Кто какое масло льёт в двигатель?
crushback
Автомобиль: Liberty '02
3.7AT
Сейчас докатываю Liqui Moly Optimal sint 5W40,недорого и мне нравится,движок мягко работает,угар вполне приемлемый,от замены до замены литра хватает,меняю через 3к мили.
С таким пробегом до замены можно и Лукойл лить... зачем так часто?
230
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
зачем так часто?
Может тяжелые условия эксплуатации,вот человек и обслуживает по мануалу.
Тем более если масло не дорогое-почему бы и нет..
79
Автомобиль: Liberty 3.7 MT
гут...забейте в профиль=это на века...и все всем сразу ясно.. :good:
Ну думал MT manual transmission тоже понятно)))
238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
тоже понятно)))
V3,7 + МТ с завода? какая именно МТ? либерти спорт комплектации?
Basil
321
Так там вроде одна МКПП в 2005 годе...MANUAL TRANSMISSION - NSG370 а
для 2,4 был выбор...АКПП или42 или 545 )))))))
в 2004 был выбор МКПП
Изменено пользователем Basil
79
3550 с завода конечно)))) Да в расшифровке ВИНа Спорт написано.
Изменено пользователем Vinnetoo
13
Автомобиль: Cherokee KJ
2007
2.8
дизель
А Лукойл то и вправду дешевле импортных.
Братцы, какой по спецификациям на дизель подходит?
238
Автомобиль: Jeep 2
API SN/CF
по CF
  • Нравится 1
30
Автомобиль: Jeep Libery Sport 2.8 CRD 2005г
У меня в первом цилиндре прорыв картерных газов,видимо от свечи осколок продрал,поэтому масло даже после замены с промывкой чернеет махом.Из-за этого уже сапун вывел под днище,да и режим эксплуатации (малые пробеги,частые пуски и т.д.)вполне соответствыет графику "В".Про Лукойл слышал,но не видел,поэтому не собираюсь ставить эксперименты на своей машине,больно уж накладно,а я пенсионер.Про пенсию надеюсь все в курсе. :D
151
8 CRD 2006
Как определили "прорыв картерных газов", да ещё и конкретно в 1 цилиндре??? У меня после 500 км чёрное масло, впрочем думаю, как и у всех дизелей .....
238
Автомобиль: Jeep 2
тогда лукойл самое то...
масло чернеет быстро на всех дизелях...
30
Нормальная диагностика показывает как работают цилиндры,не вникал каким образом,но показывает,вот и последний раз,когда искал причину "камазовского " дыма при наборе оборотов ,ухудшившейся динамики и повышенного расхода,спец сказал,что в первом цилиндре хуже показатели,а причина оказалась в соленоидном клапане управления турбой,после замены которого дым пропал,динамика пришла в норму,ну а расход заметно снизился.Я наморщил ум и вспомнил,как года 3 назад,у меня после запуска в течении 3-4 секунд был звонкий такой стучок,после которого машинко стало хуже заводиться,стал потеть воздушный тракт (шланги),ну а связать все помогли просторы интернета.Как-то так вот.Мне пока хватает на LM,как перестанет хватать,буду думать что делать дальше.
86
8 2005
Нива 2124М
Я дорогое вообще не лью в дизель. Поэтому ездим на грузовой "синтетике" с мерсодопуском МВ228.51.
Раньше было Gulf  XLE 10W40, однако подоражало, поэтому сейчас MOBIL DELVAC XHP ESP 10W40  по 250 руб/литр.
Автомобиль: Джип чероки kj3.7 Рестайлинг
Купил петроканаду 5w30. Попробую.
Basil
321
американские масла вредны на нашем рынке
158
Автомобиль: Jeep GC 4
Дел, апшибся темой)
Изменено пользователем sun57
16
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ 2005 3.7 продан форумчанину
Jeep Commander 4.7 2006 чорный продан
Jeep Grand Cherokee WK2 2022 Trailhawk красный )
@Basil, "
американские масла вредны на нашем рынке"
А можно как то обосновать ? А то сейчас подбираю именно америкосовское масло.
