Jeep Compass 2017+ MP
Естествоиспытатель
1 час назад, ildar 45 сказал:
Форумчане, нужна помощь, кто как скидывает сообщение  о меж сервисном интервале замены масла???  Нужен совет именно тех кто скидывал на Компасе 2017-2019 годов, так как  методы использованные в старших моделях не работают. Что тольто не попробовал и 3 раза на педаль газа и 5 раз жал и тормоз зажимал и с бубном танцевал не помогает. Кто  лично делал дайте методу по сбросу.
Программа AlfaOBD должна помочь. Сам пока не пробовал (не было необходимости), но как только сделаю - сразу отпишусь.
Пока только вот нашёл данную функцию (см.скриншот).
158
Автомобиль: WK2 3.0 Limited 2021
8 минут назад, serg102 сказал:
Мне не помогла, по крайней мере бесплатная версия точно этого сделать не может, а покупать для неизвестного результата как-то не захотелось.
Писал об этом в этой же теме, но раньше -
Изменено пользователем alex1812
38
Автомобиль: Jeep Compass
Здравствуйте форумчане, умудрилась заболеть, насладится машиной не получается. Грустно любуюсь на него в окно. На текущий момент проехала 1000. Огорчает, что с автоматом так и не находим взаимопонимания, надеюсь, что еще мало проехала.
Телефон в итоге пристроила также, как было в Кашкае над магнитолой, не очень эстетично, но  на решетку для мне не подходящий вариант, т.к. мне его не видно из-за руля. Теперь надо думать, что делать с регистратором )
Да, было маленькое приключение. Села батарейка в брелке, хотя дилер уверял, что хватит на 5 лет. Машина сообщила, что не видит ключа, при этом бесключевой доступ только в багажник срабатывал.  Любезный менеджер Мейджер прислал видео как разобрать брелок и поменять батарейку. А что срабатывает только багажник, объяснил тем, что датчик бесключевого доступа находится в машине сзади, и видимо, мощности батарейки хватает, чтоб до него достать. Механический ключ закрыл только водительскую дверь (хорошо я дернула заднюю), потом с горем пополам закрыла машину и пошла искать батарейку. А в голове паника, что это происки врагов, покушающихся на мой новенький компасс. Батарейку поменяла, все заработало.
а что с АКПП не так??? толкается???
38
В 18.01.2020 в 21:06, Irina* сказал:
Поздравляю! Правильные девочки делают себе правильные новогодние подарки :good: (лучше б конечно, чтоб их делали другие, но и так сойдет:D
Ирина, спасибо! С большим интересом читала Ваши приключения в отдельной теме, потому как очень хочется начать путешествовать на авто. Надеюсь с Компассом наконец отважусь )
Автомобиль: Jeep Compass Trailhawk
Форумчане,  хочу поставить на своего компаса фаркоп, поставщик предлагает вот этот вариант https://galia.sk/j0115-jeep-renegade-suv-2014-prevedenie-a   что думаете подойтет он на штатные крепления компаса или нет?
57
Автомобиль: Jeep Compass Limited 2018
В 24.01.2020 в 09:38, Mariia сказал:
Странно. Должно быть видно.
21
Автомобиль: Jeep Compass TH
Мой джип загадку подкинул. Когда ночь постоит ниже -17 раздается странный свист... Чем холоднее, тем дольше звук. При -17 буквально секунда, при -22 секунд 7-8 был звук. В прошлую зиму подобного не замечал. Может кто сталкивался?
Не нашел как вставить корректно видео. Ссылка на яндекс диск.  https://yadi.sk/i/HIsoLLr-WHt7dg
57
5 часов назад, iidmax сказал:
Свист из под капота? У меня немного свистит преобразователь напряжения.
155
7 часов назад, iidmax сказал:
По звуку больше похоже на хруст, чем на свист...
У меня был такой хруст на старой машине (Додж Калибер) каждый раз после запуска двигателя на морозе.
Через 20 - 30 секунд пропадал. Причём, если выжать сцепление - звук сразу исчезал, отпустить - появлялся снова.
Поехал к спецам, те предположили, что в МКП скопился конденсат, он замерзает и потом хрустит, пока не растает.
Верить - не верить, не знаю. Но других проблем с Калибром за 10 лет не было вообще никаких.
21
6 часов назад, serg102 сказал:
Звук как будто трется метал об метал. Из под капота может навеска какая-то...
Сцепление выжать на автомате нельзя, но звук не долгий - реально от секунды до нескольких секунд и сразу пропадает
Изменено пользователем iidmax
Mps
553
Автомобиль: WK2
@iidmax генератор ради интереса проверьте на ржавчину вокруг муфты. А вообще такие вещи со стетоскопом вдвоём нужно искать.
