Jeep Compass 2017+ MP
Естествоиспытатель
Автомобиль: Jeep Compass Trailhawk 2018
10 минут назад, Acovant сказал:
Датчики показывают критический порог давления, но неточны для оценки его нормы. Проверяйте отдельным манометром. А если все колеса спускают, то, возможно, не промазали диски при шиномонтаже. Пытать ОД.
Так я и говорю о замерах монометром на шиномонтаже:(
Диски промазали, зимние по крайней мере
89
Автомобиль: D5 2022
1 час назад, Acovant сказал:
Как я понимаю, датчики показывают фактическое показание, которое они видят и воспринимают, но эти показания не соответствуют действительному давлению вокруг них. Наверное они плохо откалиброваны - не точны, т.е. не качественные. Или глючит принимающее устройство, так было на Commader, с запасным колесом и ОД, что-то мне менял или прописывал, уже не помню.
Я пробовал бороться  по этому вопросу с ОД, ответ был такой, " ну ведь, они же показывают, как не важно, вот если бы вместо показаний были бы --(прочерки), то мы бы поменяли бы их по гарантии, а так извиняйте!" Вот и думаю, как бы их сломать, без механических повреждений.
 И ещё раз, меня это ужасно достало!!!!!!:moil:, но ведь на GC и KL, я об этом даже не думал.
2 часа назад, Irina* сказал:
Диски промазали
Можно положить колесо в ванну с водой  и наблюдать откудова идут пузырики.
92
10 минут назад, peugeot сказал:
Всё 8?))
89
Автомобиль: D5 2022
4 минуты назад, Irina* сказал:
Всё 8?))
Можно, например в бассейн!
328
Автомобиль: Jeep Compass 2014
У меня после переобувки часто подспускали, докачивал и быстро входило в норму. А что если несоответствие дисков шинам? Какой-нибудь нестандарт...
89
Автомобиль: D5 2022
28 минут назад, Acovant сказал:
Ну, в моём то случае врядли, это всё происходит на колёсах собранных на заводе изготовителе. Да, у меня они вообще не спускают, а так показывают датчики.
А вот по поводу не стандарта, мысль глубокая, возможно, страна у нас такая, то +, то -, нет стабильности, вот на пример в Италии, таких перепадов нет, и наверное они так не мучаются и с колёсами, в том числе.
1 108
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
 Хочется стабильности?  Потратьтесь на азот.
89
Автомобиль: D5 2022
4 минуты назад, Giraffe сказал:
Да, да, пожалуй, уже пора нюхнуть газку.
Автомобиль: Jeep Compass Limited 2018
Два вопроса после начала зимы:
1. На стекле в районе датчика дождя нарастает наледь - вероятно эта зона чуть нагревается из-за электроники под зеркалом. Щетки её плохо прочищают и работают чаще чем нужно. У всех так?
2. Показалось, что при нажатой кнопке переднего обдува воздух на стекло идет не тёплый, а прохладный. На прошлом Компасе он был явно теплее.
158
Автомобиль: WK2 3.0 Limited 2021
1 час назад, yury98 сказал:
1. Я как-то внимания не обращал, т.к. сейчас столько го..на на дороги льют, то я датчик дождя отключил, иначе все по стеклу размазывает и чаще омывайку лить нужно ?
2. Есть такое дело, но это когда машина уже прогрета, пока в салоне температура воздуха ниже установленной будет дуть теплый. Я вообще с этим климатом замучился возиться, если пускать воздух ноги+куда-нибудь еще, то мерзнет левая нога и левый бок у водителя и соответственно правые у пасссажира. Если пускать только на ноги, то ничего не мерзнет, но сцуко, если влажно, то потеют боковые стекла =))) вчера было плюс-минус 0, вот и ехал 5 минут греет ноги, потом на 2 минуты кнопку обдува стекла, холодным воздухом хреначит, чтобы стекла отпотели ....
Автомобиль: JEEP RENEGADE TH 2018
42 минуты назад, alex1812 сказал:
….  если пускать воздух ноги+куда-нибудь еще, то мерзнет левая нога и левый бок у водителя и соответственно правые у пасссажира. Если пускать только на ноги, то ничего не мерзнет, но сцуко, если влажно, то потеют боковые стекла =))) вчера было плюс-минус 0, вот и ехал 5 минут греет ноги, потом на 2 минуты кнопку обдува стекла, холодным воздухом хреначит, чтобы стекла отпотели ....
На Ренегате такая же история :)) Наверное зимой ручной режим предпочтительней...
92
У меня авто режим включён, проблем нет, нечего не мёрзнет)) Стекла запотевают, но в большей степени наверно из-за эл.сигареты
Кстати, у меня в этот раз датчик давления шин погас, как потеплело))
1 час назад, Irina* сказал:
На сколько я понял, Вам резину зимнюю на те же диски накинули, где летняя стояла и давление падает как на летней, так и на зимней?  Может через золотники травит? Попробуйте подтянуть золотники если ключик есть.
