Перестали включаться противотуманки WK/WH
Доброго времени суток!
Недавно совсем без причин перестали включаться обе противотуманки, при проверке лампочек одна сгоревшая , но вторая целая
Я попытался поискать схему в многотомном чтиве , и понял что проще попросить помощи
Ткните пожалуйста в цепочку (схему) включения , от выключателя ,реле предохранитель
Предохранители проверил все , целые
Изменено пользователем Sanych5.7
Питание приходит на разъём?
Питания на разъемах нет  :huh:
Реле туманок сдохло скорее всего, стоит в блоке ближнем к АКБ, на обратной стороне крышки блока схема расположения. На приборке индикация включения туманок загорается?
Индикация загорается, завтра проверю реле ,
Если индикация горит значит подрулевой работает, следовательно, кроме реле больше ничего нет в этой цепи.
Понял завтра проверю , а еще уточнение можно - предохранитель в этой цепи отдельный или общий для всего света?
реле туманок с другим соседнем реле местами поменяте и сразу станет понятно в реле ли дело.
Да, желтый №15 20А
http://www.wkjeeps.com/wk_fuses.htm
За схемку предохранителей отдельное спасибо
А теперь главное :
Реле работает , предохранитель целый фары не светят , на предохранителе напряжение есть ,
Самое интересное задние противотуманки тоже не работают , симптомы те же индикация есть , реле работает предохранитель целый , проверял все и только сечас знаю что проверял нужные, вот только не лазил лампочки смотреть , но это позже сделаю передние больше интересуют
Из всего что получилось проверить , осталось предположение что после предохранителей есть соединительный штеккер и в нем возможно нет контакта , есть такой?
На задних туманках сгнили патроны и разъемы, можешь не сомневаться, почти на всех WK так.
Спереди, если реле и предохранитель целые, то смотри проводку, больше ничего там нет.
Купить новые лампы, обе!!! и поменять. Всё дело в контактах, внутри ламп!
Было такое на WJ. Обе лампы целые но не горят.
Изменено пользователем NESVIG
...Обе лампы целые но не горят.
Похоже где то обрыв в проводке,нужно "прозвонить" от разъемов ламп до реле(по плюсу) и точки(ек) массы (по минусу).
Думаю суббота по свободнее будет и я спокойно в тепле поковыряю проводку , отпишусь по результатам
Если кто то что то желает увидеть под бампером и подкрылками пишите нафотаю  :ok:
Такая же беда, только передние птф работают, а задние нет (патроны, разъемы и лампы целые, проверил), питание не приходит.
А реле и предохранители отдельно на задние птф стоят или нет?
Может фича в рулевом переключателе!!!!!!
Но как, передние включаются, а задние нет.
Там же один переключатель или я что-то не догоняю?
Переключатель один, но положений много и контактов тоже.
Науку о контактах никто не отменял, может пружинка подсела и не доводит до нужного положения!!!!
Переключатель легко диагностируется - на приборке лампы включаются значит он в порядке
Привет,у меня на дизеле передние птф вкл. на переключателе поворотов,а задние птф отдельной кнопкой на передней панеле.
У меня всё на подрулевом переключателе!
Странно,видимо разное исполнение. У меня авто дилерское, для России. Причем задние птф загораются только при включенном ближнем свете.
На приборке лампы включаются, а задние птф нет
Рестаил и до рестаил - вся разница
Дальше реле, потом провода , далее цоколя, ну и главное сами лампочки  :good:
Реле при окрытом капоте слышно как щеткают, как советовали мне выше поменять местами исключить можно плохой контакт в самой реле
С проводами все намного сложнее
Спасибо, цоколя и лампочки проверил - работают, а вот реле надо "послушать"
Ну,судя по году авто,у Nesviga нерестайл,но чего то у него все на переключателе находится? В чем подвох?
У меня на дорестайле кнопка включения задних туманок находится на торпеде в верхнем ряду кнопок.
Вот,и у меня так же.
И у меня
У меня на ручке и передние и задние туманки год 2005
в 2006 стали на торпеде делать, в 2005 на подрулевом.
Вот,и разобрались.
  • URRI 39
  • alkg
  • AS8
  • Voligors
  • even 16
  • THawk
  • Тирон данил
  • Ktmbadass
  • Garinch
  • laqwesta
  • Du Khan
  • evgens70
    • 22 Комментария
    • 33005 Просмотров
    • 197355 Просмотров
    • 440261 Просмотр
