Кто какое масло льёт в двигатель?
crushback
Автомобиль: Liberty '02
3.7AT
Сейчас докатываю Liqui Moly Optimal sint 5W40,недорого и мне нравится,движок мягко работает,угар вполне приемлемый,от замены до замены литра хватает,меняю через 3к мили.
С таким пробегом до замены можно и Лукойл лить... зачем так часто?
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
зачем так часто?
Может тяжелые условия эксплуатации,вот человек и обслуживает по мануалу.
Тем более если масло не дорогое-почему бы и нет..
Автомобиль: Liberty 3.7 MT
гут...забейте в профиль=это на века...и все всем сразу ясно.. :good:
Ну думал MT manual transmission тоже понятно)))
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
тоже понятно)))
V3,7 + МТ с завода? какая именно МТ? либерти спорт комплектации?
Basil
321
Так там вроде одна МКПП в 2005 годе...MANUAL TRANSMISSION - NSG370 а
для 2,4 был выбор...АКПП или42 или 545 )))))))
в 2004 был выбор МКПП
Изменено пользователем Basil
3550 с завода конечно)))) Да в расшифровке ВИНа Спорт написано.
Изменено пользователем Vinnetoo
Автомобиль: Cherokee KJ
2007
2.8
дизель
А Лукойл то и вправду дешевле импортных.
Братцы, какой по спецификациям на дизель подходит?
Автомобиль: Jeep 2
API SN/CF
по CF
  • Нравится 1
Автомобиль: Jeep Libery Sport 2.8 CRD 2005г
У меня в первом цилиндре прорыв картерных газов,видимо от свечи осколок продрал,поэтому масло даже после замены с промывкой чернеет махом.Из-за этого уже сапун вывел под днище,да и режим эксплуатации (малые пробеги,частые пуски и т.д.)вполне соответствыет графику "В".Про Лукойл слышал,но не видел,поэтому не собираюсь ставить эксперименты на своей машине,больно уж накладно,а я пенсионер.Про пенсию надеюсь все в курсе. :D
8 CRD 2006
Как определили "прорыв картерных газов", да ещё и конкретно в 1 цилиндре??? У меня после 500 км чёрное масло, впрочем думаю, как и у всех дизелей .....
Автомобиль: Jeep 2
тогда лукойл самое то...
масло чернеет быстро на всех дизелях...
Нормальная диагностика показывает как работают цилиндры,не вникал каким образом,но показывает,вот и последний раз,когда искал причину "камазовского " дыма при наборе оборотов ,ухудшившейся динамики и повышенного расхода,спец сказал,что в первом цилиндре хуже показатели,а причина оказалась в соленоидном клапане управления турбой,после замены которого дым пропал,динамика пришла в норму,ну а расход заметно снизился.Я наморщил ум и вспомнил,как года 3 назад,у меня после запуска в течении 3-4 секунд был звонкий такой стучок,после которого машинко стало хуже заводиться,стал потеть воздушный тракт (шланги),ну а связать все помогли просторы интернета.Как-то так вот.Мне пока хватает на LM,как перестанет хватать,буду думать что делать дальше.
8 2005
Нива 2124М
Я дорогое вообще не лью в дизель. Поэтому ездим на грузовой "синтетике" с мерсодопуском МВ228.51.
Раньше было Gulf  XLE 10W40, однако подоражало, поэтому сейчас MOBIL DELVAC XHP ESP 10W40  по 250 руб/литр.
Автомобиль: Джип чероки kj3.7 Рестайлинг
Купил петроканаду 5w30. Попробую.
Basil
321
американские масла вредны на нашем рынке
Автомобиль: Jeep GC 4
Дел, апшибся темой)
Изменено пользователем sun57
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ 2005 3.7 продан форумчанину
Jeep Commander 4.7 2006 чорный продан
Jeep Grand Cherokee WK2 2022 Trailhawk красный )
@Basil, "
американские масла вредны на нашем рынке"
А можно как то обосновать ? А то сейчас подбираю именно америкосовское масло.
Автомобиль: Jeep Cherokee kj 2004 2
4 бензин
расст от ступиц до низа крыла 52/54
пружинки сток лесингфорс
так во первых не совсем понятно в каком штате это разливали?
ну а во вторых наносит существенный ущерб экономике нашей страны!
  • Нравится 1
В США нефть (далее - бензин) с пониженным содержанием серы, поэтому в американском масле (сделанном под американское топливо) моющих присадок меньше, а в русском топливе наоборот - дерьма больше. Дальше и так все понятно....
Я думаю так: если менять масло в ДВС каждые 5000 км., то заливать масло можно практически любое, не теряя при этом здравый смысл конечно :)
Автомобиль: Grand Cherokee WG 2.7 CRD
Лукойл Люкс 5w30, замену буду делать через 7-8 тыс км.
