В 2026 модельном году Jeep радикально пересмотрел моторную гамму. На смену тяжелому атмосферному V8 Hemi пришел абсолютно новый, высокотехнологичный 2,0-литровый бензиновый турбомотор Hurricane 4 Turbo (324 л.с. и 450 Нм). Чтобы максимально эффективно настроить логистику завода в Детройте и развести производственные потоки при внедрении нового двигателя, «промежуточные» комплектации Overland и Trailhawk отправили на короткий годовой перерыв.
Характеристика / Опция | Limited | Trailhawk | Overland | Summit |
Философия версии | Комфортный стандарт | Бескомпромиссный оффроуд | Премиальный туризм | Люксовый флагман |
Базовый мотор | 2.0L Hurricane 4 | 2.0L Hurricane 4 | 2.0L Hurricane 4 | 2.0L Hurricane 4 / 4xe PHEV |
Система полного привода | Quadra-Trac I (без понижайки) | Quadra-Drive II (с понижайкой + eLSD) | Quadra-Trac II (с понижайкой) | Quadra-Drive II (+ eLSD) |
Подвеска | Пружинная | Пневмо Quadra-Lift (off-road) | Пневмо Quadra-Lift (адаптивная) | Пневмо Quadra-Lift (комфорт) |
Колеса и шины | 18" или 20" дорожные | 18" + All-Terrain 30.5" | 21" низкопрофильные | 21" премиальные |
Внешние особенности | Хром-пакет | Матовый капот, антихром, красные крюки | Глянец, хромированные крюки, панорама | Двухцветный кузов, максимальный шик |
Ну вот и у меня это началось..
вкратце предистория..
стал глохнуть во время движения, причём в городе нормально было. а вот как на автобан выйду так глохнет. не всегда так было но последние дни заглох три раза почти сразу. проблема весной началась. а вчера так и в городе глох пару раз..т.е скорость ни причём ..чуть поддал газку в горку или разгоняюсь на прямом участке .глохнет. заводится сразу ,даже на ходу заводится пока катится ..правда.если два раза подряд заглох.то потом надо помаслать пока заведётся. ну секунд 10 ..потом схватывает.
поехал к официалам они прозвонили и выкатили счёт на замену двух форсунок .1 я и вторая . сказали в них причина, их заменим не будет глохнуть. но и про старый шланг на топливном фильтре указали что его менять надо . но это я так понял без связи к тому глохнет не глохнет. просто новый поставить.
прошлой осенью заменил топливный фильтр..шланг верхний не стал менять он показался ещё ничего так только пимпочки крепления пластмассовые при снятии сломались .хрупкие были .две сломалось одна осталась так вроде .но шланг держится отлично.
ну так интересно мне ..может из за полумёртвых форсунок так мотор себя вести или проблема в подсосе воздуха.
на стоянке работает отлично.заводится отлично, обороты до 3000 пробовал работает не глохнет. а вот на ходу глохнет.
Изменено пользователем Juri
