Похолодало, неужели термостат под замену?
-Илья-
Автомобиль: Jeep WK 3.0
Lift 2" 265/70R17 KM2
Как-то резко похолодало, заметил что приезжая на работу (15-20км по городу) по приборке температура поднимается ниже чем раньше, такое чувство что термостат открывается раньше чем положено.
Ниже приведу фото температуры двигателя, открыл капот, верхний патрубок уже горячий.
Как думаете, термомтат под замеру? он только в сборе идет, или можно купить только вставку?
Скажите как у вас с температурой.
Автомобиль: Audi & VOLVO
У меня на 5,7 так было, замена термостата вернула стрелку в привычное положение.
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Да , маловата темп. Только скорее всего термостат не " открывается раньше" , а просто застрял в откр. положении.
Изменено пользователем олегТТ
заказал новый, завра планирую вскрытие.
заказывай wahler, в коробке будет оригинал с трех лучевой звездой)) ну во всяком случае у меня так было и еще у пары человек тут на форуме...
это знаю, но сейчас в у нас нет wahler, заказал BLUEPRINT и тот последний забрал.
@Денвер, какая у вас была причина замены?
Поменял по ошибке)) дело было не в нем, а в грязных радиаторах... Грелся...
Автомобиль: Jeep Commander 5.7HEMI! BMW 316i e36!
Всем привет. А стрелка должна быть строго по центру? А то у меня чуть выше чем на фото. У меня HEMI.
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
на 1-2 меленьких делений левее. в жару в пробке может до середины дойти. правее не заходила - но за термостатом и чистотой радиаторов слежу, антифриз меняю.
Спасибо . тогда у меня Всё хорошо.греется вполне быстро В жару с кондюком тоже за середину чуть переваливает. Вентилятор при этом не включается. Я на всякий случай сделал кнопку на его включение на мах обороты. В горах в Крыму пригодилось, ещё удобно систему ГУРа прокачивать. кнопку в подлокотник спрятал.
Если бы не включался вентилятор, ты бы закипел...
Снял сегодня термостат и обнаружил что разрушилась уплотнительная резинка на клапане.
Естественно он плотно не закрывался и пропускал ОЖ не нагревшись до конца.
Но как оказалось замена термостата особо не повлияла на показания стрелки температуры на панели приборов.
Подскажите может не правильно показывать из-за датчика температуры?
вот оба термостата
вот температура после замены
Автомобиль: был WG 3.1d
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
Илья, у меня сегодня утром так-же показывал, правда температура воздуха была "0". И проехал я 10 км!!!
Может "намордник" (типа фанерку) надо ставить?
мне кажется датчик брешет, т.к. термостат уже открыт( а это как минимум 85 градусов), но на приборке почему-то показывает температуру меньше.
Подключил к компу по ELM327, показывает температуру 75 градусов.
Изменено пользователем -Илья-
75 немного - у меня на прогретой авто показывает около 88 чтоли.по компу.
у меня претензий к температуре нет, мне кажется тут все норм, печка греет на ура, видимо отображается не корректно…
заказал новый датчик температуры — сравню сопротивление с тем что стоит.
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
А защиты все стоят? снизу (пластик или метал), плита сверху???
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6
ELM327 то же не особо точно показывать может.
 Попробуйте хотя бы Ланчем посмотреть температуру. Рабочая должна быть, как я и писал вам на драйве - 90 (+/- тёмные мысли конструкторов). Может у Вас электрокарлсон постоянно молотит?
сегодня ELM327 читал другой джип, 88 градусов.
привезли новый градусник от мерса, сравнил в горячей воде со своим.
Сегодня прокачусь и почитаю еще компом температуру...
Совсем недавно снимал радиатор кондиционера, и естественно вымыл керхером радиатор двигателя и интеркуллер.
И сейчас еще кондиционер не заправил. Может по тому такая температура, больше предположений нет.
Если кондиционер не работает, то и радиатор его меньше нагревается, это естественно, но система всё равно рассчитывается на рабочую t, оптимальную для двигателя.
У тебя случаем вентилятор не молотит? Может в аварийный режим какой встал? Это так на всякий случай..., мысли в слух....    :lol2:
Вентилятор не молотит, сегодня покатался часок по городу,температура на том же уровне. Прочитал компом - 68 градусов, что-то маловато. Как выяснить правду, кто врет? Как может быть такая температура после часа езды, верхний патрубок радиатора горячий, и по ощущению двиг прогрет.
Это М.б.только термостат.Горячий верхний патрубок говорит о том что термостат полностью открыт тогда когда не надо.
Термостат, но он стоит новый. Может есть смысл замерять температуру сторонним термометром?
Конечно есть.Даже интересно что за непонятка.
посмотрел что домашний ИК термометр может измерять предметы до 100 градусов. Сегодня прокачусь и померяю температуру головы и термостата, заодно проверю в кастрюле при какой температуре старый термостат открывается.
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 111 гость (Посмотреть всех)
    • Дёма0903
    • leo1963
    • Slava52
    • Palach
    • D-i-s
    • Владимир(Лексеич)
    • Вадим К
    • Rimas
    • 520881
    • Shas13
    • URRI 39
    • truckdriver
    • Евгений70
    1. Автомобиль Jeep Grand Cherokee 2012 года с бензиновым двигателем 3.6 литра (VK2, Dory Style) поступил в наш сервис TRS Motors для комплексной диагностики. Внешне машина выглядела ухоженной, но новый владелец, купивший её недавно, решил проверить техническое состояние, так как история предпродажной проверки была неизвестна. Как показала диагностика, это решение оказалось крайне своевременным — под капотом и на днище скрывались серьёзные проблемы, не заметные при беглом осмотре.
      Что выявила комплексная диагностика?
      При детальном осмотре специалисты обнаружили целый ряд критических неисправностей. Наиболее серьёзными оказались множественные течи: маслоохладителя, шлангов ГУР и радиатора. Также были выявлены проблемы с тормозными дисками и обширная коррозия по днищу кузова, ходовым элементам и сайлентблокам. Механические повреждения включали полное сгнивание траверсы КПП и раздаточной коробки, требующее полной замены этих узлов. Передняя левая ступица издавала гул с вибрацией по кузову, а пыльники шаровых опор и сайлентблоки имели многочисленные повреждения.
      Какие ещё скрытые дефекты были обнаружены?
      Помимо уже перечисленного, диагностика выявила течь жидкости АКПП через задний сальник и полное сгнивание механизма стояночного тормоза, включая тросики и пружины. Задний редуктор также находился в плачевном состоянии — все три сайлентблока имели отслоения, разрывы и трещины, что требовало их полной замены. Эти проблемы могли привести к серьёзным поломкам в ближайшее время, особенно если бы владелец продолжил эксплуатацию без ремонта.
      Какие выводы сделал владелец и какие даны рекомендации?
      После получения результатов диагностики владелец принял решение вернуть автомобиль в техцентр, где была совершена покупка. Этот случай наглядно показывает, насколько важна комплексная проверка перед приобретением подержанного автомобиля, особенно такой модели, как Jeep Grand Cherokee. Мы рекомендуем всегда проводить профессиональную диагностику в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, чтобы избежать скрытых проблем и непредвиденных расходов после покупки.
    3. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