46
Автомобиль: Jeep Cherokee kj 2004 2
4 бензин
расст от ступиц до низа крыла 52/54
пружинки сток лесингфорс
так во первых не совсем понятно в каком штате это разливали?
ну а во вторых наносит существенный ущерб экономике нашей страны!
  • Нравится 1
948
В США нефть (далее - бензин) с пониженным содержанием серы, поэтому в американском масле (сделанном под американское топливо) моющих присадок меньше, а в русском топливе наоборот - дерьма больше. Дальше и так все понятно....
Я думаю так: если менять масло в ДВС каждые 5000 км., то заливать масло можно практически любое, не теряя при этом здравый смысл конечно :)
44
Автомобиль: Grand Cherokee WG 2.7 CRD
Лукойл Люкс 5w30, замену буду делать через 7-8 тыс км.
Ранее, на другом авто, был опыт использования Лукойл Люкс 5w40 (на бенз. моторе), проехал на нем более 80 тыс км, все было отлично.
Плюсы очевидны - 1.масло есть на каждой АЗС, подделка попадется вряд ли, 2.качество, и 3., конечно - цена.
До кризиса был фанатом Mobil1.
  • Нравится 1
963
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Честно говоря , из американских (продавцы клянутся !) рамп на разборке такое дерьмо выливается , которого я в наших рампах/баках ни разу не видел . Покупал в запас форсунки на разборе - вообще в каком-то гуталине . Европейские - чистые .
Насмотрелся и в сузучьи баки : все что из Штатов довольно грязное .
Автомобиль: В поиске KJ
Всем привет. А никто 5w20 не льет?
У меня на 3.7 на горловине написано лить 5w20, а все предыдущие владельцы лили 5w30
963
Я сейчас на нем (петроканада) катаюсь .
Воо. Уже интересней. Стоит оно того? Угар есть?
963
Стоит оно того?
Ну , на момент покупки оно было дешевле "тридцатки" , так что выигрыш присутствовал . Опять же , задолбало меня щелканье при "морозных" запусках - так как затихало после прогрева , явно великовата холодная вязкость . На "двадцатке" пусковые звуки существенно тише и быстрее проходили .
Угар есть?
Падения уровня ни на одном попробованном масле не было , ну или без штангена я его на щупе не разглядел .
238
Автомобиль: Jeep 2
или "горячая" вязкость на 5W30 великовата а "холодная" одинаковая с 5W20?
да-да-даже оччень ннепонятно...пензойла я найти немогу ну а про вальволин знаю что в голландском штате разливают...
963
@Кот_ученый, щелкать у меня переставало на "тридцатке" при температуре ОЖ в районе 60 - 70 гр , а на "двадцатке примерно при 40 - 50 гр .
Думаю , температура масла соотносилась примерно так же . Паспортная вязкость при холодном пуске ( -30 гр) для 5W20 составляет 3570 Сп , а у 5W30 этот показатель - 4850 Сп . Как на Ваш взгляд - одинаково ?  ;)
"Горячая" , кстати , отличается тоже примерно на 35 % .
238
Автомобиль: Jeep 2
а х.з.- таблички-диаграммы показывают что одинаково...
а горячая ниже у 5W20 = поэтому и более текуча при более низкой температуре->стучать раньше перестает у Вас...
963
Что за таблички ?  :wacko:
Я на это ориентировался http://www.petrolube.ru/upload/iblock/964/964ccf634fd8707cedc882d742417942.pdf
Так для этого и залил попробовать . Ну и
238
Автомобиль: Jeep 2
а я на это...
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 144 гостей (Посмотреть всех)
    • Егор Пятигорск
    • BlindBird
    • liga74
    1. В наш сервис TRS Motors обратился владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом 188 тысяч километров. Основной жалобой было появление сигнала 'Check Engine' на приборной панели, что всегда вызывает беспокойство у водителей. Загоревшаяся лампочка не просто информирует о неисправности, но и может сигнализировать о серьезных проблемах с двигателем, которые требуют немедленного вмешательства. Владелец автомобиля вовремя отреагировал на предупреждающий сигнал и привез машину на профессиональную диагностику, что в дальнейшем помогло избежать более сложных и дорогостоящих ремонтов. Для автомобилей Jeep с подобным пробегом проблемы с системой EGR не являются редкостью, особенно если ранее не проводилось ее плановое обслуживание. Современные diesel и бензиновые двигатели чрезвычайно чувствительны к состоянию системы рециркуляции отработавших газов, и ее неисправность может привести к ухудшению динамических характеристик автомобиля, повышенному расходу топлива и даже повреждению сопутствующих систем двигателя.
