Похолодало, неужели термостат под замену?
-Илья-
Автомобиль: Jeep WK 3.0
Lift 2" 265/70R17 KM2
Как-то резко похолодало, заметил что приезжая на работу (15-20км по городу) по приборке температура поднимается ниже чем раньше, такое чувство что термостат открывается раньше чем положено.
Ниже приведу фото температуры двигателя, открыл капот, верхний патрубок уже горячий.
Как думаете, термомтат под замеру? он только в сборе идет, или можно купить только вставку?
Скажите как у вас с температурой.
Автомобиль: Audi & VOLVO
У меня на 5,7 так было, замена термостата вернула стрелку в привычное положение.
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Да , маловата темп. Только скорее всего термостат не " открывается раньше" , а просто застрял в откр. положении.
Изменено пользователем олегТТ
заказал новый, завра планирую вскрытие.
заказывай wahler, в коробке будет оригинал с трех лучевой звездой)) ну во всяком случае у меня так было и еще у пары человек тут на форуме...
это знаю, но сейчас в у нас нет wahler, заказал BLUEPRINT и тот последний забрал.
@Денвер, какая у вас была причина замены?
Поменял по ошибке)) дело было не в нем, а в грязных радиаторах... Грелся...
Автомобиль: Jeep Commander 5.7HEMI! BMW 316i e36!
Всем привет. А стрелка должна быть строго по центру? А то у меня чуть выше чем на фото. У меня HEMI.
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
на 1-2 меленьких делений левее. в жару в пробке может до середины дойти. правее не заходила - но за термостатом и чистотой радиаторов слежу, антифриз меняю.
Спасибо . тогда у меня Всё хорошо.греется вполне быстро В жару с кондюком тоже за середину чуть переваливает. Вентилятор при этом не включается. Я на всякий случай сделал кнопку на его включение на мах обороты. В горах в Крыму пригодилось, ещё удобно систему ГУРа прокачивать. кнопку в подлокотник спрятал.
Если бы не включался вентилятор, ты бы закипел...
Снял сегодня термостат и обнаружил что разрушилась уплотнительная резинка на клапане.
Естественно он плотно не закрывался и пропускал ОЖ не нагревшись до конца.
Но как оказалось замена термостата особо не повлияла на показания стрелки температуры на панели приборов.
Подскажите может не правильно показывать из-за датчика температуры?
вот оба термостата
вот температура после замены
Автомобиль: был WG 3.1d
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
Илья, у меня сегодня утром так-же показывал, правда температура воздуха была "0". И проехал я 10 км!!!
Может "намордник" (типа фанерку) надо ставить?
мне кажется датчик брешет, т.к. термостат уже открыт( а это как минимум 85 градусов), но на приборке почему-то показывает температуру меньше.
Подключил к компу по ELM327, показывает температуру 75 градусов.
Изменено пользователем -Илья-
75 немного - у меня на прогретой авто показывает около 88 чтоли.по компу.
у меня претензий к температуре нет, мне кажется тут все норм, печка греет на ура, видимо отображается не корректно…
заказал новый датчик температуры — сравню сопротивление с тем что стоит.
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
А защиты все стоят? снизу (пластик или метал), плита сверху???
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6
ELM327 то же не особо точно показывать может.
 Попробуйте хотя бы Ланчем посмотреть температуру. Рабочая должна быть, как я и писал вам на драйве - 90 (+/- тёмные мысли конструкторов). Может у Вас электрокарлсон постоянно молотит?
сегодня ELM327 читал другой джип, 88 градусов.
привезли новый градусник от мерса, сравнил в горячей воде со своим.
Сегодня прокачусь и почитаю еще компом температуру...
Совсем недавно снимал радиатор кондиционера, и естественно вымыл керхером радиатор двигателя и интеркуллер.
И сейчас еще кондиционер не заправил. Может по тому такая температура, больше предположений нет.
Если кондиционер не работает, то и радиатор его меньше нагревается, это естественно, но система всё равно рассчитывается на рабочую t, оптимальную для двигателя.
