Автор VeteranJeep
Jeep Compass 2017+ MP
Кто в онлайне 11 пользователей, 1 анонимный, 199 гостей (Посмотреть всех)
- kjlahta
- Дёма0903
- Dima39
- brat-kondrat
- agregat97
- Buzador
- ales1988
- Dezintegrator
- zorge799
- Wally
записей - 25
комментариев - 44936
- 177
- 49
комментариев - 312095
DODGE Ram потеет лобовое
Сегодня у нас в ремонте DODGE Ram 1500 2021 года, пробег 110 000 км. Владелец обратился к нам с проблемой – при движении лобовое стекло запотевает изнутри.
Будем ставить новый радиатор.
Проверяем работу отопителя.
- 49
комментариев - 3618
