Обвес на Patriot
Автомобиль: jeep patriot
ТОЛЬКО  НЕ  СТАВЬ   ПОДНОЖКИ  БУДЕШЬ  ШТАНЫ  ПАЧКАТЬ    И   ЦЕПЛЯТЬСЯ   ЗА   КОЧКИ   ПОКА   ПОРОГИ  НЕ  ОТОРВЕШ !!
Изменено пользователем SerB
п.п. 4.12.
ТУТ  НА  И  БЕЙ   ВИДЕЛ   ПРИКОЛЬНУЮ   НАКЛАДКУ   НА  БАМПЕР   ЕСТЬ  НА  ПЕРЕД  И  ЗАД   ПЛАСТИК  +ХРОМ    НА  ЗАД   ЛИШНЕ  А  ПЕРЕД  НЕ  ПЛОХО   ПЛОХ   ОДНО  -ЦЕНА   !17   тыр!
п.п. 4.12.
ТОЛЬКО  ЧТО   ЗАХОДИЛ   НА   ИБЕЙ    ТАМ   ПОЛНО   ТОГО   ЧТО  ТЫ  ХОЧЕШЬ  ИЩИ  ТАК   АНГЛ  ЯЗЫК  +  ЗАБИВАЙ  В  ПОИСК     JEEP   PATRIOT   CHROME      И   БУДЕТ   ТЕБЕ  ДОЛГОЖДАННОЕ   СЧАСТЬЕ !!!  НО   ТОРОПИСЬ     СКОРО  ЭТО    СИЛЬНО   ПОДОРОЖАЕТ  НАШЕ   ПРАВИТЕЛЬСТВО  ГОТОВИТ  КАКИЕ  ТО   ПОПРАВКИ!!
п.п. 4.12.
Автомобиль: Jeep Patriot 2.4 175
Ок спасибо!. Так хочу бампера метал перед ,зад .
Изменено пользователем Vlad@
  • Кто в онлайне   26 пользователей, 0 анонимных, 254 гостей (Посмотреть всех)
    • Vlad&Mir Aс
    • victor 55
    • Schv
    • Stargazer
    • Rommel-86
    • Oleg40
    • kinst77
    • alex1812
    • xmo97
    • Kofman
    • joker_z
    • CHAOS
    • Прохор
    • Igor_B
    • Rusich
    • Grigory_aka_Гри
    • caranddriver
    • AlexMalush
    • Александр1992
    • Micshell
    • GedasBu
    • leksrus1
    • DemidAl
      • 7661