21
2 минуты назад, MoparPlus сказал:
Только если отсавлять на ночь и подгадывать морозную ночь. Если меньше 8 часов стоит ничего не свистит. А потом звук настолько сильный и короткий, что не понятно откуда идет, ощущение, что все звенит под копотом.
Mps
553
Автомобиль: WK2
@iidmax самое сложное в любой диагностике это повторить стартовые условия для возникновения неисправности на период, который позволит достоверноеё обнаружить ;) Мы неделями морозили машины, а на одной косяки с залипающим реле искали полгода.
89
Автомобиль: D5 2022
14 часов назад, iidmax сказал:
В точности такой же звук был у меня, я об этом писал.  И что прикольно,  пищало от -15 и ниже, а чем больше мороз, тем дольше пищит. Поменяли оба ролика сервисного ремня.
Установил фаркоп, теперь появилось отверстие  от крюка, кто в курсе существует ли заглушка  и где ее можно купить? и  где можно докупить еще один красный крюк ,что бы установить спереди  как изначально и планировались они с двумя крюками спереди. IMG_20200217_073814.thumb.jpg.0ce6afa850df6008c2eaa2c5ddd2099d.jpgIMG_20200216_151323.thumb.jpg.8fa9b3899f2624d518bc4d71f66ca8d6.jpgIMG_20200216_151318.thumb.jpg.155c84d4ccc2c841a17b4cee125c49eb.jpg
Изменено пользователем ildar 45
89
Автомобиль: D5 2022
12 часов назад, ildar 45 сказал:
Не понял, а почему крюк не поставить обратно? При том что как видно на фото, место для него есть в новом усилителе.
14 часов назад, peugeot сказал:
в новом как раз  нету места куда воткнуть этот крюк. может кто знает, существуют ли фаркопы   под компас TrailHawk  что бы крепление под крюк было. Нашел пару фаркопов для  Renegade TrailHawk  как раз с метсом крепления крюка, но производитель говорит что под Compass Trailhawk  они не подойдут. Странно конечно вроде база то у них одинаковая.
а что за чудовище Вы поставили??? ну и вин напишите
89
Автомобиль: D5 2022
@ildar 45 В теме про Ренигад было обсуждение про фаркоп, и там есть тип  фаркопа. который поставил я.
По поводу, подойдёт или нет на Компас - не знаю, но могу померить все размеры усилителя. который стоял до установки фаркопа, и тогда вы сможете сравнить со своим.
По крайней мере, визуально, очень похожи.
Изменено пользователем peugeot
43 минуты назад, peugeot сказал:
Было бы здорово!!!Особенно в районе крюка размеры снять так как  все фаркопы от Renegade   подходят по размеру на Compass но не все поставщики уверены что подойдет на Compass Trailhawk .
1 час назад, up6 сказал:
поставил
Galia
Оцинкованный фаркоп на Jeep Compass J012A  /       ВИН  3C4NJDDB3KT645429
мопар каталог предлагает фаркопы на обычного,  на хоука пока не вижу
по вашей ссылке вообще фаркоп на древний компасс
хотя нет, есть в оригинале на Хоука
вы купили от обычной версии... в оригинальном все предусмтрено под крюк...
10 минут назад, up6 сказал:
да это менеджеры по закупкам г привезли такой хотя просил под Jeep Compass Trailhawk , теперь вот думаю как вернуть деньги и купить нормальный фаркоп. можете ссылку скинуть на правильный. Спасибо
в воцап пишите... кину не ссылку а цену и сроки.... я могу предложить оригинал, с аналогами Вы уже поиграли в лотерею
менеджеры должны быть сильно в теме, чтобы знать отличия...
2 часа назад, peugeot сказал:
у вас такой ?
89
Автомобиль: D5 2022
Нет,вот размеры, всё не помещается, сейчас ещё пришлю.
89
Автомобиль: D5 2022
Я покупал от обычного Ренигада, но там было крепление для крюка. Фото с номером, есть на ветке Ренигад, поищите.
2 минуты назад, peugeot сказал:
Герман снимите еще 3 размера как на рисунке1148626118_1.jpg.97adf8b95949009ab45534b16054592b.thumb.jpg.bd16eb311e883600836ef106bb69d320.jpg который я отправил . СПАСИБО!!!
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 1 043 гостя (Посмотреть всех)
    • omtel
    • Gneush54
    • anton909
    • Slim213
    • alex1812
    • serg102
    • SergeyNS
    • Andrey_72
    2. Графит
      • 5337
