глохнет на ходу WJ 2004
Ну вот и у меня это началось..
вкратце предистория..
стал глохнуть во время движения, причём в городе нормально было. а вот как на автобан выйду так глохнет. не всегда так было но последние дни заглох три раза почти сразу. проблема весной началась. а вчера так и в городе глох пару раз..т.е скорость ни причём ..чуть поддал газку в горку или разгоняюсь на прямом участке .глохнет. заводится сразу ,даже на ходу заводится пока катится ..правда.если два раза подряд заглох.то потом надо помаслать пока заведётся. ну секунд 10 ..потом схватывает.
поехал к официалам они прозвонили и выкатили счёт на замену двух форсунок .1 я и вторая . сказали в них причина, их заменим не будет глохнуть. но и про старый шланг на топливном фильтре указали что его менять надо . но это я так понял без связи к тому глохнет не глохнет. просто новый поставить.
прошлой осенью заменил топливный фильтр..шланг верхний не стал менять он показался ещё ничего так только пимпочки крепления  пластмассовые при снятии сломались .хрупкие были .две сломалось одна осталась так вроде .но шланг держится отлично.
ну так интересно мне ..может из за полумёртвых форсунок так мотор себя вести или проблема в подсосе воздуха.
на стоянке работает отлично.заводится отлично, обороты до 3000 пробовал работает не глохнет. а вот на ходу глохнет.
Изменено пользователем Juri
  • Ответы 106
  • Просмотры 16,8k
  • @Juri,  вот    http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=49396&page=3    здесь даны коды всех трубок и прочих з/ч на WG     2админ   спрячьте ссыль под спойлер , а то ссылки же запрещено
  • Снят вакуумный насос. Не снимая его, очень трудно подобраться к трубкам.
  • А щас какой фильтр стоИт? Трубки ,чтобы их не тёрло ремнём крепятся двумя специальными кронштейнами, которые в свою очередь крепятся на помпе. Можно конечно их притянуть простыми стяжками,но это ох ка
Подскажите номер но этот патрубок турбины..и где его можно прикупить .
HOSE CHARGE AIR COOLER 52079 979AB ( шланг труба охладителя надувочного воздуха 52079979AB )
стоймость его как кусок от Шатлл !
предположу что есть вариант соорудить этот пайпинг с помощью алюминиевых комплектующих для патрубков турбо которые продают у вас в авто магазине по тюнингу
Изменено пользователем Legion_24
@Legion_24,
ну на конец то ! Мои поздравления тебе Денис и твоему Джипу  :up:​ ! пусть бегает и не хворает ни когда  :tanksmile:  .
состояние и качество ФТО да,  следить и помнить, это наш рубеж безопастности  :D
спасибо огромное!!!
  • 10 месяцев спустя...
Заменил самостоятельно топливный фильтр. Завел только после заливки топлива в корпус фильтра.
При замене обратил внимание на "уставшую" топливную трубку от фильтра, стоящую по по центру - фиксаторы сломаны, сидела плотно и без них, еле снял.
Так вот, после замены двигатель заглох на ходу. Когда остановился, попробовал завести, завелся сразу. Глох на ходу несколько раз. Обратил внимание, что после выключения зажигания при остановке - двигатель глохнет не сразу, работает секунды 3-4.
Предполагаю, что воздух в системе есть. Начну с замены трубки со сломанными фиксаторами.
Теперь думаю, как прокачать систему в полевых условиях. Болтик для прокачки на фильтре кто-нибудь использовал, и как? Помогает?
Самое простое(про прокачку)открутить гайку на трубке ,подходящей к форсунке,покрутить стартером пару секунд,затянуть гайку и пробовать запустить.Так возможно придётся сделать несколько раз.Вобще крутить стартером при открученной трубке надо до того момента,пока оттуда не будет сочиться солярка без пузырей воздуха.По поводу того,что глохнет не сразу при повороте ключа зажигания и тоже про глохнет на ходу-датчик(редукционный клапан)в конце рампы.На будущее-всегда наливай топливо в фильтр при замене,ОБЯЗАТЕЛЬНО.Трубку со сломанный усами можно не менять,главное хорошо зафиксирован её на месте.У меня так.
@oejek67, - кроме всего прочего загорелся чек... ошибки еще не смотрел
по датчику - он "наелся" после такой замены фильтра насухую? - менять?
Нет.Но на сухую больше не меняй.Может наесться ТНВД с ТННД.Ошибка наверняка 1131.Посмотришь-отпиши.
Если датчик с сеткой,можно попробовать сетку почистить в солярке зубной щёткой.
на заведенной машине пузыри идут по трубкам?
@Supertush, признаться, не смотрел... посмотрю
сейчас машина едет, не глохнет, но я и не разгонялся больше 90 км/ч
вот не глохнет сразу, работает после выключения зажигания еще секунды три, это есть...
трубку топливную уже купил (по центру фильтра), вот только в ней ли дело...
Если хочешь, могу поискать контакт дизелиста по нашим моторам. Может подскажет что
@Supertush, - спасибо за предложение, буду иметь ввиду :good: я недалеко от Красногорска базируюсь
сейчас ситуация такая - пузырьков нет, ошибки Р1130 и Р1131
есть предположение, что двигатель сразу не глушится как раз из-за этих ошибок, удалю их и посмотрим, что будет
Это ошибки по давлению. Вряд-ли их удаление исправит ситуацию.
Контакт в личку направил. Только он в Москве.
Изменено пользователем Supertush
вчера удалил ошибки 1130 и 1131
при повторном запуске загорелся чек - снова ошибка, только одна - Р1131
буду менять регулятор давления
в движении двигатель не глох
1131 это по регулятору
Сегодня утром, приехав на работу, решил самодиагностикой еще раз считать ошибки. Снова показало P1131.
При этом чек погас! Запустил движок, заглушил - заглох сразу! Думал - показалось... Еще раз запустил, заглушил, снова сразу заглох (напомню, до сих пор работал несколько секунд после выключения зажигания и чек горел на приборке).
Блин, чека нет, проблема с остановкой двигателя самоликвидировалась, в сухом остатке только горячее желание вечером заменить регулятор давления, который уже куплен, и приобретенная ранее топливная трубка от фильтра к насосу (центральная).
Ладно, пусть запчасти пока полежат, я так понимаю, что когда-нибудь, их все равно менять придется. Но, не сегодня...
Не переживай,запчасти пригодятся.Такие вещи не самоликвидируются.
В 26.10.2017 в 08:29, Garriman сказал:
Такая же проблема. Убрал воздух после замены фильтра и колец топливных. Все прекрасно. Совсем перестал дымить, расход упал и тяги прибавилось. Но сегодня заметил что машина 2сек ещё работает после поворота ключа.. и ошибка Р1131 высветилось. Может из-за морозов? Или менять клапан? На ходу не глохнет.
    • 36459 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 203402 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 445618 Просмотров