Ранее, на другом авто, был опыт использования Лукойл Люкс 5w40 (на бенз. моторе), проехал на нем более 80 тыс км, все было отлично.
Плюсы очевидны - 1.масло есть на каждой АЗС, подделка попадется вряд ли, 2.качество, и 3., конечно - цена.
До кризиса был фанатом Mobil1.
  • Нравится 1
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Честно говоря , из американских (продавцы клянутся !) рамп на разборке такое дерьмо выливается , которого я в наших рампах/баках ни разу не видел . Покупал в запас форсунки на разборе - вообще в каком-то гуталине . Европейские - чистые .
Насмотрелся и в сузучьи баки : все что из Штатов довольно грязное .
Автомобиль: В поиске KJ
Всем привет. А никто 5w20 не льет?
У меня на 3.7 на горловине написано лить 5w20, а все предыдущие владельцы лили 5w30
Я сейчас на нем (петроканада) катаюсь .
Воо. Уже интересней. Стоит оно того? Угар есть?
Стоит оно того?
Ну , на момент покупки оно было дешевле "тридцатки" , так что выигрыш присутствовал . Опять же , задолбало меня щелканье при "морозных" запусках - так как затихало после прогрева , явно великовата холодная вязкость . На "двадцатке" пусковые звуки существенно тише и быстрее проходили .
Угар есть?
Падения уровня ни на одном попробованном масле не было , ну или без штангена я его на щупе не разглядел .
Автомобиль: Jeep 2
или "горячая" вязкость на 5W30 великовата а "холодная" одинаковая с 5W20?
да-да-даже оччень ннепонятно...пензойла я найти немогу ну а про вальволин знаю что в голландском штате разливают...
@Кот_ученый, щелкать у меня переставало на "тридцатке" при температуре ОЖ в районе 60 - 70 гр , а на "двадцатке примерно при 40 - 50 гр .
Думаю , температура масла соотносилась примерно так же . Паспортная вязкость при холодном пуске ( -30 гр) для 5W20 составляет 3570 Сп , а у 5W30 этот показатель - 4850 Сп . Как на Ваш взгляд - одинаково ?  ;)
"Горячая" , кстати , отличается тоже примерно на 35 % .
Автомобиль: Jeep 2
а х.з.- таблички-диаграммы показывают что одинаково...
а горячая ниже у 5W20 = поэтому и более текуча при более низкой температуре->стучать раньше перестает у Вас...
Что за таблички ?  :wacko:
Я на это ориентировался http://www.petrolube.ru/upload/iblock/964/964ccf634fd8707cedc882d742417942.pdf
Так для этого и залил попробовать . Ну и
Автомобиль: Jeep 2
а я на это...
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 146 гостей (Посмотреть всех)
    • 45caliber
    • kandinik
    • REVOLT
    • Assa7
    • TRS Motors
    • Alexq
    • denis.friz
    • xmo97
    • URRI 39
    • armen7182
    1. Владелец Jeep Compass 2013 года с бензиновым двигателем 2.4 обратился в техцентр TRS Motors с жалобой на внезапное загорание лампочки ABS. Проблема проявилась сразу после старта на светофоре, что могло указывать как на временный сбой, так и на серьезную неисправность в системе антиблокировочной системы тормозов. Система диагностики автомобиля показала ошибку, связанную с недостаточной эффективностью работы насоса ABS. Такая неисправность требует немедленного внимания, так как система ABS играет критически важную роль в безопасности движения, особенно в сложных дорожных условиях. При отказе этой системы значительно увеличивается тормозной путь, а также теряется контроль над автомобилем при экстренном торможении.
      Как проводилась диагностика системы ABS?
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной проверки всей системы ABS. Первым этапом стала диагностика состояния проводки и электрических соединений - частой причины подобных ошибок. Окисленные контакты, поврежденные провода или плохое соединение могут вызывать перебои в работе насоса ABS и приводить к появлению ошибок. Если проверка проводки не выявит проблем, следующим шагом будет диагностика непосредственно насоса ABS. В некоторых случаях может потребоваться проверка датчиков скорости вращения колес, так как их неисправность также может влиять на работу всей системы. Для точной диагностики используются специальные сканеры, позволяющие считать коды ошибок и проверить работу системы в реальном времени.
      Какие могут быть последствия при игнорировании проблемы с ABS?
      Если вовремя не устранить неисправность системы ABS, это может привести к серьезным последствиям. Во-первых, значительно ухудшается безопасность управления автомобилем - без работающей ABS колеса блокируются при резком торможении, что увеличивает тормозной путь и может привести к заносу. Во-вторых, продолжающаяся работа неисправного насоса ABS может привести к его полному выходу из строя, а его замена обойдется значительно дороже, чем своевременный ремонт. Кроме того, при неработающей системе ABS может активироваться аварийный режим работы других систем автомобиля, что дополнительно ограничивает функциональность Jeep Compass.
    2. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