      Что показала диагностика системы EGR
      После подключения профессионального диагностического оборудования наши специалисты считали ошибки электронной системы управления двигателем. Диагностика четко указала на проблемы в системе рециркуляции отработавших газов (EGR). Эта система предназначена для снижения выбросов оксидов азота путем возврата части отработавших газов обратно во впускной коллектор. Однако со временем клапан EGR и сопутствующие элементы забиваются продуктами сгорания, что приводит к некорректной работе всей системы. При визуальном осмотре было обнаружено, что не только клапан EGR, но и радиаторы системы были значительно загрязнены. Такое состояние элементов системы EGR характерно для автомобилей с пробегом свыше 150 тысяч километров, особенно если автомобиль часто эксплуатируется в городском цикле с частыми остановками и небольшими пробегами. Накопление сажевых отложений нарушает нормальную циркуляцию газов и может привести к неправильной работе всей системы управления двигателем.
      Процесс ремонта и очистки системы EGR
      Наши специалисты приняли решение о необходимости полной разборки системы EGR для тщательной очистки всех компонентов. Этот процесс включает демонтаж клапана EGR, патрубков и связанных с системой радиаторов. Очистка проводилась с использованием специальных средств, эффективно удаляющих углеродистые отложения и нагар. Особое внимание было уделено радиаторам системы, которые выполняют важную функцию охлаждения отработавших газов перед их подачей обратно в цилиндры двигателя. Сильно загрязненные радиаторы не только снижают эффективность работы системы EGR, но и могут привести к перегреву и повышенному износу двигателя. После механической и химической очистки всех компонентов система была собрана и проверена на герметичность. Качество очистки подтвердилось отсутствием ошибок при повторной диагностике и стабильной работой двигателя на различных режимах эксплуатации.
      Дополнительный ремонт форсунок по инициативе клиента
      После успешного ремонта системы EGR и тест-драйва, который подтвердил устранение ошибки 'Check Engine', владелец Jeep Grand Cherokee принял решение о проведении дополнительных работ по ремонту топливных форсунок. Это разумное решение, учитывая пробег автомобиля и важность правильной работы системы впрыска для современных двигателей. Наши специалисты демонтировали все шесть форсунок и отправили их на специализированный ремонт. Диагностика показала, что три из шести форсунок требовали восстановления. После профессионального ремонта форсунки были установлены на место, прописаны в электронной системе управления двигателем и выполнена процедура сброса адаптаций. Такой комплексный подход обеспечил не только решение текущей проблемы с EGR, но и профилактику возможных будущих неисправностей, связанных с системой топливоподачи.
      Важность своевременного обслуживания системы EGR
      Регулярное обслуживание системы EGR критически важно для поддержания оптимальных характеристик двигателя и соблюдения экологических норм. Загрязненная система EGR приводит к нарушению состава топливно-воздушной смеси, потере мощности, повышенному расходу топлива и увеличению вредных выбросов. В запущенных случаях это может привести к повреждению каталитического нейтрализатора, ремонт которого обходится значительно дороже профилактической очистки EGR. Для владельцев автомобилей Jeep с пробегом более 150 тысяч километров мы рекомендуем включать диагностику системы EGR в перечень регулярного технического обслуживания. Своевременное обнаружение и устранение проблем позволяет избежать более серьезных последствий и продлевает срок службы двигателя. В нашем сервисе TRS Motors мы используем профессиональное оборудование и оригинальные подходы к решению подобных проблем.
    2. Рестайлинг Jeep Grand Cherokee 2026: Новинки и изменения для энтузиастов off-road
      Комплектации