У тебя случаем вентилятор не молотит? Может в аварийный режим какой встал? Это так на всякий случай..., мысли в слух....    :lol2:
Вентилятор не молотит, сегодня покатался часок по городу,температура на том же уровне. Прочитал компом - 68 градусов, что-то маловато. Как выяснить правду, кто врет? Как может быть такая температура после часа езды, верхний патрубок радиатора горячий, и по ощущению двиг прогрет.
Это М.б.только термостат.Горячий верхний патрубок говорит о том что термостат полностью открыт тогда когда не надо.
Термостат, но он стоит новый. Может есть смысл замерять температуру сторонним термометром?
Конечно есть.Даже интересно что за непонятка.
посмотрел что домашний ИК термометр может измерять предметы до 100 градусов. Сегодня прокачусь и померяю температуру головы и термостата, заодно проверю в кастрюле при какой температуре старый термостат открывается.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 145 гостей (Посмотреть всех)
    • omtel
    • Shas13
    • Mclaren32
    • Кос
    • Creed
    • bovivas
    • esgray
    2. Недавно в наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee WL 2023 года выпуска с пробегом около 40 тысяч километров. Несмотря на относительно небольшой возраст автомобиля, он уже успел проявить характерные для этой модели неисправности. Владелец обратился к нам с конкретными жалобами, которые хорошо знакомы специалистам, работающим с современными Jeep.
      Как показывает практика, даже новые автомобили премиум-класса могут иметь свои слабые места. В случае с Grand Cherokee WL 2023 года это прежде всего проблемы с передней подвеской и системами двигателя. Важно отметить, что своевременное обращение в специализированный сервис позволяет быстро локализовать эти проблемы и не допустить их развития в более серьезные поломки.
      Диагностика и ремонт передней подвески
      Первым блоком проблем, с которым столкнулся владелец, стали неисправности передней подвески. Комплексная диагностика выявила целый ряд типичных для этой модели проблем: выход из строя нижних поперечных рычагов, появление люфта в левой шаровой опоре, а также разрушение внутренних сайлентблоков. Интересно, что владелец был заранее осведомлен о возможных проблемах и привез с собой необходимые для замены детали.
      Наши мастера оперативно провели замену всех изношенных элементов подвески. Стоит отметить, что подобные проблемы не являются редкостью для современных внедорожников, особенно учитывая российские дорожные условия. Регулярная диагностика ходовой части позволяет выявлять такие неисправности на ранней стадии, когда их устранение требует минимальных затрат и не приводит к повреждению смежных узлов.
      Проблемы с маслоохладителем двигателя Pentastar
      Второй серьезной проблемой, характерной для двигателей Pentastar 3.6 ERC (и их модификации 3.2), стал выход из строя маслоохладителя. Первыми признаками неисправности стали масляные запотевания, которые вскоре переросли в активную течь. Масло обнаружилось как в развале блока, так и в коробке передач, что требовало немедленного вмешательства специалистов.
      Наши механики выполнили замену теплообменника на новый оригинальный от Chrysler, после чего тщательно отмыли двигатель и подкапотное пространство от следов масла. Важно понимать, что подобные неисправности, если их вовремя не устранить, могут привести к серьезным последствиям, включая перегрев двигателя и повреждение других систем автомобиля.
      Профилактика и рекомендации от специалистов
      Опыт работы с Jeep Grand Cherokee WL показывает, что большинство его «болячек» хорошо изучены и не представляют серьезной проблемы при своевременном вмешательстве. Главное — не игнорировать первые признаки неисправностей и обращаться в проверенные сервисные центры, такие как TRS Motors.
      Для владельцев этой модели мы рекомендуем особое внимание уделять состоянию подвески и регулярно проверять герметичность системы смазки двигателя. При появлении первых признаков течи масла или стуков в подвеске лучше сразу провести диагностику. Использование оригинальных запчастей и качественных расходных материалов значительно увеличивает ресурс узлов и агрегатов.
    3. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
