Непонятный гул с переди..
mix86
Автомобиль: Jeep wj
Добрый день нужна ваша помощь,дело в том што при скорости 60-120 гудит с переди отпуская педаль газа гул пропадает ...сальник сухие,люфта. Кардана нету,чём может быть проблема?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG
Laredo
99г. 4.0л.
Скорее всего, это гудит передний мост, а точнее либо главная пара, либо подшипники хвостовика. Лечится заменой оных  с последующим ПРАВИЛЬНЫМ выставлением пятна контакта. Нужен хороший мастер по мостам, либо свои знания и терпение.
Автомобиль: WJ 02 Lim 4.7
Крайслер 300м
А как связано дать газу и гул есть, если кардана нету?
Без кардана передний редуктор крутится всегда одинаково, хоть дал газу, хоть нет – колеса крутят хвостовик.
Что-то не то, кмк.
    Максим425
    Максим425
  • Ремонт и обслуживание Jeep
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
      пишите "А как именно мы возвращаем этому дизелю его ровную и тихую работу смотрите в видео:"
      смотрел смотрел видео и не увидел ничего о том,  как вы возвращаете этому дизелю  ровную и тихую работу...
      и я бы посоветовал чуть проще лицо делать ведущему... )) напускная серьезность ни к чему, она  не соответствует ни его  возрасту ни, похоже,  его опыту.
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      Добрый вечер, Андрей! Давно прилично "сопливит" ДДМ(датчик /выключатель давления масла) и двигатель "кушает" масло (порядка 125 мл/100 км). Вот решил продолжить борьбу с расходом масла, так как замены сальников особо не помогли, решил заменить ещё и   ДДМ. Вопрос :- есть ли в наличии датчики. Автомобиль Джип чероки КДжей 2005гв дв. 2.4л, механика.
      · 11 ответов