92
5 минут назад, bigstas сказал:
Насколько поняла, травило на летней из-за смазки. А на зимней просто датчик глючит)
92
У меня тут на днях на парковке у дома хотели задний крюк снять? Мужчина посетовал на мою беспечность и посоветовал его снять, иначе снимут другие, поскольку он уже давно привлекает внимание окружающих. Предложила ему попробовать, успокоился?
89
Автомобиль: D5 2022
Прикольно,не иначе,как маньяк
1 108
Дядька клеился, а Вы не оценили.?
92
К моему крюку)) Он его реально открутить пробовал. Представляю, сколько там таких желающих по ночам вокруг моего компасса ходит?
1 108
Нормального мужчину крюк не возбуждает...
Шакл, лебедка- другое дело.?
89
Автомобиль: D5 2022
4 часа назад, Irina* сказал:
Ну, а если серьёзно, не понимаю, как это возможно, у меня он снимается только со снятием бампера.
7 часов назад, bigstas сказал:
Теперь, по поводу климата. На всех Джипах, начиная с WJ, климат- плохой. То, жарко то, холодно. На GC, вообще при -30 за бортом и скорости более 100кмч, лобовуха замерзала.
На всех моделях, на которых, климат выведен на экран, управлять им было мне, не удобно, например, нету направления обдува одновременно на стекло- морду лица-ноги, поэтому, как написал товарищ, приходилось всё время периодически, что-то, куда-то переключать. Но у меня он всегда стоял в ручном режиме, обдув лобовухи и в ноги, вентилятор на 1ой или 2ой скорости, 20-22С.(зимой).
А вот на Рени( дорестаил), климат ни как не связан, с головным устройством. Есть возможность, включить одновременно обдув на лобовое-середина-ноги. У меня он всегда стоит в ручном режиме, на 1ой или 2ой скорости и всегда включена кнопка кондея, он не плохо сушит воздух и даже в слякоть,почти не потеют стёкла. Температуру( кроме лета), ставлю  20-22С. И это единственный Джип, в котором меня вполне устраивает работа климата.
89
Автомобиль: D5 2022
40 минут назад, Giraffe сказал:
При том, что его возбудил крюк сзади( весьма подозрительно). Тут уже не шаклом  попахивает...........................
92
33 минуты назад, peugeot сказал:
Так окружающие об этом не знают. Думают, что он выкручивается, вот руки и тянут)))
89
Автомобиль: D5 2022
5 минут назад, Irina* сказал:
Ирина, оборвать,однозначно!
92
Прошла первое ТО. Масло свое. Проверили шины, переднее левое 2.2, заднее правое 2.4, остальные 2.3. Обращаться по гарантии бесполезно, они не знают ничего, рассказывают, что это нормально. Летом озадачусь этой темой. ПО обновили. Фильтры от ренегейта) Вообще первое ТО весьма странное, только замена масла и воздушного фильтра, проверка салонного ( поменяла, поскольку мой был очень грязный, что неудивительно)
В джипе это нормально предлагать антибактериальную обработку на новой машине? Впервые просто с этим сталкиваюсь
153
Ирина, спасибо за интересную информацию.
А Вы, кажется, уже недавно меняли масло, после путешествия...
Это было не "первое ТО" ?
И какой сейчас пробег, если не секрет (с которым Вы приехали на "первое ТО") ?
92
2 минуты назад, serg102 сказал:
Масло меняла на  ~7тыс, но на  плановом ТО все равно менять надо. И оно было очень тёмное, т.ч межсервисно буду менять и дальше. Пробег 11, просто на 12 не будет возможности на сервис попасть, путешествовать буду)
153
Судя по накладной, цены на запчасти у ОД вроде как нормальные...
Фильтр вон вообще 590 р., где еще оригинал за такую цену найдёшь?
Имеет ли тогда смысл приезжать со своим маслом?
ОД тот же - Мейджор?
92
35 минут назад, serg102 сказал:
Видимо у меня скидка какая то, изначально салонник обозначили за 2800? хотя может они эту цену обозначили с учётом замены))
Масло у них в 2 р дороже. Я купила 5л за 2300 на озоне, у них 5тр.
Кстати в прошлый раз вошло чуть меньше 5, в этот раз 5+ остаток от прошлого раза.
Мейджор тот же, только они чуть дальше переехали, в ремзоне холодильник, работников жалко☹️
Изменено пользователем Irina*
72
Автомобиль: Jeep Compass 2018 Trailhawk "Огненный Лис"
Irina, а Мейджор не был против,что вы со своим маслом приехали? На след.неделе собираюсь к ним на ТО-1
92
35 минут назад, Gippopo сказал:
Когда только записывалась по телефону, предупредила, что буду со своим маслом. Они ответили, что они меня тогда с дополнительной гарантии, которую я докупила на год, снимут. Я им сказала, что это незаконно, замолчали. Когда приехала на ТО, вопросов не было.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 167 гостей (Посмотреть всех)
    • -iv-
    • Виктор jeep
    • BlindBird
    • Serj052
    • Sansey
    • cooltool
    • brat-kondrat
    • Andrey1979
    • Диммонн
