль: WK2
e46 330Ci
WK2, 2011, limited, 3,6, 105 ткм
Предыстория.
3ткм назад в первый раз моргнул беременный мужик на приборной панели.
Моргнул, и погас.
За следующие 2,5 тыс. он три-четыре раза так же выскакивал на пару секунд, и опять пропадал.
Эксперты сказали что "бывает, больное место. забей и катайся". Что и было сделано.
Но за последние 500 км., он стал чрезмерно настойчивым.
<_<
После 10-15 минут езды, он несколько раз показывал свой красный силуэт, после чего на постоянке начинал мозолить глаз, пока машина не глушится и остывает. На следующий день опять все по кругу.
Суть темы
Вчера сканер выдал ошибку B1C29, с описанием Left Side seat Throax squib 1 Circuit open. :huh:
Пошатав желтый разъем под сидением водителя (если смотреть по направлению движения авто, залезаем с заднего ряда под сидушку, разъем с правой стороны), затем его отключив и подключив - ошибка пропала.  :blink:
Как не пытались в тот вечер воскресить мужика  :wizard: - все попытки оказались безуспешными.
200 км спустя - мужик пока что скрывается.
Пост скорее "для справки". Если будут изменения/дополнения - отпишусь.
Ну и если кто из знатоков может добавить чего полезного - welcome )
P.S. - Поиском форум порыскал, аналогов не нашел.  :read:
Автомобиль: WK2
e46 330Ci
@Лунный пчел, Первым делом посмотрел под сидушками  :up:
Правда обратил внимание лишь на 2 разъема которые доступны с передней стороны сидения, не думал что еще и сзади идет проводка.
Но вспоминается что около недели, пока не выбросил, болталась за водительским троном на полу, полу-пустая бутылка Спрайта 1л...  :secret:
Изменено пользователем morozzk0
Автомобиль: Старый добрый Крайслер
Поаккуратнее с жёлтыми разьёмами... Могут сработать от статического электричества... Ценник "вылетевшего" думаю содрогнёт Владельца.
Автомобиль: Другой
не сработает от статики, мы даже тестером пробовали запалить, хрен лысый...
12вольт и около 1А понадобилось
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 Limited
Похожая фигня, только с ремнем безопасности, чересчур усердно тыкал пылесосом под сиденье пассажира, теперь не пристегнутый ремень кажет через раз, хотя возможно и не в этом дело, ремень норм работает, забил пока на это дело...
Автомобиль: JGC WK2 3.0 CRD
Не выдергивали ли подголовник полностью? Там в подголовник идет пара проводов, и хоть клеммная коробочка надежная, но клеммы сами выдернуть можно легко. Лечится снятием заднего щитка сиденья водителя, открывается доступ к этим двум чудным проводкам. И, насколько я понял, желательно не перепутать провода...
Американец
Загорелся у меня "беременный мужик". (улыбнуло)
Загорелся и потух, загорелся и потух. Появлялся несколько раз, потом пропал.
Подумал уже вылечилось.
Поехал с работы, как загорелся и не выключается зараза.
Два дня после мойки.
Завтра буду смотреть под сиденье.
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 WK2
Добрый день, ситуация с "беременным мужиком" аналогичная, сначала загорался и тух, счас горит постоянно, все разъемы под сиденьями перещупал, отцеплял и сцеплял, ничего не помогает, есть ли у кого какие мысли как этого мужика убрать?
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 2012
Аналогичная ситуация, есть кто подскажет что и как, будем премного благодарны.
Автомобиль: Другой
9 часов назад, osservatore сказал:
ошибки какие??
Автомобиль: Другой
у Вас в Баку, есть компания АВТО АЗЕРБАЙДЖАН, там надо найти Рустама
они бывшие од ДЖИП
он поможет
Была такая же ситуация с беременным мужиком, тоже пропадала по началу, пока не начал гореть постоянно, отвёз электрику тот сделал за 30 мин, сказав что какой-то резистор коротил на защёлке ремня безопасности, его подпояли и все гуд.
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
оверленд 3.0 дизелюга
Влад-Спрингс. (1.5")
Ошибка B1C2D. Активная. Все вроде прощупали, не пропадает. Это не может быть рулевой шлейф? Беременный мужик выскочил при проезде ямки, был небольшой удар колесом справа.
Автомобиль: Другой
33 минуты назад, Alex D. сказал:
нет, это не шлейф
справа сидел кто-то?
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
7 минут назад, Лунный пчел сказал:
нет, это не шлейф
Не-а, один ехал
Автомобиль: Другой
проверяйте провода боковой подушки в сидении пассажира. переднего правого
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 D
2011 овер.
Всем привет. Появилась ошибка подушки безопасности. Сначала загоралась периодически, потом постоянно. Сканер показал ошибку B1C2D.  Диагност указал на повышенное сопротивление -6,9 при норме около 2 (см. фото). Разъем находится под сиденьем переднего пассажира. Доступ сзади. Он желтый. Пошевелил и все прошло. Для надежности продул очистителем контактов.
Тоже сам по себе начал загораться этот мужик, то всегда горит, то время от времени загорается. Но у меня ошибка другая U11A0-нет связи с датчиком удара водительской двери. Диагност обнаружил что поврежден провод между водительской дверью и стойкой кузова. Снял/поставил обшивку, отремонтировал провод - 1200 руб.
  • Кто в онлайне   23 пользователя, 0 анонимных, 206 гостей (Посмотреть всех)
    • Rusich
    • sto_egarage
    • Voldemarych
    • андрей2727
    • matrixgreen
    • achemara
    • Max300
    • FeNx
    • Kyl
    • володька
    • Vitalii Baluiev
    • mehh
    • HHaMMMeRR
    • andt
    • Денверок
    • Monar4
    • Серо-зеленый
    • Yurgen15
    • Олег-2025
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    андрей2727
    андрей2727
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
